Hi zusammen, würde gerne zwei 7 Segment Anzeigen an meinem Mega163 betreiben, nur würde ich dafür ungerne 14 Ports belegen, nun hatte ich schon an einen Dekoder a la 4511 gedacht. Ist es möglich zwei Anzeigen über 4 Ports zu stzeuern, wenn ja wie? Gruß
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister hmmm... wie geht das mit den Wiki-Links? Kurzer Test: [AVR-Tutorial:_Schieberegister]
Super, danke.. Und kann man die ganze Anzeige auch nur über einen vorwiderstand betreiben, oder benötigt man immer 7?
wenn du nur einen Widerstand nimmst, dann wird das Display immer dunkler, je mehr Segmente leuchten - es sei denn du regelst das dann per PWM aus, aber vergiss das vorerst. Also: nimm eine ausreichende Anzahl an Schieberegistern und WICHTIG: auch darauf achten, dass der Ausgangsstrom im Rahmen bleibt. Also ev. sicherheitshalber noch einen Treiber (zB einfacher Transistor) nachschalten! Und für jedes Segment solltest du einen Vorwiderstand nehmen -> also 7 Stück pro Stelle
SAA1064 ist auch nicht schlecht zur Ansteuerung von 4 7Segmentanzeigen. Der Chip ist relativ teuer (teurer wie die meisten AVRs :D), aber über I2C leicht und portsparend anzusteuern.
