Hallo, Habe im Libary ein neues Bauteil mit einem erstellt. Package-Raster ist auf 0,5 mm eingestellt. Bauteil ist eine Anschlußklemme mit Raster 3,5mm. Wenn ich mehrere im Schaltplan (Raster 0,5 mm) einfüge, sind die Origins nicht auf raster platziert. was muß ich noch einstellen? <NACHTRAG> Cadsoft ist nur tagsüber zu erreichen. bis bald Siegfried
Wechselst Du zwischen inch/mil und mm? Dann liegen die Teile vieleicht im falschen Raster. Mal mit gedrückter STRG-Taste anklicken und verschieben.
Hallo, Board habe ich normalerweise auf inch stehen. Für das platzieren der Bauteile imm Raster habe ich auf 0.5 mm umgestellt. Seltsam ist, das senkrecht das Raster angenommen wird. "Mal mit gedrückter STRG-Taste anklicken und verschieben." funktioniert bei mir nicht. Bewegung wird blockiert. Warscheinlich durch Eagle Version. (3.55) bis bald Siegfried
@ Siegfried Saueressig (dieleena) >bei mir nicht. Bewegung wird blockiert. Warscheinlich durch Eagle >Version. (3.55) Installier mal ne aktuelle Version! Ausserdem werden bei der Platzierung von Bauteilen die Origins IMMER auf dem aktuellen Raster platziert. Denn alle Bauteile werden beim Anclicken IMMER am Origin angefasst. (zumindest in der aktuellen Version) MfG Falk
Hallo, @ Falk Die aktuelle Version also 4.16 habe ich nur als Light. Habe nur die Lizenz für die Version 3.55. "Ausserdem werden bei der Platzierung von Bauteilen die Origins IMMER auf dem aktuellen Raster platziert. Denn alle Bauteile werden beim Anclicken IMMER am Origin angefasst." Das ist richtig. Habe auch bei inch Raster kein Problem. Nur jetzt bei den Anschlußklemmen im Raster 3,5 mm Werde Cadsoft anrufen. bis bald Siegfried
@ Siegfried Saueressig (dieleena) >Die aktuelle Version also 4.16 habe ich nur als Light. Habe nur die >Lizenz für die Version 3.55. Ach so. Naja. >Das ist richtig. Habe auch bei inch Raster kein Problem. Nur jetzt bei >den Anschlußklemmen im Raster 3,5 mm Die werden doch auch mit dem Origin auf Inch-Raster platziert. Klar, die Pins liegen dann nicht genau auf dem Raster, aber das ist ja egal. Das kann man problemlos und sauber layouten, wenn man an den Pins anfängt, Eagle springt dann mit der Leitung auf das Raster. >Werde Cadsoft anrufen. Vorher würde ich erstmal a) das Manual GRÜNDLICH lesen b) Das Tutorial von Cadasoft GRÜNDLICH lesen Cadsoft hat sicher wenig Interesse immer die gleichen Fragen zu beantworten, die ein RTFM auch beantworten kann. MFG Falk
hallo, @ Falk Was hast du gegen die Version 3.55? Bei den geringen Stückzahlen, die ich benötige, verrichtet sie ihre Dienste. Die aktuellen Versionen bekommt man auch nicht für einen Apfel und ein Ei. Das Problem ist nicht das layouten der Leitungen im Raster, sondern das genaue platzieren der Bauelemente auf das Raster. Wenn ich z.B. 5 Anschlußklemmen im Raster 3,5mm in einer Reihe habe, entsteht zwischen den den Elemente ein Abstand, sodaß ein Teil der Reihe nicht mehr im 3,5 mm Raster platziert ist. Dieses tritt auch bei der aktuellen Version auf. Beim Erwerb der Software mit Lizenz habe ich auch von Cadsoft den kostenlosen Support erworben. Habe auch keine Zeit, alle 5 Minuten dort anzurufen. Hier eine Anmerkung.Wenn andere Software Anbieter eine solchen Support hätten, wären Probleme schneller aus der Welt. So zu Lösung ( Version 3.55 ). Habe doch bei Cadsoft angerufen. In zwei Minuten war dieses geregelt. in der Komandozeile folgendes eingeben "move <Bauteilname> (X Y) ". Das funtionieren mit SHIFT ist erst in V4.x Die Platzierung eines Teils in der *.brd erfolgt immer im 50mil/1,27mm Raster. Dieses soll in der Version 5.x auch geändert werden. bis bald Siegfried
@ Siegfried Saueressig (dieleena) >Was hast du gegen die Version 3.55? Z.B. dass das Greifen von Objekten, speziell Names und Values umter .xx WESENTLICH besser geht als unter 3.55. Ich hab auch beide parallel installiert. Ausserdem ist der Library-Browser in 4.xx ein echter Gewinn, dieses blinde suchen nach Bauteilen in der alten Version ist ein Graus! Und noch viele kleine feine Dinge, die das Arbeiten sehr angenehm machen. > Bei den geringen Stückzahlen, die >ich benötige, verrichtet sie ihre Dienste. Die aktuellen Versionen >bekommt man auch nicht für einen Apfel und ein Ei. Ja. >Das Problem ist nicht das layouten der Leitungen im Raster, sondern das >genaue platzieren der Bauelemente auf das Raster. Wenn ich z.B. 5 >Anschlußklemmen im Raster 3,5mm in einer Reihe habe, entsteht zwischen >den den Elemente ein Abstand, sodaß ein Teil der Reihe nicht mehr im 3,5 >mm Raster platziert ist. >Dieses tritt auch bei der aktuellen Version auf. Kein Thema! Einfach das Raster im Layout auf 0,5mm umstellen, Bauteile platzieren (ohne Lücke), Raster wieder zurückstellen! Ähhh voala. >Beim Erwerb der Software mit Lizenz habe ich auch von Cadsoft den >kostenlosen Support erworben. Habe auch keine Zeit, alle 5 Minuten dort >anzurufen. Cadsoft ist dir dafür auch dankbar. Vor allem dass du von einem nächtlichen Anruf abgesehen hast ;-) >Die Platzierung eines Teils in der *.brd erfolgt immer im 50mil/1,27mm >Raster. Das stimmt nicht! Du kannst JEDES beliebige Raster bis runter auf 0,1 MICROmeter einstellen. Was quasi festgelegt ist, dass die Pins von SYMBOLEN im SCHALTPLAN immer GENAU auf 100mil Raster liegen müssen, sonst gibts Anschlussprobleme. >Dieses soll in der Version 5.x auch geändert werden. ??? Ich glaube du hast da was missverstanden. MfG Falk
