hallo, nachdem ich nun von einem tut zum andern bin, ist meine verwirrung noch grösser. die atmega8/16 sind die nachfolger der AT90S4434 bzw. AT90S8535...oder ??? die atmega können in den boards aus dem tut verwendet werden, solange die pin-zahl identisch ist 28/40..??? nun gibt es in diesem shop boards für den mega8/16 die es ermöglichen selbst schaltungen drauf zu bauen. bei (hoffe ich darf sowas hier erwähnen) mikrocontroller.com gibt es eine board welches bis auf die bestückung schon für diverse dinge wie ir, relais usw. vorbereitungen/steckplätze hat, bauteile brauchen nur eingelötet zu werden. was ist nun besser um "anzufangen"??? ist das nicht irgendwo das selbe, ich kann doch die bauteile bei beiden frei wählen. ich bräuchte möglichkeiten für schrittmotorsteuerung, ir-abstandsmessung(modul bei conrad) sowie ir-personen erkennung evt. auch ansteuerung eines displays. es ist also bestimmt besser mit dem board aus diesem shop hier anzufangen und die schaltungen von anfang an zu planen. achso ist das board aus diesem shop schon soweit aufgebaut wie auf dem bild...??? welche grösse eines steckbretts(evtl. von ELV) ist für den anfang zu empfehlen...?? in der hoffnung bald dazuzugehören mfg cs
Hallo Carsten, ich habe vor ca. einem Monat auch vor dem Problem wie Du gestanden. Ich kann Dir folgendes Empfehlen: Kauf Dir das Steckbrett von Conrad (Best-Nr.: 526843), besorge Dir die benötigten Teile, die in der Liste hier im Tutorial stehen und los gehts. Das zusammen stecken der Bauteile ist in 5 Minuten fertig und Du kannst jederzeit mit dem Steckbrett nach Deinen wünschen Komponenten hinzufügen. Das WICHTIGSTE dabei ist der LERNEFFEKT ! Was nützt es Dir, ein fertiges Modul zu kaufen, wenn Du nacher nicht mal weisst, wie es aufgebaut ist ? Das einzige, was ich mir fertig gekauft habe, war der ISP-Adapter. Aber auch nur aus einem Grund: Ich wollte eine Fehlerquelle ausschliessen. Wenn Du noch fragen hast, dann frag. WIE heisst es so schön: Es gibt keine DUMMEN fragen, sondern nur DUMME Antworten. :-) Ich hoffe, meine Antwort war nicht dumm. Gruß, Andre.
Hallo Carsten, es gibt einmal das STK500 und dann die Möglichkeit sich nur irgendeinen AVR-Stein zu kaufen und den Rest selbst zu stricken. Das eine ist Idiotensicher, das andere unschlagbar billig. Und dazwischen gibt es noch ne Menge Zwischenstufen. Einem der schon mal den PIC, 8051 oder ähnliches gemeistert hat würde ich den Selbstbau empfehlen. Wer aber Software mehr vom PC her kennt und den Lötkolben eher mit links hält, dem kann ich guten Gewissens nur das STK500 anraten. Es läuft ja grad wieder eine Atmel-Roadshow in Deutschland, vielleicht kannst Du da noch mitmachen, dann kostet Dich das STK500 nur 50,-Euro. Peter
