hallo mikrocontrollerfreunde. habe derzeit ein problem. und zwar mache ich die ersten schritte mit einem atmega8. habe mitlerweile alles fertig gelötet und den controller über einen isp an den rechner angeschlossen. durch ein versehen hatte ich kurzzeitig 8-10V am controller anliegen, es waren sicher einige sekunden. ich bin mir jetzt unsicher ob er zerstört ist, oder ob ich einfach nur probleme mit der programmierung habe. (pony sowie yaap verweigern die programmierung über parallele schnittstelle) schätze ja ich hab ihn dämlicherweise gleich geschrottet, wer hat erfahrungswerte was derartige spannungen angeht? ansonsten: wo bekommen ich ihn günstig neu, mit geringen versandkosten? conrad will über 5 euro (unverschämt für ein haus dieser größe), reichelt hat den mindestbestellwert von 10€... danke.
kauf dir bei R* gleich ein paar AtMega8 und dazu einen seriellen Programmieradapter. Mit parallelen hab ich eigentlich nur negative Erfahrungen gemacht (liegt vermutlich an WinXP). Dann bist du ein bisschen über 10EUR und das tut der Geldbörse auch nicht so weh. Den Atmega mit 8-10V hat es bestimmt schon in den µC-Himmel befördert (sofern keine Strombegrenzung vorhanden war)
ich denke der ist hin.... bei PonyProg weiß man aber nie, hast du den Controller denn überhaupt schonmal programmiert gehabt oder kann es auch am Anschluss an den PC liegen? Einen neuen ATmega8 bekommst du bei Pollin, aber ich würde genau wegen der Sache, die dir passiert ist mal ein bis zwei mehr bestellen, kosten auch nur 2€ glaub ich
spannungsregler is ja da, nur hab das labor-netzteil hinter ihm angeschlossen. -> dummheit muss bestraft werden. werd wohl bei reichelt bestellen, die haben wenigstens vernünftige preise. danke.
achso: er wurde nie programmiert, das ist ja das problem.^^ ich hab ehrlich gesagt auch keine lust mich jetzt weiter abzumühen um dann festzustellen dass er im eimer ist.
will ja nichts sagen aber hast du meinen Beitrag überlesen? Bei Pollin gibts den noch ein wenig günsiger und es gibt keinen Mindestbestellwert. Außerdem findest du bei Pollin auch ein Programmierboard, was gar nicht schlecht sein soll http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=OTgwOTk4OTk=
ich hab Erfahrumg mit Überspannung: Beitrag "Atmega lässt sich nicht mehr flashen" Verhalten sich dann recht komisch. Um die Versandkosten wirst nicht herum kommen. Pollin hat 4,50 Tip: bestell dir gleich nen Vorrat von ein paar Stück (und von den Telien die sonst noch gern kaputt gehen) das spart Nerven. Kostet zwar einmal mehr, aber wenn du wieder nen Controller abschießt, brauchst schon mal keine Versandkosten zahlen ;-) Gruß Roland
@kai: ich hab geschrieben bevor dein beitrag erschien... aber danke, werd wohl je nachdem bei pollin oder reichelt bestellen.
