Hallo Ich bin da auf etwas gestossen, auf das ich keine erklärung finde. Ich möchte mit assembler einen funktionspointer in register laden. Leider steht da immer die doppelte größe der eigentlichen addresse drinn. Hier mal der asm code: ;~~ functionspointer in register laden ~~ ldi r16,lo8(Dispatcher) ldi r17,hi8(Dispatcher) ;~~ ;~~ function ~~ .global Dispatcher Dispatcher: push r16 ldi r16,counter inc r16 pop r16 ret ;~~ Zusammengebaut wird das Programm mit WinAvr unter avr-studio. Das programm hat einen C und Asm teil. der aufruf: avr-gcc.exe -I"C:\Programme\WinAVR\avr\include" -mmcu=atmega32 -mmcu=atmega32 -Wall -gdwarf-2 -DF_CPU=16000000UL -O0 -fsigned-char -MD -MP -MT ismr.o -MF dep/ismr.o.d -x assembler-with-cpp -Wa,-gdwarf2 -c ../ismr.S macht daraus: ~~ functionspointer in register laden ~~ +000000BE: EA00 LDI R16,0xA0 Load immediate +000000BF: E011 LDI R17,0x01 Load immediate ~~ ~~ function ~~ +000000D0: 930F PUSH R16 Push register on stack +000000D1: E706 LDI R16,0x76 Load immediate +000000D2: 9503 INC R16 Increment +000000D3: 910F POP R16 Pop register from stack +000000D4: 9508 RET Subroutine return ~~ wie man schön sehen kann wird mit r17/r16 die adresse 0x01A0 geladen, welche aber nicht die anzuspringenden adresse 0x00D0 ist. Halbiert man 0x01A0 bekommt man 0x00D0. Mein Frage: was ist da los? Vielen dank für Antworten.
moin, das liegt daran, dass der assembler byte-weise adressiert. der avr dies aber word-weise tut. daher kannst du meines wissens nach mit dem gnu assembler (gas) keine symbole direkt für sowas benutzen. die adresse ist durch die byte-zählung immer doppelt so groß wie vom avr benötigt. bye kosmo
Hi, das klingt logisch. :-) Dank für die Antwort. Was mich aber ein bischen stutzig macht ist, das wenn ich ein call/jmp und ähnliche Befehle verwende die Adresse richtig eingtragen wird. Ich habe das Programm noch nicht auf der Hardware laufen lassen. Kann es sein, dass wenn ich die die Adresse manuell halbiere dies auf dem Simulator läuft, aber auf der Hardware nicht? Gibt es eine Option für den Comiler der das beschriebene Problem lösen kann, oder vieleicht ein andere Comiler den ihr mir empfehlen könnt.? thx Martin
hallo, >Was mich aber ein bischen stutzig macht ist, das wenn ich ein call/jmp >und ähnliche Befehle verwende die Adresse richtig eingtragen wird. nun, da vermute ich mal ist der assembler so clever und weiß, dass er wordweise adressieren muss. beim manuellen vorgehen fehlt ihm darüber die kenntnis. >Ich habe das Programm noch nicht auf der Hardware laufen lassen. Kann es >sein, dass wenn ich die die Adresse manuell halbiere dies auf dem >Simulator läuft, aber auf der Hardware nicht? wie willst du das machen? abgesehen von vorgegebenen (festen) adressen für symbole ist mir kein weg bekannt zur halbierung. zum vergleich simulator - hardware bin ich überfragt. >Gibt es eine Option für den Comiler der das beschriebene Problem lösen >kann, oder vieleicht ein andere Comiler den ihr mir empfehlen könnt.? das betrifft den assembler, nicht den compiler. aber: nope, mir ist nichts bekannt. aber es gab hier vor kurzem einen von mir angestossenen thread, da wurde sich am rande kurz über die unterschiedliche adressierugn von zwei verschiedenen assemblern beschwert :) bye kosmo
hi, > wie willst du das machen? abgesehen von vorgegebenen (festen) adressen > für symbole ist mir kein weg bekannt zur halbierung. da die doppelte adresse in den registern liegen, kann ich diese doch einfach halbieren und weiterverwerten. :-) Klappt soweit auch gut, aber nach meiner Meinung nicht keine ideale Lösung. :-( Hät ja vieleicht sein können das jemand schon so ein ähnliches Problem geschickt gelöst hat. gruß martin
Versuchs doch mal so: ;~~ functionspointer in register laden ~~ ldi r16,lo8(Dispatcher/2) ldi r17,hi8(Dispatcher/2) und sieh mal nach, ob es für Codeadressen spezielle Macros lo8 und hi8 gibt - die könnten den Job ordentlich machen. Diese Harvard-Architektur war mir schon immer suspekt...
Hi, Dein Lösungsvorschlag sieht sauber aus. :-) Leider nimmt der assembler diese Zeilen nicht an.:-(. Bin schon seit mehreren Tagen dabei ein List von Macros + Beschreibung im Netz zu finden, leider erfolglos. Einige konnte ich von dieser Seite www.mikrokontroller erhaschen. Vieleicht hat da jemand eine Idee wo ich solch eine Liste finden kann. :-). Was ich jetzt soweit weiss ist, das nicht alle verfügbaren Macros ohne zu mekkern gehen, z.b. .equ .def; Wie ich schon oben beschrieben habe nutzte ich den Assemblercode in einer extra Datei in einem C Programm. bye Martin
