Hallo @all, ich hab da mal folgendes Problem. In einer Saune mit einem Volumen von 12 Kubik, sollen im 5 Minuten-Takt jeweils verschiedene Leuchtphasen durchlaufen werden. Das bedeutet. Wenn man in die Sauna geht und einen Schalter betätigt, soll z.B. blaues Licht angehen, das die Sauna angenehm erhellt. Nach 5 min soll dann das Licht von blau auf z.b. gelb wechseln. Dies soll gleichzeitig eine zeitliche Erinnerung sein. Das ganze soll 4x passieren (sprich erst Rot, dann Gelb, dann Grün, dann Blau, so dass am Ende 20 min rauskommen). Danach soll es Abschalten und erst nach erneutem Knopfdruck wieder von vorne beginnen. Nun, jetzt bin ich aber noch ziemlich grün hinter den Ohren was das betrifft. Ich hoffe doch, dass mir einer von euch helfen kann. In der Sauna könnten entweder Neon-Röhren angebracht werden, oder ich könnte das ganze auch per LED lösen. Ich bin jetzt auch zumindest schon so weit, dass ich denke zu wissen, einen Mikrocontroller zu benötigen. Bin mir da aber nicht ganz sicher. Wer kann mir helfen?? Oder zumindest sagen, was ich alles dazu benötige um so etwas zu realisieren. Gruß killaw
Du Brauchst entweder nen µC oder nen Decimalzähler und nen Timer mit 5 Minuten. Ist vielleicht das einfachste wenn du noch nichts mit µC zutun gehabt hast. Und eine Endstufe solltest du auch noch haben. Für Neonröhren eine Triac Endstufe oder Relais und bei LED's nur nen Transistor oder so. Als Zähler kannst du den 4017 nehmen und als Timer z.B. den 555. Bei dir kommts ja nicht auf sekundengenauigkeit an. An den Zähler schließt du an die Ausgänge 0-3 die Farbsignale an. Bei Ausgang 4 den Enable des Timers. Auf den Eingang des 4017 den Ausgang des Timers. Den Timer als astabile Kippstufe mit einer Periodendauer von 5Min. Nen Taster auf den Reset des Zählers. Wenn du jetzt auf den Taster drückst geht Ausgang 0 auf H. nach 5Min. Ausgang 1... nach 20 Min Ausgang 3 und nach weiteren 5 alle aus. Beim nächsten druck auf den Taster geht das ganze von vorne los. Marc
