Hallo, ich habe Probleme mit USBprog: Bootloader aufspielen über den Programmer von Codevision hat funktioniert, USBprog wurde von XP erkannt und installiert und war auch im USBprog Flashtool als USBprog(unprogrammiert)zu sehen. Zu Testzwecken wurde Led-Blink erfolgreich installiert und daraufhin die Firmware AVRISP mk2 clone. Soweit alles in Ordnung. Doch nach dem Aufspielen der Firmware wird USBprog nicht mehr von XP erkannt, XP meldet laufend neues USG-Gerät (AVR ISP Clone) gefunden und will einen Treiber installieren was nicht geht, da keine Software gefunden wird. Die Software installer.exe, den Bootloader und die Firmware habe ich mehrfach neu installiert sowie mehrere USB-Anschlüsse durchprobiert und komme immer wieder zum gleichen Ergebnis, USBprog wird nur erkannt, nachdem der Bootloader (neu) programmiert worden ist und keine Firmware geladen wurde. Kann mir jemand bei diesem Problem weiterhelfen ? Gruß Jerome
Hallo Jerome, ich hatte das selbe Problem. Bei mir wurde der Stick nur mit dem Bootloader oder der Blinklichtfirmware erkannt. Der Stick mit AVRISP-Firmware wurde zwar im Gerätemanager erkannt aber Windows meldete dass kein Treiber installiert sei. Ich habe das Problem folgendermaßen gelöst: - Rechte Maustaste, "Treiber installieren" - in bestimmter Quelle nach Treiber suchen: c:\windows\system32 das war´s ! P.S: Du musst natürlich bei der Installation von AVRStudio den hauseigenen USB-Treiber mitinstallieren (wird dir bei der Installation als Option angeboten) MFG Sebastian
Ich habe ein ähnliches Problem: Der USBprog 3 ist schon ein Jahr alt, wurde noch nie benutzt und enthält schon den AVRISP mk2 clone. Ich habe das GUI + Libusb unter XP Pro installiert, dann den USBprog angeschlossen. Es öffnet sich der Treiber-Installationsdialog von XP. Die automatische Treiberinstallation scheitert, weil sie keinen Treiber findet. Auch der Tipp von Sebastian Deubl führt zu keinem anderen Ergebnis. Im GUI bleibt deshalb die Device-Combobox leer, das Teil ist nicht ansprechbar. Was tun?
Das hab ich schon mehrfach gemacht und dann wieder USB-Geräte suchen lassen, mit oder ohne Reboot - es hat sich nichts geändert.
Offenbar ist das Drecksding so kaputt, daß es den USB-Port demoliert hat. Bevor ich es dort angeschlossen hatte, funktionierte er noch, jetzt wird der Kartenleser, den ich immer an diesen Port angeschlossen hatte, auch nicht mehr erkannt.
