Eine Frage an alle die mit rs485 schon zu tun hatten ich möchte einen busankoppler für den at90s8535 mit dem max487 bustreiber-ic entwickeln! ist es erfahrungsgemäß besser, die leitungen zum ein-/ausschalten des senders/empfängers mit dem mcu zu verbinden oder sich die leitungen zu sparen und eine kleine logik zu entwickeln die automatisch die entsprechenden module (de-)aktiviert? da|poidi
Hi Leopold, hmmm, verstehe Deine Frage nicht ganz. Die RS-485 wird ja nicht an- und abgeschaltet, sondern liegt quasi immer am Bus, damit Du die Empfangssignale mitbekommst. Daher auch die max. Teilnehmeranzahl, da jeder Busteilnehmer eine Last darstellt. Wenn Du senden willst, bedienst Du die RTS Leitung, so dass der Teilnehmer auf den Bus geschaltet wird. Wie Du dann das Protokoll erledigst, überlassen wir ganz Dir. Weiterhin musst Du noch die Abschlüsse (Widerstände) und ganz wichtig: Erdung und Kabel (verdrillt!!) berücksichtigen, sonst gehts schief!! Viel Erfolg, Gruß Wolfram
Hallo Wolfram, http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX1487-MAX491.pdf lt. datenblatt verfügt der max487 über zwei datenleitungen DI (driver input) RO (receiver output) diese werden mit TX, RX des MC verbunden zusätzlich weist er jedoch auch noch zwei steuerleitungen auf DE (driver enable) RE\(receiver enable neg.) was macht man am besten mit diesen? ich verwende ein 4pol. kabel mit gemeinsamen schirm und führe die beiden busleitungen, sowie gnd + vcc mit!
Auf der MC-Seite ist es am einfachsten, wenn eine Portleitung zwischen Senden und Empfangen umschaltet. Eine externe Logig ist nur unnötiger Aufwand. Normalerweise sind ist der Empfänger ja immer eingeschaltet. Wenn dem so ist kann man die beiden Enable Eingänge des Max verbinden. Auf der Rechnerseite sieht dies evtl. anders aus. Schnell genug nach dem Senden wieder auf Empfang umzuschalten ist dank Microschrott ab NT nicht ganz ohne, wenn der Busteilnehmer zu schnell antwortet. Aber das war ja nicht die Frage. Steffen
danke steffen, zum glück benötige ich in meinem netzwerk keinen pc! trotzdem besten dank leo
Hallo Leo, ich setze den Max 487, sowie pinkompatible Typen und weitere Derivate seit langem professionell ein (Als Hardware-Entwickler). Ich schalte die beiden En-Eingänge zusammen und verbinde sie mit einem Port, der Als RTS - Signal beschaltet wird. Dadurch bist Du immer empfangsbereit und bei Aktivierung wird der Baustein als Sender auf dem Bus aktiv. Dieses Signal ist erstmal timing-unkritisch, sofern Deine Applikation dies auch ist. Vom Durchschleifen der +5V und GND Leitungen muß ich dringend warnen! Das wird je nach LÄnge, Leitung und äußeren Umständen früher oder später zu Problemen führen. Brumm- und Stromschleifen können zu Zerstörung des Bausteines führen. Aber auch das ist natürlich von Deiner Applikation abhängig... Ach ja, das Kabel sollte paarweise verdrillt sein!! LiYCY 2x0,25² z.B. Gruß Wolfram
hallo wolfram, das ganze wird in ein heimkino eingebaut, dh leitungslänge max. 20m, max. 19200 baud! stellt es bei dieser konstellation auch ein problem dar, wenn ich ein normales 4x0,18mm² einsetze? danke, leo
Hi Leo, Heimkino? staunendguck. Na da bist Du bei mir eigentlich ganz richtig...:-)) Also die Baudrate ist kein Problem, die Länge schon gar nicht. Aber die Verschleifung kann nicht nur im Bus zu Brumm führen. Kannst Du die Anwendung spezifizieren? Gruß Wolfram (www.AudioGrade.de)
