Hallo, ich versuche jetzt schon seit ein paar Tagen eine Loesung fuer mein Problem zu finden, welches sich wie folgt aeussert: Ausgangspunkt: Linux eclipse 3.3.0 mspgcc-Plugin msp430-gdbproxy 0.7.1 msp430-gdb 6.0 Problem: Um mit Eclipse arbeiten zu koennen, habe ich eclipse entsprechend der verfuegbaren Anleitungen konfiguiert. Compilieren geht wunderbar. Kombination aus gdbproxy und gdb auf der Kommandozeile geht auch wunderbar (mit eclipse erzeuge Compilate kann ich ueber die Kommandozeile wunderbar debuggen). Um im gdb nicht zuviel tippen zu muessen habe ich mir eine gdbinit geschrieben (mein Projekt erzeugt Debug/Test): set remoteaddresssize 16 set remotetimeout 999999 set download-write-size 512 target remote localhost:3333 set remote memory-write-packet-size 512 set remote memory-write-packet-size fixed set remote memory-read-packet-size 512 set remote memory-read-packet-size fixed monitor erase load Debug/Test Auf der Kommandozeile funktioniert das wieder wunderbar, direkt nach dem Starten des Debuggers wird automatisch das erase und dann das load ausgefuehrt. Anschliessend kann ich ganz normal debuggen. Jetzt habe ich den Debugger in Eclipse konfiguriert (wieder gemaess Anleitung). Die oben abgedruckte gdbinit habe ich in das Projektverzeichnis verschoben und in den eclipse-Debuggereinstellungen als "GDB command file" angegeben. Starte ich jetzt den eclipse-Debugger wird erwartungsgemaess zunaechst das erase und anschliessend das load ausgefuehrt. Anschliessend meldet aber der gdbproxy die Session waere gekillt worden, und darauf meldet der eclipse-debugger "Taget selection failed". ein Klick auf "Details" offenbart, dass die Connection zum gdbproxy refused wurde. Der Ausschnitt aus der Ausgabe des gdbproxy schaut so aus: debug: command 'erase' debug: executing target dependant command 'erase' debug: MSP430_Memory(WRITE) debug: MSP430_Memory(WRITE) debug: MSP430_Reset(ALL) debug: MSP430_Reset(ALL) debug: MSP430_Close() info: msp430-gdbproxy: session killed. Will wait for a new connection debug: MSP430_Initialize() debug: MSP430_Configure() debug: MSP430_VCC(3000) debug: MSP430_Identify() info: msp430: Target device is a 'MSP430F1611' (type 42) debug: MSP430_Configure() Erase und load wurden ausgefuehrt. Entferne ich jetzt den erase und den load Befehl aus der gdbinit und starte den eclipse debugger erneut, funktioniert alles wunderbar. Fuege ich die beiden Zeilen wieder ein und starte den Debugger wird erase und load ausgefuehrt, anschliessend aber wieder die Verbindung getrennt. Ich hab jetzt schon diverse Anleitungen hoch und runterstudiert, aber ich kann beim besten Willen nichts finden, was ich noch falsch gemacht haben koennte. Am verwunderlichsten finde ich, dass die Konfiguration zusammen mit dem Tools auf der Kommandozeile keinerlei Probleme bereitet, in eclipse aber nicht funktioniert. Hat jemand eine Idee, woran das liegen koennte? Klaus
Genau das gleich Phänomen hab ich unter Windows, wenn ich die MSPGCC Toolchain nehme, die neuer als die vom Mai 2006 ist. Das muss irgendwie am msp430-gdb liegen. Mit der alten Version klappts.
Christian R. schrieb: > Genau das gleich Phänomen hab ich unter Windows, wenn ich die MSPGCC > Toolchain nehme, die neuer als die vom Mai 2006 ist. Das muss irgendwie > am msp430-gdb liegen. Mit der alten Version klappts. Siehe: http://www.mikrocontroller.net/articles/Eclipse_und_MSPGCC_unter_Windows Besonders der Absatz GNU C-Compiler für MSP430 Es muss die ältere Datei msp430-gdbproxy.exe verwendet werden
Sven Schaumann schrieb: > Christian R. schrieb: >> Genau das gleich Phänomen hab ich unter Windows, wenn ich die MSPGCC >> Toolchain nehme, die neuer als die vom Mai 2006 ist. Das muss irgendwie >> am msp430-gdb liegen. Mit der alten Version klappts. > > Siehe: > http://www.mikrocontroller.net/articles/Eclipse_und_MSPGCC_unter_Windows > > Besonders der Absatz GNU C-Compiler für MSP430 > > Es muss die ältere Datei msp430-gdbproxy.exe verwendet werden Hast du mal auf das Datum geschaut? Das Problem ist seit Juli 2008 behoben....
