Also eine Asyncronmaschine steuert man ueber die Frequenz der Spannung
und nicht ueber die hoehe der Spannung. Wenn du die Spannung an der
Asyncronmaschine veraenderst dann veraenderst du dein Drehmoment. Die
Drehzahl wuerde sich nur veraendern wenn die Last ein
Drehzahlabhaengiges Drehmoment haette (Luefter z.B.). Vernueftiger
weise steuert man solch einen Motor ueber einen Frequenzumrichter an.
Wenn du das meinst dann kannst du ueber einen DAC (oder auch PWM - DAC)
dir eine Spannung generieren und die auf den Spannungseingang des FU
geben.
Gruss Helmi
