Hallo zusammen. Ich habe 2 Fragen zum ATtiny15L und hoffe, dass jemand im Forum Erfahrungen mit diesem Controller hat. 1) Kann man sich bei tiefen Temperaturen (bis -30°C) auf den internen Oscilator verlassen? 2) Welcher C- bzw. Basic-Compiler unterstützt diesen Typ? Danke im voraus.
den industrial Typen kann man bis -40°C betreiben. Nachdem im Datenblatt keine Einschränkung bezüglich internem Oszillator vermerkt ist, gibt es auch keine (bekannte). Er wird lediglich ein wenig schneller als bei Raumtemperatur schwingen.
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe einpaar Muster bestellt und werde sie in diesem Temperaturbereich testen. Erst muss ich sie aber programmieren, habe aber leider noch keinen passenden Compiler gefunden. Vielleicht reicht auch ein kleines Assembler Programm.
Der ist eigentlich sehr schön in Assembler zu programmieren. Evtl. kann man dafür auch den GNU-C-Compiler nehmen?
Nö, ohne RAM ist da nix zu machen.
Gruß,Frank
