Hallo, ich hab ein kleines Problem mit Eagle. Ich habe versucht, ein Platinenlayout zu entwerfen, auf dem ich die ganzen Pin Anschlüsse des Atmega8535 als Steckconnector habe. Ich habe das erst als Schema aufgezeichnet und dann in ein Board umwandeln lassen. Als ich das aber in ein Board umwandeln gelassen hab, fehlten plötzlich eine Menge der Verbindungen zwischen Pin und Steckplätzen und an anderen Stellen. Wie kann ich dieses Problem vermeiden??? Vielen Dank -Marc
Marc wrote: > Hallo, > ich hab ein kleines Problem mit Eagle. Ich habe versucht, ein > Platinenlayout zu entwerfen, auf dem ich die ganzen Pin Anschlüsse des > Atmega8535 als Steckconnector habe. Ich habe das erst als Schema > aufgezeichnet und dann in ein Board umwandeln lassen. > Als ich das aber in ein Board umwandeln gelassen hab, fehlten plötzlich > eine Menge der Verbindungen zwischen Pin und Steckplätzen und an anderen > Stellen. Wie kann ich dieses Problem vermeiden??? > Vielen Dank > -Marc mach mal ERC Check im Schaltplan. und stell den text hier ein. lg Peter
Marc wrote: > Als ich das aber in ein Board umwandeln gelassen hab, fehlten plötzlich > eine Menge der Verbindungen zwischen Pin und Steckplätzen und an anderen > Stellen. Wie kann ich dieses Problem vermeiden??? Hast du die Verbindungen mit "wire" oder "net" erstellt? Ich glaube du hast wire verwendet!! Zeichne bitte mit NET, dann bleiben solche Probleme aus... Du kannst im Schaltplan einfach die Bauteile etwas verschieben (move), dann siehst du die nicht verbundenen Leitungen. nitraM
Hallo Marc, lies Dir mal das Tutorial oder die Hilfetexte durch, bevor Du Fragen stellst. Eagle ist eine Software die gewisse Ansprueche an den Nutzer stellt, Einarbeitung ist also kaum zu vermeiden. Zugegeben Eagle ist zu Beginn schon ziemlich zickig, aber wenn man's mal gerafft hat isses eigentlich ein sehr nettes Tool ;) Michael
@Linuxgeek Auszug aus der Hilfe von Eagle: >Der WIRE-Befehl plaziert Wires (Linien) in einer Zeichnung..... >Mit dem NET-Befehl zeichnet man Einzelverbindungen (Netze) in den Net->Layer eines Schaltplans..... Wer noch nie mit Eagle umgegangen ist, hält "Wires" für "Drähte" und verdrahtet so seine Bauelemente. (und fällt damit auf die Schnauze ;-)) Manch einer hat erst durch eine Frage im Forum erfahren, daß er seine "Drähte" mit NET verlegen muß. Insofern ist die Frage des Posters nur verständlich. MfG Paul
