Hallo Leute, bin wie gesagt ein Neuling und habe (sehr)viele Fragen.... Als erstes möchte ich gerne wissen mit welcher Software ich einen Schaltplan zeichnen kann, natürlich eine Freeware, in dem auch die Symbole für Megax und sonstige benötigte Bauteile dabei sind! Des Weiteren mit welcher Software kann man sich ein Platinen-Layout zeichnen um es dann herstellen zu lassen. Habe da einige tolle Tools (PCAD, TreeSoft))im Internet gefunden aber alle kosten ein Vermögen. Hat jemand einen Tip für mich ? Suche etwas in der Freeware-Abteilung. Es kann auch Linux-Software sein..... Vielen Dank
Eine Software in der alle "sonstige benötigte Bauteile" dabei sind, gibt
es nicht. Irgendetwas wird Dir immer fehlen. Aber glücklicherweise
kannst Du Dir in allen Programmen einfach die fehlenden Bauteile
anlegen. Auf der anderen Seite kannst Du aber mit allen Programmen
Produktionsdaten erzeugen, sonst sind die Programme nämlich sinnlos.
Ansonsten wurde das hier schon bis zum Umfallen diskutiert, bemühe mal
die Such-Funktion.
Um auch noch was zum Topic zu sagen: Ich verwende hier EAGLE
(www.cadsoft.de), davon gibt es auch eine freie Version für Linux. Auch
KiCad scheint brauchbar zu sein, das kenne ich persönlich aber nicht.
Sinnvoll ist da ja wohl ein Programm, dass die Informationen aus dem Schaltplan in das Layout übernimmt. Da gibt es einige Programme Du solltest ein weitverbreitetes Programm wählen, weil du da bei Problemen am ehesten jemanden findest, der dir helfen kann. Das läuft dann wohl auf TARGET oder EAGLE hinaus. Objektiv kann man weder zum einen noch zum anderen raten, wie aus den Diskussionen hier im Board zu erkennen ist. Da dir benutzbare Bibliotheken wichtig sind, wäre hier EAGLE die erste Wahl. Du wirst sicher einen Tag brauchen und das Tutorial durcharbeiten müssen, um mit dem Programm klarzukommen. Eagle gibt es nativ für Windows und Linux, TARGET soll mit wine unter Linux laufen. Die Lizenzen sind unterschiedlich. Programme für *privat(!)* und gratis gibt es bei beiden. Bei Gratis-EAGLE kann man maximal eine halbe Eurokarte verwenden, bei Gratis-TARGET sind es 250 Pins. Das ist weniger, als man auf den ersten Blick glaubt. Und es ist gefährlich, wenn man dieser Grenze nahe kommt. Überschreitet man den erlaubten Bereich (kann z.B. bei Copy&Paste passieren) dann macht TARGET die Daten unbrauchbar, damit man sich an den Hersteller wenden muss. Deine Arbeitsleistung wird also quasi als Geisel genommen, das ist deren Version von "Kopierschutz".
Nimm KiCad, dort kannst Du alle nicht vorhandenen Bauteile problemlos selbst editieren oder Vorhandene einfach ändern. Das AutoRouting ist nicht so doll aber dafür kostet es nichts.Es gibt auch keine Einschränkungen.(Größe o.Anzahl der Layer). Ein deutsches Tutorial gibt es auch irgendwo. Für das Hobby reicht es allemal. Ach ja und für Linux gibt es das auch. (http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/kicad/)
