Hallo, ich habe ein problemchen und weiß einfach nicht wie ich das gelöst bekomme. Ich habe eine Schaltung aufgebaut und dann im Board editor die Bauteile Platziert. Jetzt verbinde ich mit route (nicht Autorouter) die einzelnen Pins der SMD Bauteile. Jetzt habe ich das Problem das ich das nicht richtig geroutet bekomme. Bsp.: Ich muß z.B.: 2 nebeneinander liegende Pins miteinander verbinden. Jedoch bleibt dann immer ein stücken dieser gelben Luftlinien stehen. Er verbindet also nicht zur mitte der Pins sondern etwas höher. Wie kann ich das Problem lösen oder mach das nix? MAch ich jetzt ein U also wie eine Brücke dann funzt das 1a. Irgendwie scheint das was damit zu tun zu haben das man keine gerate Bahn ziehen kann sondern immer nur mit Winkel, oder eben in der Form wie man oben angewählt hat. Im übrigen scheint das auch die prüfung zu beeinflussen. TSchau Ingo
@ Ingo Uhlemann (Gast) Dateianhang: shot.tiff (3,4 KB, 3 Downloads) Beachte bitte die Bildformate. >Bsp.: Ich muß z.B.: 2 nebeneinander liegende Pins miteinander verbinden. >Jedoch bleibt dann immer ein stücken dieser gelben Luftlinien stehen. Er >verbindet also nicht zur mitte der Pins sondern etwas höher. Eagle legt sehr kurze Stücken automatisch. Ausserdem ist es so, dass wenn Beuteil nicht auf dem aktuellen Raster liegen, man bei diesen Pins anfangen sollte zu routen. Denn dann geht Eagle optimal vom Pin weg und springt dann sinnvoll aufs Raster. >Irgendwie scheint das was damit zu tun zu haben das man keine gerate >Bahn ziehen kann sondern immer nur mit Winkel, Das kann man während des Routens mit der rechten Maustaste umschalten. SEHR nützlich und wichtig! >man oben angewählt hat. Im übrigen scheint das auch die prüfung zu >beeinflussen. Klar, es bleiben Airwires stehen, die dann beim Ratsnest angezeigt werden. Nicht gut. Eine fertige Platine solle Null Airwires haben, Ratsnest sagt dann "Nothing to do!". MFG Falk
@ Stefan Wimmer (wswb1n) >>Dateianhang: shot.tiff (3,4 KB, 3 Downloads) >>Beachte bitte die Bildformate. >Falk, zahlst du den Speicherplatz für dieses Forum? Oder bist du nicht >in der Lage, dir einen Viewer für die gängigen Bildformate zu >installieren? Lies den Artikel und denk nach. Danke. > Oder warum müllst du dieses Forum mit deiner immer > gleichen Bemerkung zu? Eben um Müllvermeidung geht es! MFG Falk
Hallo, @ Ingo Zuerst die Info: Zombie-Bahnen entfernen: Manchmal bleiben beim Handverlegen Leiterbahnreste übrig, die wie Äste irgendwo weg stehen. Mit Ripup die Leiterbahn zur Luftlinie wandeln und dann Ratsnetz drücken. Zur Umkehrung, wie Du es beschrieben hast folgendes: Ich route die "Übriggebliebene" per Hand immer von außen zum Pad. Dann gehe ich mit Ripup nochmal auf die Bahn, sodass wieder eine Luftlinie draus wird. Drücke ich jetzt nochmal Ratsnest, dann ist sie weg. Frag mich nicht warum, aber es haut hin. Gruss Gerhard
Hallo! Ich habe exakt das gleiche Problem, nur allerdings nicht mit selbst erstellten Bauteilen sondern mit original Eagle Bauteilen.. Ich hatte mein Board komplett gerouted, als ich noch was im Schaltplan geändert habe. Wieder zurück zum Board habe ich festgestellt, dass manche Pins von manchen Bauteilen (LM317, einige Cs) nicht mit Luftlinien versehen sind.... Vielleicht kann mir jemand helfen?
Mach mal einen ERC. Mault der ERC, dass Schaltplan und Board nicht konsistent sind? Ralf
Nein, mault nicht. Aber ich hab das Problem so gelöst: Habe im Plan die komplette Leitung gelöscht und neu gezeichnet (witzigerweiße war es +5V :P )... Aber ich habe noch ein anders "Problem" mit den Luftlinien.. Ich habe nun das ganze Board geroutet, nur noch eine kleine Leiterbahn ist übrig. Wäre kein Problem, diese zu routen. allerdings liegt die Luftlinie so unglücklich, dass ich Quer übers Board, auf bereits verlegten Leiterbahnen, routen muss... Das Ende der Leiterbahn, die ich routen will, besitzt also keine Luftlinie, sondern erst ein Stück abseits... Hmmm schwierig zu erklären.
> Nein, mault nicht. Aber ich hab das Problem so gelöst: Habe im Plan die > komplette Leitung gelöscht und neu gezeichnet (witzigerweiße war es +5V > :P )... Hört sich so an, als ob der Pin nicht mit dem Signal verbunden war... Egal, Hauptsache es ist gelöst... Ralf
