Moin, gegeben ist ein Mega8 zum Messen von 2 Spannungen. Der Mega8 wird immer nur bei Bedarf mit Spannung versorgt, also eingeschaltet. Die zu messenden Spannungen liegen jedoch ständig an (<5V). Sind deswegen irgendwelche Probleme zu erwarten? Z.B. Beschädigung der ADC-Eingänge? Danke, Udo
Mahlzeit, wird nur Vcc (AVcc) getrennt, oder auch GND ? Ansonsten evtl. mal den Innenwiderstand messen.
Moin, nur VCC und damit auch AVCC; ARef liegt über 100nF an Masse. Udo
Wenn die Versorgungsspannung des µC ausgeschaltet ist, kann ein Strom von den Analogeingängen über die internen Schutzdioden des Controllers in die VCC-Leitung fließen. Wohin er von dort weiterfließt, hängt davon ab, wie die Stromversorgung aufgebaut ist und wie die Versorgungsspannung ein- und ausgeschaltet wird. In den meisten Fällen wird es aber so sein, dass der Controller nun aus dem Messsignal mit Strom versorgt wird, was folgende Kosequenzen hat: - Das Messsignal wird belastet, der Analogeingang ist nicht mehr hochohmig. - Ist die Messspannung ausreichend hoch, wird der Controller loslaufen und sein Programm abarbeiten, aber eben immer nur so lange, wie die Spannung hoch genug ist. - Sinkt die Messspannung langsam unter die Mindenstversorgungsspannung des Controllers, wird dieser u.U. unvorhersehbare Dinge tun, wenn die Brown-out-Detektion nicht aktiviert ist. Mit BOD sollte er in den Resetzustand wechseln und damit kein weiteres Unheil anrichten. Zusätzlich wird die "neue" Versorgungsspannung natürlich auch am Ausgang des Spannungsreglers anliegen (sofern ein solcher existiert). Wie dieser damit umgeht, hängt vom Typ ab. Auch andere Komponenten der abgeschalteten Schaltung beginnen evtl. wieder aufzuleben. Kurz und breit: Schön ist es nicht, wenn eine Schaltung bei ausgeschalteter Versorgungsspannung undefiniert über Signalleitungen versorgt wird. Man kann die negativen Effekte etwas dämpfen, indem man bei niederohmigen Eingangssignalen Widerstände die Signalleitungen einfügt, die den Stromfluss begrenzen, und die BOD des Controllers aktiviert. Viel besser wäre es aber, wenn du die Komponenten, die die zu messende Spannung erzeugen, zusammen mit dem Controller ausschalten könntest.
Hallo, prinzipiell ist es immer eine schlechte Idee, die Betriebsspannung eines IC abzuschalten, wenn an irgendwelchen Pins von außen Spannung anliegen kann. Irgendwelche Schutzdioden oder parasitäre Strukturen, die dann leitend werden (können), gibt es eigentlich immer. Ob es im konkreten Fall stört, hängt vermutlich davon ab, wie hoch die Spannung werden kann und wie hoch der mögliche Strom in den AVR. Die zu messende Spannung kann auch merklich mehr belastet werden, weil der Eingang nicht mehr unbedingt hochohmig bleibt. Kann auch sein, daß z.B. der AVR nach zuschalten der Betriebsspannung nicht zuverlässig startet, weil die Spannung am ADC reicht, um irgendwelche Teilschaltungen im AVR ungefragt zu versorgen. Alles kann, muß nicht... Der Zustand ist meines Wissens auch von Atmel nicht spezifiziert, Grenzwerte bezeihen sich auf die aktuelle Ub, also z.B. +0,5V/-0,5V im zulässigen Betriebsspannungsbereich. Gruß aus Berlin Michael
Ausserdem verkraften die Schutzdioden vom AVR (gemäss Datenblatt) max. 1mA, wie lange sich der darüber versorgen kann ist fraglich. Noch einfacher als alles auszuschalten wäre die Verwendung des Power-Down-Modes, da ist der benötigte Strom schon recht tief (Je nach Typ, bei den neueren AVRs, z.B. ATmega88 unter 1uA) und meistens fast vernachlässigbar.
Was soll das Abschalten der AVR Speisung ? Man kann den AVR in den Sleep schicken und spart so viel mehr als je durch die Eingangsdioden abfliessen.
Moin, vielen Dank für die Antworten. Ich werde das dann doch ändern. Potentielle Probeme sind nicht gut ;-) Es ging im Übrigen weniger um's 'Stromsparen', sondern vielmehr um Minimierung des Aufwandes: Das Signal (ca. 12V) der ursprünglich geplanten Spannungsversorgung muss überwacht werden, da ein Ausgang abhängig davon schaltet. -> Eingangsbeschaltung gespart -> ein Kabel weniger Das Signal wäre schon entstört und stabil; wichtig, weil Einsatz im Auto. -> Schutzschaltung für die Spannungsversorgung gespart. Udo
