Ich habe hier eine uralte ISA-RadioKarte. Diese lässt sich entweder über Port &H30C oder &H20C ansteuern. Aus Jux und Dollerei habe ich willkürlich Daten an diese Adresse geschickt. Und es hat sich tatsächlich etwas getan. Aber so richtig will das Ding nicht. Kann mir irgendjemand einen Tip geben wie ich herausfinde wie dieses Ding anzusteuern ist? Mittlerweile habe ich Software für dieses Teil gefunden. Viel lieber würde ich natürlich eigene Software zum Einsatz kommen lassen. Ich weiss wie ich Daten an diese Adresse sende und auch lese, aber wenn ich die Originalsoftware zum steuern benutze und die Adresse auslese ist diese unverändert. Sorry, ich bin noch nicht so ganz firm was das angeht.
Es würde schon helfen zu wissen, was für eine genaue Bezeichnung oder Firma diese Karte produziert/verkauft hat. Ohne diese Information weißt du weder ob an dieser Adresse ein Lese-Register ist oder nicht. - Sarkasmus on - Die Kristallkugel ist überlastet, Bitte versuchen Sie es später nochmals - Sarkasmus off - Gruss
Hallo, laß mich raten... kleiner GAL drauf, Empfänger ist PLL mit LM7000 drauf, Empfänger-IC ein TEA5712 o.ä., evtl. Noch NF-Verstärker und ein Volumen-Control-IC LC7534 drauf? Wenn ja, kan ich zumindest mit ein paar Ansätzen dienen. Wenn nicht, was ist dann auf der Karte drauf? Wie heißt die genau? Suchhinweis sind da oft die alten Linux-Treiber-Sourcen, die Datenblätter der benutzten ICs usw. Ich hab die gern geschlachtet, 5-6 Drähte an die richtigen Stellen, einen AVR-µC ran, ein LCD-Display und ein Netzteil und fertig ist das Radio. ;) Gruß aus Berlin Michael
Hallo, da hast Du wohl 2 Möglichkeiten... 1. Schau nach, ob die Linuxer in ihren bttv-Treibern mal was für die Karte dabei hatten und kämofe Dich durch die Sourcen, um die Ansteuerung zusammen zu bekommen. 2. Auf diesen Karten passiert vom Rechner her sehr wenig. Der TEA2025 ist der NF-Verstärker, der 7809 ein 9V Spannungsregler, der aus den 12V vom Bus 9V für den NF-Verstärker macht. Beides vom Rechner aus nicht zu beeinflussen und somit uninteressant. 74LS273 ist ein 8-fach D-FF, hängt vermutlich an den Datenleitungen über eine Adresse "mit Daten bestückt". Datenblatt nehmen, Anschlüsse zum ISA-Slot rausmessen, Ansteuerung identifizieren und mit einem Programmschnipsel mal ansteuern. Ich vermute, es wird ein 8Bit Datenwort mit Schreibzugriff auf eine bestimmte Adresse darin gespeichert. Rausfinden, wo die Ausgänge des LS273 landen und was sie dort bewirken. Datenblatt für den LM7000 nehmen, die Ansteuerung verstehen und feststellen, wie die Daten vom ISA-Slot hin gelangen. Ist auch relativ einfach, da ist nur ein Schieberegister drin, wo mit einem Takt 24Bit reingeschoben werden, die die Frequenz und ein paar Steuerbits darstellen. Lautstärke macht der LC753x (oder eben ein ähliches IC), die werden meist nur an 2 Eingängen mit Impulsen für Lauter oder Leiser in 16 Schritten angesteuert. Könnte also auch direkt vom LS273 kommen. Datenblatt dazu befragen. Das mag jetzt furchtbar kompliziert klingen, ist aber, wenn man Lust und Interesse hat, garnicht so schlimm. Der Vorteil ist ja, daß man eine aufgebaute und spielende Schaltung hat, die benutzten Bauteile einfach angesteuert werden und man sich da schrittweise rantasten kann. Ich hab mal oben einen Auszug einer solceh ISA-Karte rangehängt, der stammt von einer Webseite, die URL hab ich leider nicht mehr. Ich habe das aber nur als Ansatz genommen, den GAL und den LS273 totzulegen und an LM7000 und LC7534 einen AVR Mega16 ranzuhängen, der den Rest ansteuert. Mit PC-Programmierung habe ich so direkt also nichts im Sinn... Gruß aus Berlin Michael
Hallo, wenn Du Langeweile hast, ich habe mal ein paar bttv-Sourcen angehängt. Interessant könnte die radiotrack.c für Dich sein, da scheint die Adresse zu passen. Den Rest kannst Du Dir da mühsam zusammensuchen, die evtl. nötigen Treiber für die benutzten ICs (bei Dir vermutlich nur die lm700x für den LM7000/7001). Das ist die PLL, die macht Frequnzeinstellung und an einem Portbit meist noch Stereo/Mono-Umschaltung des Empfänger-IC. Viel Spaß und viel Erfolg. Gruß aus Berlin Michael
Hallo, klingt ja erstmal interessant. :) Das Problem mit dieser Kartengeneration dürfte für viele folgendes sein: die Empfänger-ICs sind nicht für PC-Anbindung sondern für irgendwelche µC gebaut, die in üblichen Empfängern wohnten. Meist auch zu einer Zeit, als selbst I2C noch unbekannt oder selten genutzt war. Der LM7000 wird eben nur über ein ganz simples Schieberegister programmiert, die Empfänger-ICs haben ein paar Logikein-/Ausgänge, evtl. noch analoge Ausgänge für Feldstärje usw. Der ganze Kram wurde eben mit etwas Logik an einen ISA-Bus gebunden, der den Kram irgendwie transparent von einem Bit zum IC-Pin durchreicht. Rumwackeln muß Du da selber, eigene Intelligenz ist da keine dazwischen. Später wurde das dann mehr abstrahiert, da gab es dann richtige Register, wo man sozusagen richtige Daten von PC-Seite reinschreiben konnte, die hatten dann direkt ein PCI-Interface. Noch gut verständliches Beispiel wären da die alten PCI-TV-Karten, Win-TV z.B.. Da wohnt dann ein BT848/878 drauf, der hatte PCI-Anbindung. Dafür habe ich mal eine Software unter Aniga-OS in AmigaE (gab es nur da...) geschrieben, damit man unter Amithlon (ein Amiga-Emulator auf Linux-Basis) unter AMigaOS fernsehen konnte. Falls Du zu den Datenblättern Deiner Karte Fragen hast, frage einfach, die Teile kenne ich recht gut. PS: freut mich, daß Du da weitermachst. Ist zwar "uralte" Technik, aber da kann man noch die Funktion jedes Bits nachvollziehen, daß macht meiner Meinung nach nicht dümmer. Nur mit der heutigen Blackbox-Methode arbeiten läßt doch einiges Wissen über Zusammenhänge irgendwie verschütt gehen, scheint mir. Gruß aus Berlin Michael
Hallo, der LM7000 kann auch komplett die AM-Bereiche, die Empfänger-ICs auf den Karten (TEAxxx ???) haben aber meist nur die FM-Filter usw. dran. Der Bereich wird einmal durch die PLL bestimmt (die kann alle irgendwie/wo genutzen Bereiche), einaml durch den Abstimmbereich des Oszillators des Empfänger-ICs, dieser wird ja per Abstimmspannung von der Ladungspumpe der PLL abgestimmt und irgendwann ist dessen Bereich am Ende. Außerdem ist der Eingangskreis natürlich für den gewünschten Empfangsbereich dimensioniert, außerhalb davon nimmt die Empfindlichkeit dann ziemlich ab, weil z.B. die PLL au7f 65MHz abstimmt, der Vorkreis dabei aber z.B. auf 72MHz landet... Gruß aus Berlin Michael
Also, wenn Du die Karte an einen Controller anschließen möchtest, dann sind Deine Vermutungen im Grunde genommen richtig. Allerdings wird die Karte nicht nur eine I/O-Adresse belegen, sondern mehrere, und zwischen diesen wird mit den Adressleitungen ausgewählt werden. Du solltest Dir genauere Informationen über die Programmierung der Karte ansehen, oft hilft es, sich die Datenblätter der auf der Karte verbauten ICs anzusehen. Wenn Du das richtig machst, also in die richtigen I/O-Adressen der Karte die richtigen Werte reinschreibst, dann wird das schon funktionieren. Was hingegen nicht geht, ist einen Controller an den ISA-Bus eines PCs anzuschließen, um herauszufinden, was da stattfindet, dazu ist der ISA-Bus ein kleines bisschen zu schnell (i.d.R. 8 MHz Taktrate, und da Dein Controller nicht synchron zu diesem Takt läuft, müsstest Du zur sauberen Signalerkennung eine Überabtastung durchführen - das schafft kein Controller).
Hallo, Unterlagen solltest Du in alten linux-Sourcen finden. Allerdings habe ich das am AVR garnicht erst probiert, weil auf der karte letztlich nur mit Bitwackeln die serielle Ansteuerung der ICs gemacht wird. Such Dir die Datenblätter der benutzen ICs auf der Karte, trenn die Pins vom Rest ab und steuere die direkt vom AVR. Die PLL hat üblicherweise ein Schieberegister für ihre Daten, das Empfänger-IC ein paar Ausgänge für Feldstärke, Stereo, Nulldurchgang usw., die auch der AVR direkt auswerten kann. Gruß aus Berlin Michael
> Wie bekomme ich den aus dem ISA-Port Daten ausgelesen? Trenne Dich von der Vorstellung, daß das ein "Port" wäre. Das ist ein Bus, der recht nahe an dem Daten-/Adressbus des 8086 modelliert ist. Auf dem geschehen Dinge mit 8 MHz Taktfrequenz, durch softwaremäßiges Abtasten mit einem µC, selbst, wenn der mit der x-fachen Taktfrequenz liefe, kannst Du das nicht abhören. > Der GAL16V8B auf der Radiokarte hat laut Datenblatt 100 MHz, der > übernimmt da die ganze Schieberei. Der "hat" keine 100 MHz, der kann nur Signale mit der Geschwindigkeit verarbeiten. Geschoben wird da gar nichts, das wird nur ein simpler Adressdecoder sein. > Auf der Radiokarte ist ein LS273, ein Register welches mit den zuvor > beschriebenen Adress-Pins und dem GAL verbunden ist. Das ist schön für den LS273, aber hilft Dir nicht dabei, herauszufinden, wie die Radiokarte anzusprechen ist. Irgendwo ist da ein Tunerbaustein, und der wird über irgendeine Art von Schnittstelle verfügen, und die musst Du herausfinden.
Hallo, falls Du es denn unbedingt über den ISA-Bus machen willst... http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART538-Programovani-radiokarty-do-PC.html Viel Spaß. :) Gruß aus Berlin Michael
