Ich hab ein Grafikdisplay mit einem Toshipba 6963 Controller. Als Aufgabenstellung muss ich dieses Display mit einem PIC16F877 zum Laufen bringen. Ich hab mir das Datenblatt des Controllers schon angesehen, die Ansteuerung ist anders als bei den Text-LCD, hier muss ich vor einem Senden immer den Status des Controllers überprüfen. Ich hab die Entwicklungsumgebung MPLAB und den CCS Compiler zur Verfüung. Ich hab schon ein programm mal ausprobiert, jedoch funktionieren tut es nicht :)) Hat jemand Erfahrung damit? Gibts da vielleicht irgendwelche Kniffs und Tricks, die diese Sache einfacher machen?? Vielen Dank Michael
Ich habe schon mal mit dem PIC16F877 ein t6963c display angesteuert. poste doch mal deinen code. ich kann dir ledier nur mit assembler dienen.
Ich habe zu Versuchszwecken mal ganz trivial und grob dieses Script geschrieben #g_lcd.c# Ich hab als hilfestellung so ein Script in Basic gefunden für den PIC16F877 und anhand diesem das g_lcd.c geschrieben. Ein Script in ASM währe auch kein Problem, da ich in CCS Assembler einbinden kann! Ich bin in Assembler nur nicht so wirklich der Beste, deshalb hab ich mich anfangs für CCS entschieden :) mfg Michael
hi ich hab vor kurzem an dem selben problem getüftelt herausgkommen ist der im anhang enthaltene sourcecode das ganze ist zwar für den 16f84 sollte aber leicht zu portieren sein ist zwar nicht so ganz sauber programmiert aber funktioniert :) mfg mike
Hi! Mit welchem Controller hast du das nun wirklich gemacht?-bzw. mit welchem funktioniert der Code? Denn im Filename steht 18f84, include datei ist wieder 16f84. Ich hab auch noch nen 16f84 rumliegen, ich dacht mir aber mit so nem kleinem Controller vergess ich das lieber....IO/s usw... Hast du auch den CCS Compiler verwendet? Und wenn, wieviel Platz von dem einen Kilobyte nimmt denn das Progrämmchen ein? MFG Nik
laut ccs-compiler sind 30% vom ROM und 12%-19% vom RAM belegt der 16F84 ist natürlich die wohl kleinste möglichkeit bei der wahl des controllers nur hatte ich die merkwürdigsten probleme mit 16F877 &18F452 als ich das proggie geschrieben habe um alle hardwareprobleme auszuschliessen hab ich die hardware auf die kleinste möglichkeit reduziert -> 16F84 :) das display hat 240x128 pixel und benötigt -15 bis -18V für den kontrast ich hoffe das hilft dir weiter mfg mike
Hallo! Bei Uns: http://www.mikrocontroller.com --> M16C findest Du eine Ansteuerung des Displays. Ausserdem hab ich mich etwas mit Vektografik ausgetobt. Gruss, Holger
Hi, danke ;-) Ich muss vieleicht doch mal etwas c lernen...:) Bis jetzt arbeitete ich nur mit Basic, aber CCS scheint ja ne gute Sache zu sein. Ist der einzige Nachteil des CCS Compilers denn die 2 Kbyte begrenzung? Wär ja toll, da der 16f84 sowieso nur 1 Kbyte hat ^^ MFG Nik
@ Michael Wulz: Du kannst doch mit dem CC5X-C-Compiler deinen Code direkt in Assembler umwandeln. Tu dies doch mal und poste das Ergebnis. Wenn du anderen Code einfach übernimmst, bringt dir das ja nicht so viel. Interessanter wäre doch die Fehlersuche in deinem eigenen Code.
Hi nochmal! Kann es sein das in der Demo der 16f84 nicht unterstütz wird? Kann man stattdessen einfach einen anderen Typen includen? mit den selben Eigenschaften oder so? Greetz Nik
hi die einzigen infos die mein code aus dem include benötigt sind die u.a. es sollte daher kein problem sein einen anderen typen zu includen bzw. reicht es die u.a. zeilen (statt #include <16F84.h>) einzufügen #device PIC16F84 //(hier kann auch ein anderer typ stehen) #define FALSE 0 //False und True klingt einfach schöner als #define TRUE 1 //0 und 1 mfg mike
Ok, danke :) Aber leider meldet mir der Compiler immernoch: "Unknown keyword in #FUSES" Sorry, wahrscheinlich ist das ein ganz einfaches Problem, aber wie gesagt, ich kenne C nur ganz flüchtig, ich hab noch nie ein C Programm geschrieben... Greetz Nik
lass die zeile #fuses xt,nowdt,noput,noprotect mal complett weg du musst dann nur noch beim programmieren des pics die richtigen fuses für deinen pic wählen -bei einem 4Mhz quarz XT als oszillator type -Poweron Timer diabled -Watchdog disabled -Code Protection disabled womit programmierst du den pic ?
Aha, ja so für das ist das... Ich programmier die Dinger mit "NTPICPROG" und dem Programmiergerät MPPPRO 3.0(http://www.ek-p.de/electronics/mppp30/index.htm), bei picprog kann man die Fuses auch von Hand einstellen.. Thanx Nik
Wenn Ihr Tips zum Thema PIC-Proggen braucht seid ihr bei mir richtig :)) Ich hab mir den MPLAB ICD nachgebaut (das Programmiergerät) mit dem lassen sich so ziemlich alle PIC programmieren! Den CCS Compiler hab ich gekauft (kost net so viel!) hat sich aber auf die Jahre hin wirklich rentiert!! Ich hab schon Heizungsregelungen usw... alles mit PIC realisiert funktioniert einfach und ist schnell zu realisieren :)) Ich verwende wiegesagt den CCS Compiler und die MPLAB Entwicklungsumgebung! (Kostenloser Download bei http://www.microchip.com) Solltet Ihr weitere Informationen über PIC proggen brauchen kann ich ja ein .rar file mit den Wichtigsten Infos usw.. posen! mfg Michael (ps.: thx für die geposteten Sources, werd ich a.s.a.p. ausprobieren!)
JEEEEPPPP :)) das Display läuft :)) mfg Michael (vielen Dank an Mike=)
freut mich das es klappt wenn du die erste vektorgrafik auf das display zauberst dann schick mir den sourcecode :) mfg mike
