Hallo Ich hab da ein Problem. Für einen Versuchsaufbau suche ich einen Verstärker mit folgenden Werten: Verstärkung: 10 (einstellbar wär gut) Frequenzbereich: DC bis 100MHz Wär da froh wenn mir irgendwer helfen könnte. Besten Dank vom Humbert
Danke Matthias für deine Vorschlag, leider habe ich beim Datenblatt gesehen das die Verstärkung bei 100MHz zu tief für meine Anwendung ist.
Da nimm zwei hintereinander. Jeder macht ne Verstärkung von 3,2. SOmit "umgehst" du das Bandbreiten-Verstärkungsprodukt...
Na Matthias so bist du keine grosse Hilfe für den Humbert Wenn du das Datenblatt angeschaut hättest, dann wüsstest du das die Verstärkung dieses Dings bei 100MHz etwa eins ist, daraus folgt (etwa eins)^(anzahl stufen) = etwas mehr als eins Dein Stephan P.S. Nimm's nicht so tragisch, Datenblätter sind nicht immer einfach zu verstehen.
Ich hab mich jetz da mal von einem Freund belehren lassen dass ich für meine Anwendung einen OpAmp mit GBP = 1000MHz bräuchte. Die sind aber sehr teuer, kann man da nichts mit transistorschaltung machen, oder gibt es doch noch bilige OpAmps (P <= 3Euro/Opamp).
AD8000 1GHz-OP, erhältlich von www.funkamateur.de im onlineshop. http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CAD8000%2C00.html http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD8000.pdf
20db von DC durchgehend bis 100 MHz? Na dann viel Spaß! Das ist ein richtiges Projekt, da ist es mit ein paar OPV schon lange nicht mehr getan. Kurz: Vergiss es. Ansonsten: Kaufen. Gibt es fertig. Sprengt aber höchtswahrscheinlich Deinen Geldbeutel...
>Kurz: Vergiss es.
Na, es geht schon.
Zumindest nach den Datenblättern oder nach der Simulation.
In der Praxis muss man es dann natürlich auch perfekt aufbauen, und da
liegt wohl das Problem.
TI beispielsweise hat OPs mit einem Verstärkungsbandbreiteprodukt von 2
GHz, insbesondere auch welche mit fester Verstärkung 10. Einstellbare
Verstärkung ist problematisch -- ein Poti kann einem schnell alles
kaputt machen.
Und nein, ich habe so schnelle OPs bisher nicht verwendet -- trivial ist
das ganz sicher nicht.
>20db von DC durchgehend bis 100 MHz? Na dann viel Spaß! Ich hab mir mal einen 30dB Vorverstärker für meine EMI Sniffer Probes gebaut. 2 MAX2424 Current Feedback OpAmps 600MHz,1700V/µs hintereinander. (bei Av=+10 gibt das DB 198MHz BW an, bei CFBs gilt ja die Bandbreitenformel wie für VFBs nicht) Ich kann den zwar nicht genau ausmessen ob er wirklich 200MHz+ schafft und wie glatt die Freq. Kurve ist, aber 100MHz sollte er gut schaffen zumindestens sehe ich keine grosse Abweichungen gegenüber dem Eingangssignal.
