Hallo alle zusammen, ich habe eine (vielleicht dumme) Frage. Ich möchte einen Atmel AT89C52 per PC programmieren (muss nicht In-Circuit sein), seriell oder parallel. Ich finde bei Atmel aber nur beispiele für den AT89C51 und die sehen relativ kompliziert aus. Das ist bis jetzt mein erstes µC-Projekt und ich bin ein wenig von unterschiedlichen Antworten verwirrt. Vielleicht könntet ihr mich mal aufklären und mir einen verständlichen weg zeigen den AT89C52 zu programmieren. cu Robin
Hi ich hab' mir mal das Programmiergerät von http://www.batronix.com nachgebaut - ist eigentlch ganz Ok, aber wenn du wenig HArdwareaufwand willst könntest du auch einen AVR nehmen, weil die ISP fähig sind (du kannst sie in der Schaltung programmieren) - andere Mgl.: du nimmst einen 89s8252 (ist zum 89c52 pinkombtibel - hat nur mehr speicher und so) der ist auch ISP fähig - ich such dir wenn du willst eine Adresse raus - da wird beschrieben, wie man mit einem einfachen kabel ohne extra HArdwaredas Teil programmieren kann. mfg
