Hallo zusammen! ich habe in meiner Schaltung den at90s8535-Chip durch einen atmega3535-chip getauscht. Die Umprogrammierung nehme ich in Teilschritten vor: 1.) mit orginal für den at90s8535 comp. Programm flashen (Einstellung PonyProg-atmega8535) => Programm läuft langsamem, da Takt vom internen RC-Osz 2.) S8535C Fuse für Compatibilitätsmode schreiben (PonyProg strg+s) => Programm läuft schnell, da Takt vom ext. Quarz 3.) in den Code die Namensänderungen übernehmen (ADCSR, UBRR, UCR,USR) und für den atmega3535 compilieren => wie bei 2.) 4.) weitere Fuse-Bits für den Oszillator umkonfigurieren => taktet nicht mehr (Oszi zeigt keine Schwingung am Quarz), läßt sich auch nicht mehr flashen 5.) externen Takt vom Funktionsgenerator an XTAL1 angelegen => Programm läuft => PonyProg verweigert jedoch weiterhin das schreiben der Fusebits => Ratlosigkeit!!!!! Bin für jeden Hinweis dankbar!
Hallo Roland, da sich die Vorfälle mit abgeschossenen Controllern und PonyProg häufen, wage ich mal einen Zusammenhang zu vermuten. Standardantwort: Nur noch über parallelen Programmiermodus (z.B. über STK-500) wieder zum Leben zu erwecken. Gruß, Frank
danke für die Antwort - ich war in die PonyProg-Falle getappt. beim PonyProg steht ein Häckchen bei den fuses für eine 0 = programmed und nicht für eine 1 wie erwartet.
