Hallo, ich bin gerade dabei ein Programm zu internationalisiern. Im Umfeld von GNU und Linux wird hierzu meistens das Programmpaket gettext verwendet. Da im vorliegenden Fall dieses Programm aus verschiedenen Gründen ausscheidet, bin ich auf der Suche nach Alternativen. Dabei bestehen die folgenden Anforderungen: - Unabhängig von einem Betriebssystem: Das Programm sollte möglichst kein bestimmtes Betriebssystem voraussetzen. Ideal wäre es, wenn man das Programm als Bibliothek zu dem Programm hinzufügen könnte. - Reines C: Für das Projekt steht bisher nur ein C-Compiler zur Verfügung. Es muss sich nicht unbedingt um ein freies Projekt handeln, auch kommerzielle Software kommt in Frage. Grüsse aus dem Hegau, Andreas Frieser
> Da im vorliegenden Fall dieses Programm aus verschiedenen Gründen > ausscheidet, bin ich auf der Suche nach Alternativen. Es wäre sicherlich gut, diese Gründe zu kennen, um eine Alternative vorschlagen zu können. Bisher suchst du etwas, das genau wie gettext ist, aber aus unbekannten Gründen nicht gettext selbst sein darf.
> - Unabhängig von einem Betriebssystem: Das Programm sollte möglichst > kein bestimmtes Betriebssystem voraussetzen. Ideal wäre es, wenn man das > Programm als Bibliothek zu dem Programm hinzufügen könnte. QT? Sollte gehen, auch wenn du kein GUI brauchst oder ein anderes GUI Framewuerg verwendest. > - Reines C: Für das Projekt steht bisher nur ein C-Compiler zur > Verfügung. Dann halt doch nicht QT. Was spricht gegen gettext? Es ist nicht soo ein grosses Problem, Libraries von ihren GNU abhängigkeiten zu befreien. Hab kürzlich selber das argp API aus der GNU Libc rausgelöst. Zugegebenermassen ist argp einiges simpler als gettext.
Hallo, warum scheidet gettext bisher aus? Die Software soll neben dem PC auch auf einem Embedded System (Renesas SH2/SH3) ohne jedes Betriebssystem laufen. Bisher ist es mir nicht gelungen, gettext herauszulösen und gegen den verwendeten GCC mit newlib zu linken. Nach einer Alternative suche ich auch, da die entstehenden Bibliotheken für das Zielsystem zu gross sind. Ergänzung zum ersten Posting: Bisher verwendet das Programm eine Übersetzung auf Basis von direkt im Quellcode hinterlegten Arrays und Tabellen. Diese Lösung wird mit steigender Anzahl der unterstützten Sprachen immer unflexibler. Es wäre schön, die Übersetzung vom Code zu trennen. Eine Möglichkeit wäre die Herauslösung des Parsers für die .mo-Dateien von gettext. Hat jemand mit dieser Lösung schon Erfahrungen. Grüsse aus dem Hegau, Andreas Freiser
> Bisher ist es mir nicht gelungen, gettext herauszulösen und gegen den > verwendeten GCC mit newlib zu linken. Naja, da brauchts in erster Linie Hartnäckigkeit...eine um die andere GNU Libc oder Unixspezifische Funktion ersetzen durch ne ANSI C Funktion oder einen Eigenbau. Aber ist schon klar, das kann bei etwas in der Grösse von gettext schon hässlich sein bis es läuft.
> Eine Möglichkeit wäre die Herauslösung des Parsers für die .mo-Dateien > von gettext. Hat jemand mit dieser Lösung schon Erfahrungen. http://www.gnu.org/software/gettext/manual/html_node/MO-Files.html Sieht nicht so kompliziert aus, ausserdem kannst du ja auf den gettext Quellcode zurückgreifen.
