Hallo, ich möchte +24V in -24V kovertieren. Gibt es fertige Bausteine, oder soll man Operationsverstärker verwenden? Wenn man OP verwendet, was liegt als Betriebsspannung an? Reicht es +5V aus?
West wrote: > Hallo, ich möchte +24V in -24V kovertieren. Gibt es fertige Bausteine, > oder soll man Operationsverstärker verwenden? Wenn man OP verwendet, was > liegt als Betriebsspannung an? Reicht es +5V aus? Ein OP kann nur in dem Bereich aussteuern, in dem auch seine Betriebsspannung liegt. Sprich du bräuchtest +/- 24V. Wie du siehst macht das aber nicht viel Sinn...
@ West (Gast)
>Wie krig ich denn eine negative Spannung?
Worum geht es denn? Um eine Betriebsspannung?
-> DC-DC Wandler
Um ein Sensorsignal?
-> OPV, der braucht dann aber min. -24 Betriebsspannung
Falk
Nimme einen Schaltrregler von linear tech. Am besten LT1074 oder 1076 je nach leistung. Damit kannst du negative Spannungen erzeugen.
