Hallo Zusammen... Ich möchte ein grosses Layout mit dem Eagle Layoutprogramm erstellen. Da ich das ganze übersichtlicher darstellen möchte werde ich die eizelnen Teile auf mehrere Schemaseiten verteilen. Wie muss ich das machen? jeden Teil unter neuem namen als (.sch) im selben Projekt abspeichern? Wie kann ich am ende alle Schemateile einfach und schnell auf einem Board layouten? Besten Dank für eure anregungen. Chrislight
Hallo Chrislight, Du zeichnest einfach Deine Schematics so auf verschiedene Seiten verteilt, wie es der Übersichtlichkeit hilft. Logisch sind dann alle Schematic-Seiten ohnehin verbunden über die Netzliste. Und diese bildet, in Verbindung mir den Bibliotheksdaten ("Packages") die Basis für die Board-Datei. Mit anderen Worten: Du erzeugst aus Deiner *.SCH-Datei die *.BRD-Boarddatei und diese wird sich auf alle Sheets beziehen, die Deine Schematic enthält. Es sind immer nur zwei Dateien insgesamt maßgebend, nämlich deinname.sch und deinname.brd. Gruß Uwe
...okey danke für deine schnelle antwort! sehe ich das richtig ich zeichne alle schemateile in eine schema datei (*.sch) in welcher ich einfach mehrere frames (z.b A4 Zeichenrand) einfüge? Somit kann ich in jedes Frame den entsprechenden schemateil (analog, digital, mikrocontroller, temperaturmessteil zeichnen... ...und mache nicht 3 neue schema (*.sch) dateien welche... analog.sch digital.sch mikrocontroller.sch temperaturmessteil.sch heissen... Wie funktioniert das beim drucken? druckt er mir auch alle seiten richtig und macht nicht viele A4 seiten auf welchen nur immer ein teil der seiten zu sehen ist? Muss ich die frames irgendwie quadratisch oder linienmässig im schemaeditor einfügen hat das einen einfluss?
Mehrere Schaltplanseiten kannst du anlegen, indem du oben auf New gehst in der Menuleiste. Das geht aber nicht bei der Freeware Version. Die ist auf eine Seite begrenzt. Das ganze bleibt eine *.sch und eine *.brd siehe Anhang: Ich habs ROT eingerahmt. In dem PullDown Menu gibt es NEW, wenn du ne Lizenz hast Sorry, hochladen geht irgendwie nicht. Das Menu findest zu ziemlich exakt unter dem Wort TOOLS
also das gefällt mir schon besser... habe eine professional lizenz wo muss ich auf new gehen im schemaeditor oder im hauptbildschirm von eagle?
schematic editor. da steht zur zeit sicherlich 1/1 drin. das klappst du auf, da gibt es zZ folgende auswahlmöglichkeit: 1/1 new delete aber wenn du ne lizenz hast, hast du auch ein handbuch.. das gabs sogar bei meiner non-profit lizenz dazu ;-)
Ey super habe es gesehen! Das handbuch ist bei meinem Chef im Schrank und geniesst das Leben :-( sollte es wohl doch ein bisschen mehr ansehen! Besten dank für deinen Typ so funktioniet es besten und sieht echt professionel aus! Endlich kann ich mit meiner Abschlussarbeit starten besten dank war eine echt gute hilfe!!
Ich hatte auch einmal das Problem, doch leider konnte ich es nicht mit mehreren sheets in einem schematic lösen. Als ich dann das Board erstellt hatte und die Bauteile draufziehen wollte kam ständig der Hinweis das dies nicht möglich ist..mit dem freundlichen Verweis drauf das ich eine light version habe! So konnte ich meine Bauteile nur dicht aneinander Pressen (und nix mit zwei "getrennten" Platinen auf einer Europlatine)..also habe ich es dann gelassen mit EAGLE.
>Als ich dann das Board erstellt hatte und die Bauteile draufziehen >wollte kam ständig der Hinweis das dies nicht möglich ist Entscheidend sind die Origins. Die müssen im zulässigen Bereich (abh. von der Lizenz) liegen. >nd nix mit zwei "getrennten" Platinen auf einer Europlatine >light version habe Natürlich nicht. Light Version ist meines Wissen auf 80x100, also HALBES Euroformat und zwei Lagen begrenzt. http://www.cadsoft.de/freeware.htm
@ Matthias Lipinsky (lippy) >>nd nix mit zwei "getrennten" Platinen auf einer Europlatine >>light version habe >Natürlich nicht. Light Version ist meines Wissen auf 80x100, also HALBES >Euroformat und zwei Lagen begrenzt. Richtig. Kann man aber für die Platinenherstellung umgehen, indem man nach Gerber exportiert und mit GC-PReview wieder zusammenbastelt. Ist auch von PCB-Pool gern gesehen. http://www.pcb-pool.com/ppde/service_downloads.html MFG Falk
Okey bin gerade am Layouten. Da ist mir noch eine Frage aufgetaucht. Welche ich im Handbuch nidt finde. Wie kann ich die einzelnen Gatter z.b. von Logik IC's auf die einzelnen Schemaseiten verteilen? Im INVOKE Menü finde ich den Eintrag Sheet weis aber nicht wie ich diesen bearbeiten kann. Mit freundlichem Gruss Chrislight
@ Chrislight (Gast)
Per Kommandozeile
INVOKE IC1
MFG
Falk
Falls Du die Bezeichnungen der Bauteile nicht alle auswendig lernen willst, kannst Du auch invoke.ulp aus der CadSoftschen Download-Area verwenden. Funktioniert gut für mich.
