Hi! Für meine bunt leuchtend und Blinkende LED-Kette möchte ich aus meinem 4,8V Akkupack eine konstante Spannung von -3,4V erzeugen. Ich nehme dann einfach den Ausgang als neuen GND der Kette und den GND des Reglers als + der Kette. Somit krigt die Kette konstante 3,4V ab. Leider verändern sich der Stromfluss und die Akkuspannung. Diese kann anfänglich bis zu 7V betragen und schlussendlich auf 4V absinken wenn alle Akkus recht leer sind. Wenn alle LEDs an sind verbraucht die Kette 40mA. Da sie ja ständig Blinkt und verschiedene Effektprogramme durchläuft verändert sich der Strom ständig. Was soll ich dann für meinen Schaltregler als Stromfluss angeben? Einfach mal so den Durchschnitt also ungefär die Hälte, 20mA? Schaltfrequenz ist 100kHz, Vripple ist 50mV, Vout -3.4V, Vin und Iout jeweils variabel: Vin 5V, Iout 20mA: Ct=195 pF Ipk=78 mA Rsc=3.846 Ohm Lmin=250 uH Vin 5V, Iout 40mA: Ct=195 pF Ipk=156 mA Rsc=1.923 Ohm Lmin=125 uH Vin 7V, Iout 20mA: Ct=155 pF Ipk=65 mA Rsc=4.592 Ohm Lmin=356 uH Vin 7V, Iout 40mA: Ct=155 pF Ipk=131 mA Rsc=2.296 Ohm Lmin=178 uH Man kann zwar davon ausgehen, dass die Spannung die meiste Zeit über so zwischen 4.8 und 6V liegen wird aber für die verschiedenen Ströme ergeben sich doch recht unterschiedliche Werte. Was soll ich denn da nehmen? Bestimmt die Genauigkeit der verwendeten Werte über die Effizienz? lg PoWl
Der maximale und der minimale Strom muessen gehen, dann gehen die Werte dazwischen auch. Ich nehm jeweils eine 100uH Drossel und einen 47uF Kondensator.
