Hallo welche Bedeutung hat der Keepout Layer eigentlich bei Eagle? Ich habe jetzt die letzten Wochen an meiner ersten Platine gearbeitet und dabei regelmässig einen DRC check gemacht mit den Einstellungen des Platinenfertigers. Nachdem ich jetzt kurz vor der Bestellung stehe, hatte ich durch Zufall einmal den Button "Show all Layers" (o.ä.) angeklickt und danach sogar noch einmal einen DRC gemacht. Und siehe einer an: Etliche Probleme mit "Keepout" Errors. Scheinen grösstenteils Wiederstände zu sein, die nun als zu nah betrachtet werden. Ich müsste noch einmal etliches neu überarbeiten, um das wieder gerade zu biegen. Ich wüsste gerne, wie relevant ist dieser Layer. Ohne diese beiden Keepout-Layer gibt es keine Fehler. Was mich eben echt wundert ist, dass diese Layer anscheinend nicht standardmässig aktiv sind (waren sie zumindest in den letzten Wochen nicht) und dass diese auch nicht aktiv werden, wenn man die beiden tPlace/bPlace Layer sichtbar macht (wodurch ja schliesslich mehrere Layer eingeschaltet werden). Also, kann mich da jemand aufklären? Muss ich jetzt wieder einen grossteil der Platine neurouten?
Hallo, die Hilfe bei Eagle ist nicht der Hit,habe aber bei der Indexsuche "Layer" folgendes gefunden 39 tKeepout Sperrflächen für Bauteile oben 40 bKeepout Sperrflächen für Bauteile unten das sagt dann schon mal was. Damit können Bauteile nicht in den definierten Flächen PLAZIERT werden. Ich könnte mir vorstellen das man vor der Erzeugung aus dem Schaltplan mit dem Board-Befehl ein Leerboard vordesignd und vor dem plazieren der Bauteile ein Keepout definiert um die Flächen von Bauteilen freizuhalten. Hab`s aber nocht nie benutzt. Reicht das? Gruß Martin
Hallo Martin Danke, was die Flächen darstellen sollen, hatte ich schon in etwa kapiert. Was ich nicht verstehe, ist die Relevanz dieser Keepouts. Es verwirrt mich dabei besonders, dass diese Layer nicht standardmässig aktiv werden, wenn man tPlace oder bPlace sichtbar macht. tPlace/bPlace machen ja einige Layer aktiv (tNames, tValues, ...). Warum also nicht auch die tKeepouts? Heisst das vielleicht, dass die Keepouts optional und nicht unbedingt nötig sind? Also wichtig wäre zu wissen, muss ich diese Keepouts berücksichtigen, wenn ich die Platine fertigen möchte? Oder hat das vielleicht was mit automatischer Bestückung zu tun, oder irgendwas anderes, das ich nicht brauche? Wenn ich diese Layer berücksichtigen muss (und das macht der DRC ja nur, wenn sie auch eingeblendet sind), dann wäre es sinnvoller, wenn diese auch automatisch miteingeblendet würden, wenn man tPlace oder bPlace aktiviert. Anyway, ich habe gestern abend meine Platine noch einmal überarbeitet und es (mit einigen Mühen) geschafft, dass die Keepouts nun berücksichtigt werden. Trotzdem würde es mich vom Verständnis her interessieren, wofür die nun gut sind?! Schöne Grüsse Michael
hi also wichtig sind die keepouts bei bauteilen in der LIB die diese keepout haben .. meist welche die flächig gelötetwerden oder mit bohrungen dort ist es auch kritisch weil leiterzüge dann verschwinden ansonst ist es eigentlich egal .... ich zB bestelle bei haka-LP diese haben eine DRC datei , die fehlerfrei durchlaufen muss.... wenn es durch keepout fehler gibt , entscheide meist ich selber ob es dennoch geht zB unter einem quarz einen 1Mohm + 2x 15pF .. der quarz , so weiß ich steht dann etwas höher da es nur für mich ist , ist das OK bei proffessioneller gefertigten oder für den verkauf bestimmte PCBs sollten eh dann IDEAL sein .. auch vorher mit einem bestücker reden .... ansonsten kann man seine leiterplatte so verhunzen wie man will ...
keepout auch für montage (bestücken ) oder wärmezonen oder weil das bauteil etwas kuriose abmaße hat .... und den platz einfach brauch oder weil etwas empfindlich ist ( antenne ) und nix in der näheren umgebung sein darf was stört also ein keepout kann man belibig bestimmen in der LIB bei den meisten bauteilen ist das meist für die bestückung vorgesehener mindest-raum
