Hallo zusammen, ich habe eine Eingangsspannung von 20V und will daraus 5V mit einem max Strom von 40-50mA machen ... sollte ich hierfür lieber einen Schaltregler nehmen oder reicht da ein Längsregler? gruß stefan
Längstregler, ist einfacher. Verlustleistung am Regler: 15V * 0,04a = 0,6 W
Linear sind es bei 50mA 0,75W, was bei 7805 noch ohne Kühlkörper geht.
Einzelfertigung /Massenproduktion? gewünschte Effizienz? Kosten?
Je nach Belastung kannst du den 7805 auch mit einem Vorwiderstand entlasten. > Verlustleistung am Regler: 15V * 0,04A = 0,6 W Ich weiß nicht ... TO92 - Thermischer Widerstand: 200 Kelvin pro Watt @ Andreas Kaiser und yyy Wie kommst du darauf? Meinst du(ihr) das TO220 Gehäuse? Bei 25 Grad Umgebungstemperatur sind das dann 145 Grad ! Noch 35 Grad mehr und das Lötzinn schmilzt. Bei 50mA sind das dann 150 Grad Glüh spart er doppelt, er braucht keine Status LED. Die 7805 sind nur bis 125 Grad Celsius zugelassen. Erzählt dem Stefan nicht son Unsinn.
Der von mir ausdrücklich erwähnte 7805 in seinem üblichen TO-220 Gewande
hat ungekühlt einen Wärmewiderstand von 65 K/W.
Im von dir aufgeführten TO-92 Gehäuse steckt indes der 78L05, mit dem
geht's wirklich nicht. Drum habe ich den auch nicht angeführt.
> sollte ich hierfür lieber einen Schaltregler nehmen oder > reicht da ein Längsregler? Tja, woher kommen denn die 20 Volt? Batterie? Netzgerät? Wie lange läuft denn dieses Gerät? Eine Minute im Jahr oder 24 Stunden am Tag? Wird das ein kleines Handgerät oder ist es eine große Kiste?
Lieber Cola oder Fanta? Kommt drauf an, da musst du mehr kund tun.
Also die 20V kommen von einem Klingeltrafo. Es soll eine kleine Schaltung 24h am Tag angeschlossen werden, welche im Normalzustand 20mA und im geschalteten Zustand bis zu 40mA für einige Sekunden benötigt. Geschalten wird ca. 2-3mal am Tag. Verbaut ist dies Unterputz und somit wenig Luft zum Atmen bzw für Wärmeabfuhr.
Dann nimm der Umwelt und der Hitze zuliebe einen Schaltregler
Ohoh Wie währe denn die Verwendung a: anderer Trafo oder b: nur eine Halbwelle und etwas dickeren C, wenn a: nicht geht.
Du scheinst wirklich keinen Plan zu haben.
Bei 0,3W (15V*20mA) Verlustleistung lohnt sich doch kein Schaltregler.
Warscheinlich sind die Verluste des Klingeltrafos schon höher.
Peter
@ Peter Dannegger > Warscheinlich sind die Verluste des Klingeltrafos schon höher. Das ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit so. Naja, er könnte einen MC34063A verbauen.
