Hallo, ich möchte gerne 8 7-Segmentanzeigen an einem Mega88V oder Tiny2313 verwenden (da diese beiden hier schon rumliegen). Da ich aber als Spannungsquelle nach Möglichkeit nur 2 Mignon Akkus verwenden möchte, habe ich nur etwa 2,5V als Spannung zur Verfügung. Wenn ich die 8 Stellen ganz normal multiplexe, benötige ich ja schon 16 Pins. Ich brauche aber auch noch ein paar Pins für andere Dinge. Daher meine Frage: Gibt es da eine geschickte Möglichkeit, die 8 Stellen zu multiplexen und dabei mit weniger Pins auszukommen? Ich habe hier einen BCD zu Dezimal-Decoder liegen, der funktioniert jedoch nicht bei 2,5V. Aber vielleicht gibt es da ja noch einen anderen Kniff... Gruß Chapmy
Hallo, bei 2,5V hast Du höchstens mit roten Anzeigen überhaupt eine Chance, Uf 1,6...1,8V, mit gelben oder grünen dürfte die Spannung zu niedrig sein, es gehen ja noch 2x 0,1...0,2V an den Stellen- und Segmenttreibern verloren. Da bleibt für sinnvolle Vorwiderstände nichts übrig. Dazu kommt, daß die Akkus ja entladen werden und dann nur noch 2...2,1V Spannung zur Verfügung stehen. Gruß aus Berlin Michael
Ja. du kannst auch mit 7 Pins auskommen, wenn du die Segmentansteuerung vom uC als Hex und die Digitansteuerung auch als Hex (genauer Oktal)ausgibst und dann einen Dekoder für die Segmente (z.B. 4511) und einen 3-zu-8-Dekoder für die Stellen hinterherschaltest (Nachteil: 2 Schaltkreise mehr). Oder du machst dir noch einen kleinen CPLD dafür (XC 9536 XL z.B. würde reichen und müßte bei 2,5 V auch noch funktionieren). Für den Dekoder 3-zu-8 oder auch Dezimal mußt du was in CMOS aus der 4000er Serie raussuchen. 2,5 V könnte aber ein bisschen wenig für die LED-Anzeigen sein! Gruß Bernd
Mit CD4511 kannst du allerdings bloß die Zahlen anzeigen; wenn du den Rest auch noch haben willst, mußt du mal im Forum "Markt" nachfragen, ob jemand noch den DDR-Nachbau davon hat (hieß U40511). Der konnte alle Hex-Symbole ausgeben. Ansonsten bleibt dir nur ein CPLD.
Hi, such doch mal nach "charlieplexing". http://ece.nsit.ac.in/website/dvgadre/charli.html Evtl. ist das was für dich. Gruß Axelr.
