Moin Gemeinde, kann mir jemand sagen, ob man mit EAGLE, der kostenlosen Version von Cadsoft) auch Platinen im Europaformat erstellen kann? Hab hier gelesen, dass nur das Autorouten nicht gehen soll. Brauch Platz für meine Bauelemente, die der Größe einer Europakarte einnehmen. Welche Software kann dies? Würde meine Leiterbahnen auch selbst routen. In der Übersicht hier, gibts dazu keine speziellen Infos. Vielen Dank.
Hehe, da trittst du die Lawine wieder mal los.... Target 3001 kann das auch, die Platinen haben keine Größenbeschränkung. Ich persönlich arbeite mit Target lieber, es ist aber eine reine Geschmackssache. Eagle kann in etwa genau so viel/wenig. In der Dowload-Version ist eine Pin-Beschränkung auf 250 Pins enthalten, in der ct´ gab es mal eine ebenso freie Version mit max. 400 Pins. Bei pcb-pool gibt es eine unbeschränkte Version, allerdings kann man damit erstellte Platinen auch nur bei pcb-pool fertigen lassen. Sollten die Pins nicht reichen, kann man auch etwas "tricksen" und so die Anzahl der Pins erhöhen. Herstellerlink: http://ibfriedrich.dyndns.org/wiki/ibfwikide/index.php?title=Hauptseite
Hi, Ich glaube, die freie EAGLE-Version hat gerade die Beschränkung einer Europakarte, heisst aber auch, man kann nicht mal eben zur Planung die Bauteile ausserhalb der Platine 'parken'. Ich habe gerade ein 4-Lagenboard mit kicad - eine kostenlose PCB-CAD-Suite unter GPL - erstellt und muss sagen, das Ding ist wirklich gut, abgesehen vom Autorouter. Ich kenne allerdings keinen Layouter, der "billige" Autorouter (unter 10'000 Euro) benutzt. Wuerde also auch nach wie vor noch alles von Hand machen, wenns um Analog- oder schnelle Digitaltechnik geht. Die Bedienung von kicad ist etwas eigenwillig, und es ist nicht immer klar, wo Instanzen von Pads, Modulen, usw. modifiziert werden, wenn man sie editiert (ob nur auf dem Board, in der Library, usw.). Ist aber alles dank Textfile-basierten CAD-Dateien in den Griff zu kriegen, bzw. sogar selbst manuell zu erstellen. In ca. einer Woche hat man kicad im Griff, wuerde ich sagen. Nun kommt bestimmt die Frage, wie sieht's mit Bibliotheken aus: - Ein talentierter Eagle-User, dessen Namen mir entfallen ist, hat ein *.ulp-Script geschrieben, mit dem sich EAGLE-Libraries in Kicad-Moduldateien uebersetzen lassen. Allerdings muss man ab und an Pads manuell um 90° drehen. Das Script findet man irgendwo bei www.cadsoft.de - www.kicadlib.org Die Gerber-Files lese ich mit GC-Prevue (kostenloses tool, leider nur fuer Windows) ein, und schicke das File an den PCBPool (www.pcbpool.de). Automatische Bestueckung habe ich allerdings noch nicht ausprobiert... Schoene Gruesse, - Strubi
Hi, > Ich glaube, die freie EAGLE-Version hat gerade die Beschränkung einer > Europakarte, Nein, eine halbe Europa: http://www.cadsoft.de/freeware.htm Die non-profit kann Europa mit 4 Lagen: http://www.cadsoft.de/nonprofit.htm Ulrich
Hi, Also ich kann auch nur Kicad empfehlen. Hat man sich erstmal eingearbeitet macht Kicad echt Spaß. Gruß Jörn
Hallo, Also KiCad finde ich einfach Super. Ist aber am Anfang etwas gewöhnungs- bedürftig. Man sollte sich die Zeit nehmen eine Library unter Eagle zusammen zustellen, ins KiCad-Format konvertieren und dann nach KiCad exportieren. Klingt für manch einen schwierig, ist es aber nicht. Ich habe mal ein Beispiel angehangen Gruss trinity4711
Hmm das Layout kann ich mir angucken.... es ist aber ungeroutet? Den schaltplan kann ich nicht öffnen, es kommt eine Fehlermeldung das die Libary fehlt
Hallo Jörn (Gast), es sollte hier ein Beispiel sein, wie KiCad zusammengesetz ist. Man soll die Möglichkeit durch Probieren sich mit KiCad vertraut zu machen. Die Library stammt von Eagle und wurde von mir exportiert. Werde diese aber noch posten. Gruss trinity4711
