Hall habe seit gestern volgendes Problem - habe mir den USB-Prog embedded projects nachgebaut (nach dem layout von mockup). Habe dann mit Ponyprog den bootloader eingespielt - hat auch soweit ganz gut funktioniert (Open device File -> .hex aufgewählt -> write device) Dann ging es an die FuseBits. Habe diese erstmal ausgelesen und sie dann wie auf dem Bild von www.embedded-projects.net gesetzt. Nachdem ich auf Write geklickt habe hat er sein schreibfensterchen geöffnet -> nach dem schreiben kann dann direkt die Fehlermeldung "Device missing". Habe selbiges Problem schon mit nem anderen Projekt mit mega8 gehabt. (momentan auf eis gelegt) Die überspielten laufen immer nur beim schreiben der Fuses gibt es Probleme. Bin mir auch darüber bewusst das nen Häckchen in PonyProg einer NULL also programmiert meint -> zumal hab ich die Fuses ja nach Bildchen gesetzt. Danke für euer bemühen - Gruß der Jon
habe wohl nen "o" vergessen und folgendes mit "v" ließt sich auch sehr komisch... Jon
