hi, ich habe mal 2 Fragen zu eagle...erstmal wie kann ich die daten von plazierten vias im nachhinein ändern ohne das bauteil neu zu plazieren? Also Loch und durchmesser. Und wie veränder ich das pad von z.B. einem Widerstand?
Das mit dem Widerstand geht leider nur in der Bibliothek. Via-Durchmesser und -Bohrungen kann man mit change drill bzw. change diameter ändern.
Edit: Das Via-Ding geht nur mit change drill. Sonst sei dir noch das cadsoft-eigene Eagle-Tutorium ans Herz gelegt. Das kann man bei Cadsoft im Download-Bereich herunterladen.
Du kannst im DRC mal mit den Restring Einstellungen spielen oder auch die Padform im board ändern im DRC /shapes. Sieh mal das posting von STK500-Besitzer. Das Tutorial ist bei Cadsoft /download/programm gaaanz unten ;-)
> Du kannst im DRC mal mit den Restring Einstellungen spielen > oder auch die Padform im board ändern im DRC /shapes. aber nur wenn pad-diameter auf auto steht.
