Hallo, Ich hab eine kleine Zeitschaltung für ein Terrarium, und steuere damit zwei Lüfter und eine 230V Last. Die gesamte Schaltung funktioniert. Die Lüfter sind per Optokoppler getrennt und haben 12V. Ich weiß, dass ich sie nicht unbedingt brauch, hab sie aber gehabt und mir wird 100% nicht der uC zerschossen. Jetzt zum eigentlichen Problem. Die Relais mit der ich die 230V Last schalte, schaltet zum richtigen Zeitpunkt ein, das Problem ist nur noch, dass sie nicht mehr abfällt. Der Port geht auf 0, und es liegen auch, hab ich mit nem billigen Voltmeter gemessen, keine 12V mehr an. Kann mir das wer erklären? Der Optokoppler der die Relais ansteuert ist ein MOC3021, das Relais ist ein M15F A H 001. Es wär schön wenn es ne relativ einfache Lösung gibt, die Lüfter gehen ja auch aus. ist schon ein bisschen komisch. Danke für eure Hilfe!!! Grüße Dominik
mal mal deine Schaltung auf. Wenn der MOC z.B. eine Gleichspannung schaltet, dann geht er freiwillig nicht mehr aus. bye Frank
Kann die Daten zu dem Relais nicht finden. Welcher Hersteller ist das? Falls die Spule des Relais an Gleichspannung gehängt wird, brauchst Du Dich nicht wundern, da Dein Optokoppler einen Triac enthält, der vom Controller gezündet wird. Zum Ausschalten muss aber sein Haltestrom unterschritten werden. Deswegen setzt man so ein Teil normalerweise nur bei Wechselspannungsanwendungen ein.
Fällt das Relais nicht ab weil an der Spule Spannung anliegt, oder klebt evtl. der Schaltkontakt ?
Hi, Nein nein, kein bistabiles Relais, und auch kein Kontakt der klebt. Da ich es jetzt auch von euch höre, dass das mit dem MOC Opto mit Triac drinnen, dem Relais und mit Gleichspannung nicht geht. Ist irgendwie klar, das das nicht gehen kann. Ich löt halt dann den Transistor direkt an die Relais, muss nur schauen wo ich die 12V herbekomme. Mit nem Optokoppler, der ne Diode hat, sollte das aber schon gehen oder? Grüße Dominik
Es geht mit jedem geeigneten Optokoppler, der einen Ausgangstransistor enthält..... Gruss Otto
