Hallo hat es schon einer von Euch geschafft einen At90can128 mit Jtag-Ice MK1 (Olimex) und avarice debuggen ? Mit meinem Aufbau kann ich ohne Probleme eine Mega128 debuggen (Linux, avarice,gdb), und mit AVR-Studio kann ich auch den at90can128 debuggen ( Windows ). Kein Problem. Aber wenn ich avarice und gdb verwenden will, dann klappt es beim at90can128 nicht :-( Hat jemand das schon mal hinbekommen und hat ne Idee was ich tun könnte ? Anbei das Loggin mit Fehlermeldung des avarice. --- AVaRICE version 2.7, Apr 9 2008 20:40:01 Defaulting JTAG bitrate to 1 MHz. Make sure that the target frequency is at least 4 MHz or you will likely encounter failures controlling the target. JTAG config starting. Attempting synchronisation at bitrate 115200 command[S, 1]: 53 45 20 20 command[S, 1]: 53 20 20 response: 41 56 52 4E 4F 43 44 41 command[B, 1]: 42 62 FF 20 20 response: 41 command[q, 1]: 71 7A 20 20 response: CE 41 Hardware Version: 0xce command[q, 1]: 71 7B 20 20 response: 80 41 Software Version: 0x80 command[F, 1]: 46 20 20 response: 00 04 C1 41 Automatic device detection: command[q, 1]: 71 A7 20 20 response: 3F 41 command[F, 1]: 46 20 20 response: 00 F1 F6 41 command[q, 1]: 71 A8 20 20 response: 10 41 command[q, 1]: 71 A9 20 20 response: 78 41 command[q, 1]: 71 AA 20 20 response: 09 41 JTAG id = 0x978103F : Ver = 0x0 : Device = 0x9781 : Manuf = 0x1f Reported JTAG device ID: 0x9781 Configured for device ID: 0x9781 at90can128 command[�, 1]: A0 FF FF FF F1 DF 7C BB E8 FF FF FF F1 DF 7C BB E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 C3 33 BF F7 3F F7 3F 00 00 4D 1F 77 77 00 FF FF FF FF 07 43 C3 33 BC 77 77 F7 3F 00 00 4D 1F 00 00 00 CD 3C F0 FF 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 57 3B 00 01 08 00 FE 00 00 FA 20 20 response: 41 JTAG config complete. Preparing the target device for On Chip Debugging. command[B, 1]: 42 86 FF 20 20 response: 41 command[�, 1]: A3 20 20 response: 41 jtagRead command[R, 1]: 52 B3 00 00 00 00 20 20 response: FF 00 41 Disabling lock bits: LockBits -> 0xff Enabling on-chip debugging: jtagRead command[R, 1]: 52 B2 02 00 00 00 20 20 response: FF 1D F7 00 41 Extended Fuse byte -> 0xf7 High Fuse byte -> 0x1d Low Fuse byte -> 0xff command[�, 1]: A4 20 20 response: 41 command[x, 1]: 78 20 20 response: 41 command[B, 1]: 42 A0 00 20 20 response: 41 command[x, 1]: 78 20 20 response: 41 Waiting for connection on port 4242. Connection opened by host 127.0.0.1, port 45570. GDB: <Hc-1> ->GDB: GDB: <qC> ->GDB: GDB: <qOffsets> ->GDB: GDB: <?> ->GDB: S05 GDB: <Hg0> ->GDB: GDB: <p22> ->GDB: GDB: <g> GDB: (Registers)Read 32 bytes from 0x800000 jtagRead command[R, 1]: 52 20 1F 00 00 00 20 20 response: 00 00 41 Timed Out (partial response) JTAG ICE communication failed
Eine Lösung habe ich leider auch nicht, aber ich kann das Problem bestätigen: Ich erhalte die gleiche Fehlermeldung mit einem AT90CAN128 an einem selbstgebauten JTAGICE MkI-Clone. Ein paar Daten: - JTAGICE ähnlich JTAG-Teil vom Evertool + FT232B - Firmware aus AVRStudio 4.12 SP2 (Build 472) - avarice 2.7 - Download/Verify über JTAG mit Avarice funktioniert - Debugging mit AVRStudio habe ich zwar nicht ausgiebig getestet, scheint aber zu funktionieren - Debugging mit Avarice bricht mit der Fehlermeldung "Timed Out (partial response) JTAG ICE communication failed" ab Ich hatte erst den Verdacht, dass es Probleme mit dem USB-RS232-Konverter gibt. Handelt es sich bei dem Olimex-Jtag-Ice MK1 um die "normale" RS232-Ausführung? - Dann hätte es offensichtlich nichts damit zu tun, ob es über eine "echte" RS232 oder über einen FT232 geht... Hier nochmal ein (etwas gekürztes) Avarice-log (vielleicht kann ja jemand, der sich mit den "Innereien" von Avarice auskennt, etwas damit anfangen):
1 | AVaRICE version 2.7, Nov 8 2007 19:57:44 |
2 | |
3 | Defaulting JTAG bitrate to 1 MHz. Make sure that the target |
4 | frequency is at least 4 MHz or you will likely encounter failures |
5 | controlling the target. |
6 | |
7 | JTAG config starting. |
8 | Attempting synchronisation at bitrate 115200 |
9 | |
10 | command[S, 1]: 53 45 20 20 |
11 | Out of sync, reponse was `00' |
12 | |
13 | command[S, 1]: 53 20 20 |
14 | Out of sync, reponse was `e0' |
15 | |
16 | command[S, 2]: 53 45 20 20 |
17 | Out of sync, reponse was `e0' |
18 | |
19 | command[S, 1]: 53 20 20 |
20 | Out of sync, reponse was `e0' |
21 | |
22 | command[S, 3]: 53 45 20 20 |
23 | Out of sync, reponse was `e0' |
24 | |
25 | command[S, 1]: 53 20 20 |
26 | Out of sync, reponse was `e0' |
27 | Attempting synchronisation at bitrate 19200 |
28 | |
29 | command[S, 1]: 53 45 20 20 |
30 | Out of sync, reponse was `e0' |
31 | |
32 | command[S, 1]: 53 20 20 |
33 | response: 41 56 52 4E 4F 43 44 41 |
34 | |
35 | command[B, 1]: 42 62 FF 20 20 |
36 | response: 41 |
37 | |
38 | command[q, 1]: 71 7A 20 20 |
39 | response: CC 41 |
40 | Hardware Version: 0xcc |
41 | |
42 | command[q, 1]: 71 7B 20 20 |
43 | response: 7F 41 |
44 | Software Version: 0x7f |
45 | |
46 | command[F, 1]: 46 20 20 |
47 | response: 00 02 9D 41 |
48 | Automatic device detection: |
49 | command[q, 1]: 71 A7 20 20 |
50 | response: 3F 41 |
51 | |
52 | command[F, 1]: 46 20 20 |
53 | response: 00 02 9D 41 |
54 | |
55 | command[q, 1]: 71 A8 20 20 |
56 | response: 10 41 |
57 | |
58 | command[q, 1]: 71 A9 20 20 |
59 | response: 78 41 |
60 | |
61 | command[q, 1]: 71 AA 20 20 |
62 | response: 09 41 |
63 | JTAG id = 0x978103F : Ver = 0x0 : Device = 0x9781 : Manuf = 0x1f |
64 | Reported JTAG device ID: 0x9781 |
65 | Configured for device ID: 0x9781 at90can128 |
66 | |
67 | [...] |
68 | |
69 | command[x, 1]: 78 20 20 |
70 | response: 41 |
71 | Waiting for connection on port 4242. |
72 | Connection opened by host 127.0.0.1, port 16947. |
73 | GDB: <Hc-1> |
74 | ->GDB: |
75 | GDB: <qC> |
76 | ->GDB: |
77 | GDB: <qOffsets> |
78 | ->GDB: |
79 | GDB: <?> |
80 | ->GDB: S05 |
81 | GDB: <Hg0> |
82 | ->GDB: |
83 | GDB: <p22> |
84 | ->GDB: |
85 | GDB: <g> |
86 | |
87 | GDB: (Registers)Read 32 bytes from 0x800000 |
88 | jtagRead |
89 | command[R, 1]: 52 20 1F 00 00 00 20 20 |
90 | response: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 |
91 | jtagRead |
92 | command[R, 1]: 52 20 02 00 00 5D 20 20 |
93 | response: 00 00 00 00 41 |
94 | |
95 | command[2, 1]: 32 20 20 |
96 | response: 00 00 01 41 |
97 | PC = 0 |
98 | ->GDB: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
99 | GDB: <qSymbol::> |
100 | ->GDB: |
101 | GDB: <Z0,1ba,2> |
102 | BP ADD type: 1 addr: 0x1ba ADDED |
103 | ->GDB: OK |
104 | GDB: <vCont?> |
105 | ->GDB: |
106 | GDB: <Hc0> |
107 | ->GDB: |
108 | GDB: <c> |
109 | updateBreakpoints |
110 | jtagWrite |
111 | command[W, 1]: 57 60 00 00 00 DD 20 20 |
112 | response: |
113 | |
114 | command[h, 1]: 68 00 20 20 |
115 | response: 41 |
116 | |
117 | command[G, 1]: 47 20 20 |
118 | response: |
119 | Waiting for input. |
120 | JTAG box sent B: Break Status Register = 0x0020 |
121 | |
122 | command[2, 1]: 32 20 20 |
123 | response: 00 00 DE 41 |
124 | jtagRead |
125 | command[R, 1]: 52 20 02 00 00 5D 20 20 |
126 | response: 00 00 00 00 41 |
127 | ->GDB: T0520:00;21:0000;22:ba010000; |
128 | GDB: <z0,1ba,2> |
129 | BP DEL type: 1 addr: 0x1ba REMOVED 0 |
130 | ->GDB: OK |
131 | GDB: <m1b2,27> |
132 | |
133 | GDB: Read 39 bytes from 0x1B2 |
134 | jtagRead |
135 | command[R, 1]: 52 A0 13 00 00 D9 20 20 |
136 | response: EF CA E1 D0 BF DE BF CD 94 0E 00 BA 94 0E 01 31 94 0E 02 B6 94 0E 07 9D 94 0E 02 D8 94 78 E0 80 E0 91 94 0E 00 C9 E1 84 00 41 |
137 | ->GDB: caefd0e1debfcdbf0e94ba000e9431010e94b6020e949d070e94d802789480e091e00e94c90084 |
138 | GDB: <m1d9,19> |
139 | |
140 | GDB: Read 25 bytes from 0x1D9 |
141 | jtagRead |
142 | command[R, 1]: 52 A0 0C 00 00 EC 20 20 |
143 | response: E1 84 E0 91 94 0E 00 C9 01 8E 5F 0F 4F 1F 91 80 0C 82 23 88 F3 E1 91 80 0C 60 00 41 |
144 | ->GDB: e191e00e94c9008e010f5f1f4f8091820c8823e1f38091600c |
145 | GDB: <Hc0> |
146 | ->GDB: |
147 | GDB: <s> |
148 | |
149 | command[1, 1]: 31 20 20 |
150 | response: 41 |
151 | |
152 | command[2, 1]: 32 20 20 |
153 | response: 00 00 BB 41 |
154 | |
155 | command[2, 1]: 32 20 20 |
156 | response: 00 00 BB 41 |
157 | jtagRead |
158 | command[R, 1]: 52 20 02 00 00 5D 20 20 |
159 | response: 00 00 00 00 41 |
160 | ->GDB: T0520:00;21:0000;22:74010000; |
161 | GDB: <m800001,2> |
162 | |
163 | GDB: Read 2 bytes from 0x800001 |
164 | jtagRead |
165 | command[R, 1]: 52 20 01 00 00 01 20 20 |
166 | response: 00 00 00 41 |
167 | ->GDB: 0000 |
168 | GDB: <Z0,1ba,2> |
169 | BP ADD type: 1 addr: 0x1ba ADDED |
170 | ->GDB: OK |
171 | GDB: <Hc0> |
172 | ->GDB: |
173 | GDB: <s> |
174 | |
175 | command[1, 1]: 31 20 20 |
176 | response: 41 |
177 | |
178 | command[2, 1]: 32 20 20 |
179 | response: 00 00 BC 41 |
180 | |
181 | command[2, 1]: 32 20 20 |
182 | response: 00 00 BC 41 |
183 | jtagRead |
184 | command[R, 1]: 52 20 02 00 00 5D 20 20 |
185 | response: 00 00 00 00 41 |
186 | ->GDB: T0520:00;21:0000;22:76010000; |
187 | GDB: <s> |
188 | |
189 | command[1, 1]: 31 20 20 |
190 | response: 41 |
191 | |
192 | command[2, 1]: 32 20 20 |
193 | response: 00 00 BE 41 |
194 | |
195 | command[2, 1]: 32 20 20 |
196 | response: 00 00 BE 41 |
197 | jtagRead |
198 | command[R, 1]: 52 20 02 00 00 5D 20 20 |
199 | response: 00 00 00 00 41 |
200 | ->GDB: T0520:00;21:0000;22:7a010000; |
201 | GDB: <m174,27> |
202 | |
203 | GDB: Read 39 bytes from 0x174 |
204 | jtagRead |
205 | command[R, 1]: 52 A0 13 00 00 BA 20 20 |
206 | response: E3 83 93 80 00 CC E1 88 93 80 00 C9 95 08 2F 98 91 80 00 C8 FF 85 CF FC 93 90 00 CE 95 08 93 CF 93 DF 01 FC 81 80 23 88 00 41 |
207 | ->GDB: 83e38093cc0088e18093c9000895982f8091c80085fffccf9093ce000895cf93df93fc01808188 |
208 | GDB: <m19b,19> |
209 | |
210 | GDB: Read 25 bytes from 0x19B |
211 | jtagRead |
212 | command[R, 1]: 52 A0 0C 00 00 CD 20 20 |
213 | response: 23 88 F0 39 01 EF 94 0E 00 C1 81 89 96 21 23 88 F7 D1 91 DF 91 CF 95 08 EF CA 00 41 |
214 | ->GDB: 2339f0ef010e94c100898121968823d1f7df91cf910895caef |
215 | GDB: <m800001,2> |
216 | |
217 | GDB: Read 2 bytes from 0x800001 |
218 | jtagRead |
219 | command[R, 1]: 52 20 01 00 00 01 20 20 |
220 | response: 00 00 00 41 |
221 | ->GDB: 0000 |
222 | GDB: <z0,1ba,2> |
223 | BP DEL type: 1 addr: 0x1ba REMOVED 0 |
224 | ->GDB: OK |
225 | GDB: <Z0,1ba,2> |
226 | BP ADD type: 1 addr: 0x1ba ADDED |
227 | ->GDB: OK |
228 | GDB: <s> |
229 | |
230 | command[1, 1]: 31 20 20 |
231 | response: 41 |
232 | |
233 | command[2, 1]: 32 20 20 |
234 | response: 00 00 BF 41 |
235 | |
236 | command[2, 1]: 32 20 20 |
237 | response: 00 00 BF 41 |
238 | jtagRead |
239 | command[R, 1]: 52 20 02 00 00 5D 20 20 |
240 | response: 00 00 41 |
241 | Timed Out (partial response) |
242 | JTAG ICE communication failed |
Hallo ! MatthiasR wrote: > Ich hatte erst den Verdacht, dass es Probleme mit dem > USB-RS232-Konverter gibt. Handelt es sich bei dem Olimex-Jtag-Ice MK1 um > die "normale" RS232-Ausführung? - Dann hätte es offensichtlich nichts > damit zu tun, ob es über eine "echte" RS232 oder über einen FT232 > geht... Mein Olimex-Jtag-Ice MK1 ist die "normale RS232-Ausführung". Ich hatte folgenden Aufbau : 1) Linux Rechner mit avarice - direkt seriell angeschlossen. Fehler tritt auf 2 ) Windows Rechner mit avrstudio - über USB-RS232-Konvertert angeschlossen Debuggen funktioniert. Es scheint also als ob der USB-RS232 Konvertert nicht der Grund für unser Problem ist. Ich hatte Kontakt mit einem avarice Entwickler. Er würde versuchen den Bug zu finden und den avarice anzupassen. Dazu braucht er aber Unterstützung. Wir brauchen ein logging der Kommunikation "PC<->JTAG-Ice" von der seriellen Schnittstelle bei der funktionierenden Verwendung mit den AVR-Studio und dem at90can128. Wenn er so ein Logging hat würde er schauen was bei der Komunikation AVR-Studio <-> ICE anders ist als bei avarice <-> ice. Mein Problem ist - ich habe keine Ahnung wie man ein logging der seriellen Komunikation AVR-Studio <-> ICE bekommen kann. Hat jemand ne Idee ? Gruss Frank
Martin Thomas wrote:
> http://www.microsoft.com/germany/technet/sysinternals/utilities/Portmon.mspx
Na das sieht doch mal gut aus !!!
Werde ich heute abend testen.
Danke
Hallo zusammen, habe genau das selbe Problem. Habt Ihr eine Lösung gefunden? Gruß, Thomas
