Hallo Leute, ich würde gerne irgendwie berechnen, wie lange die Convertierung eine ADC Kanals, Interrupt gesteuert dauert. Verwendung findet bei mir der MEga8535. Um die äußeren Einflüsse zu minimieren, würde ich gerne den MC in den ADu-Noise Reduction Modus schalten. Laut Doku würde er 160 clocks (bei 12 MHz Quarz) zum wieder aufwecken benötigen, anschließend noch die 13,5 100kHz ADU Züklen für die Konvertierung und anschließend noch 13 Züklen für den Kanalwechsel brauchen. Laut Rechner sollten dann ungefähr 3000 Analysen pro Sekunde ergeben. Natürlich muß der MC zwischendurch noch andere Sachen machen, die Zeitscheiben gesteuert ablaufen sollen. Für die Konvertierung muß ich dies aber alles abschalten und somit eine "dry run Schliefe" bauen, in denen alle doch sehr wichtigen Funktionen abgeschaltet werdenn. Somit muß ich also schauen, ob ich in der jetzigen Situation auch wirklich die Konvertierung starten darf oder ob es im Moment eher ungünstig ist. Von Euch würde ich jetzt nur gerne wissen, ob ich da die Doku falsch verstanden habe und wie die realen Feldtest Ergebnisse aussehen, da bekanntlich Theorie und Praxis zwei paar Schuh sind. Viele Grüße Marcus
Züklen schreibt man Zyklen :-) Ob deine Rechnung so stimmt, habe ich nicht nachgeschaut - wenns drauf an kommt, nehme ich lieber externe Wandler, gibt eine saubere räumliche Trennung, dementsprechend weniger Störungen, der Durchsatz wird höher. Allzu begeistert bin ich vom internen Wandler nicht, für einfache Sachen reichts - bei mir meist nicht, sowohl Störungen, Auflösung und Messbereich schränken die Verwendung des internen Wandlers ein. Im Moment setze ich den TLC3548 recht erfolgreich ein, 8Kanal, 14bit, seriell, internes FIFO, preiswert dazu.
Hallo, war gestern abend sehr spät geworden auf der Arbeit und irgendwie ist der Duden abgestürzt ;-) Es geht sich bei meiner Schaltung um eine Temperaturüberwachung - somit ist die Auflösung nicht sooo kritisch. Mit KTY83-110 und eine Wheaston'schen Messbrücke mit Differenzverstärker sind 0,01° Auflösung drin und ich brauch nur 0,1°. Also kann ich getrost die 10Bit auf 8 bit reduzieren und die letzen Bits als Maß für den Temperaturabfall / Temperaturanstieg betrachten. Ach ja, Meßbereich: 20-32° bei eienr Auflösung wie gesagt von 0,1°. Gruß Marcus
