Hallo! Ich habe mal in einem Projekt eine Platine erstellt. Diese Platine würde ich gerne in einem neuen Projekt hinzufügen. Also zu einem bestehenden Projekt die Sheets vom dem gewünschten Projekt hinzufügen und das Layout gleich mit! Das hinzufügen der Sheets ist ja mit Cut & Paste kein Problem. Aber wie bekomme ich das fertig geroutet Layout auf die Platine meines "neuen" Projekts? Vielen Dank für Eure Hilfe! Gruß Furo
Geht nicht, wenn ich das Layout einfügen möchte kommt die Meldung: ---------------------------------------------------------------- | | | Diese Aktion kann nicht in den Schaltplan übertragen werden. | | | | Bitte führen Sie diese direkt im Schaltplan aus! | | | | [OK] [Abbrechen] | | | ---------------------------------------------------------------- Und da kann ich das Layout erst recht nicht einfügen.
Hallo, hast du Polygone auf dem Layout, die größer sind als dein Ausschnitt? Massefläche zum Beispiel. Arno
Du musst folgendes machen: - Board schließen - Schaltplan erweitern, abspeichern, und schließen - Board öffnen, erweitern - Schaltplan laden Wenn du Glück hast, bekommst du keine Fehlermeldung bzgl. fehlerhafter Konsistenz. Falls doch, sag Bescheid. Dann müssen wir die Konsistenz "zu Fuß" wieder herstellen. Ralf
Oh, hab eure Antworten erst eben gelesen. Zu spät. Hab mich gestern jetzt anders abgemüht. Mit Cut & Paste habe ich den Schaltplan kopiert. Dann habe ich im Layout die t- und bPlaces deaktiviert und nur die Leiterbahnen kopiert und im "neuen" LAyout eingefügt. Anschließend mühevoll die Bauteile vom "neuen" Schaltplan auf das "alte" Layout plaziert und neu mit den "alten" Leiterbahnen verbunden.
das währe eigentlich eine "nutzen erstellung" ??? kann das ev. inzwische die eagle version 5 ??? oder auch immer noch nicht ???? ;-(((
