Hi Experten, hat jemand schon Erfahrungen mit der Stromversorung von ATTiny's mit Lithiumzellen gemacht ? Ich würde gerne 2 CR2032 3V Zellen in Reihe schalten und damit einen ATTiny15 versorgen wollen. Die CR2032 haben ca. 200mAh und der ATTiny15 verbringt die meiste Zeit im Power Down Modus. Mich würde nun interessieren wie lange so eine Konfiguration betriebsbereit ist. Der ATTiny15L kann ja auch mit 2.7V betrieben werden, würde dann eine CR2032 ausreichen für eine längere Zeit ? Desweiteren ist die maximal angebene Spannung beim ATTiny15L ja 6.0V. Wenn ich nun 2x CR2032 in Reihe schalte können sich dann höhere Spannungen ergeben als auf Grund des Datenblattes vorgegeben ? Allerdings ergeben sich Verbrauchsspitzen durch eine IR Sendediode. Gruß Hagen
1. können höhere Spannungen ergeben als auf Grund des Datenblattes vorgegeben. Ja Batterien sind extrem temperaturabhängig. Ich würde die eher parallel schalten. Gruß Bernhard
200mAh pro Zelle müsste doch ausreichen, falls die Entladungskurve der Zelle nicht zu schnell unter 2.7V sinkt ?! Ich möchte beim Schaltungsdesign nicht unbedingt einen zusätzlichen Spannungsregler einbauen müssen. Gruß Hagen
