Hi, habe an meine AT90S8535 nen Poti angeschlossen. über GetADC lese ich die Daten von Port PA0 ein. ich habe folgenden Code geschrieben : $regfile = "8535def.dat" $crystal = 4000000 Config Adc = Single , Prescaler = Auto Config Portb = Output Start Adc Dim W As Word , Channel As Byte Channel = 0 Do W = Getadc(channel) If W < 3 Then Portb.0 = 1 : Portb.1 = 0 If W > 3 Then Portb.1 = 1 : Portb.0 = 0 Loop Wenn ich das jetzt laufen lasse, dann glimmt die LED an Portb.0 nur wenig. Wenn ich das Poti so drehe, das 5V anliegen, dann geht die LED an Portb.0 leicht an und die LED an Portb.1 aus. gehe ich unter 3V, dann geht die Portb.1 LED an und die LED an Portb.0 glimmt ein wenig. was stimmt da denn nicht ??? mfg Kay PS: Als Compiler benutze ich Bascom
hallo ThomasB, vielen herzlichen Dank. Es funktioniert. ich habe mir mal das Datenblatt vom AT90S8535 angeschaut. da steht, das AVCC, AREF und AGND angeschlossen werden müssen. ich hab das nicht gemacht und es funzt trotzdem. warum ? muss ich das wirklich alles anschließen, damit es keine probleme gibt ? Ich habe nen Spannung am Poti von 0V ( niedrigste Stellung ) und 5V ( höchste Stellung ). Wenn ich jetzt 10 LED´s an PortB anschließe und will, das mir die Stellung des Potis anhand der LED´s angezeigt wird, was muss ich im programm ändern ? kannste mir da nochmal helfen bitte ? mfg Kay
