Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik High-Side-Switch mit N-Kanal MOSFET und langen on-Zeiten
von Denglmann (Gast)
Hallo Leute!
Ich möchte gerne einen High-Side-Switch bauen der eine quasi beliebige
Last (es sollen bis ca 10 A fließen, 24V) ein und ausschalten kann.
Um ein niedriges R_DSON zu haben, habe ich mich für einen n-Kanal MOSFET
entschieden. Hierdurch hab ich mir aber den Umstand eingehandelt, dass
ich dessen Gate mit einem Treiber inkl. Bootstrap-Schaltung bedienen
muss.
Die Bootstrapschaltung ist allerdings nicht für den Dauer-On Betrieb des
FETS verwendbar, da sich der Kondensator irgendwann soweit entleert hat,
das der Treiber das Gate nicht mehr hochhalten kann.
Meine Frage ist nun: Gibt es eine Möglichkeiten (am besten als fertiges
IC)den MOSFET dauerhaft durchzuschalten?
Eine Lösung wäre der Einsatz eines galvanisch getrennten DC/DC-Wandlers,
statt der Bootstrap-Bauteile. Diese Wandler sind aber rel. groß und
teuer.
Weitere Möglichkeit ist eine Landungspumpe, bei der ich aber auch wieder
zusätzlich Bauteile wie z.B. nen NE555 (oder irgendwas, was einen Takt
erzeugt) benötige.
Kennt ihr vllt. nen integrierten Baustein der nen n-Kanal-Mosfet
High-Side treiben kann? Ist ja eigentlich ein alltägliches Problem...
Vielen Dank!
Gruß, Denglmann
von hinz (Gast)
Solcherlei Spielzeuglast machen 08/15 p-MOSFETs locker.
Aber Verluste hoch-> Kühlung notwendig
von Johann L. (radiostar)
AUIPS7111, ist ein High-Side-Switch und kann die 10A spielend ohne
Kühlung. Gibt's bei RS.
von hinz (Gast)
Nein.
Im allgemen ist Rdson von p kanal höher als von n-kanal, also sollten
die Verlsute auch höher sein....oder nicht?
(ein "NEIN" alleine, hilft leider nicht sehr weiter)
Nimm einfach einen größeren. Wenn du schon den größten hast, schalte
mehrere davon parallel. Damit verringerst du mit geringerem Aufwand die
Verlustleistung mehr als mit einem N-Mosfet.
Der Nachteil bei P-Mosfets liegt eher darin, dass bei gleichem RDSon die
Gatekapazität größer wird, weswegen für höherfrequentes Schalten lieber
N-Mosfets genommen werden. Das ist aber bei dir ja nicht der Fall.
Klar sind hochohmigere Fet mit mehr Verlustleistung gestraft.
Aber es ist ja eher die Frage, ob die Verluste zu hoch sind.
Und: wenn du dein Rdson-Wissen aus dem Internet hast, dann solltest du
nicht das lesen, was andere aus dem letzten Jahrtausend nachplappern,
sondern einfach mal aktuelle Bauteile ansehen. Und da steht auch beim
P-Kanal-MosFet ein mOhm in der Spalte bei Rdson...
Und schon im letzten Jahrtausend hat Vishay die Zeit für reif gehalten
und behauptet:
>>> P-Channel MOSFETs, the Best Choice for High-Side Switching <<<
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/vishay/70611.pdf
von Ralf R. (rrascher)
Eigentlich nicht, denn man nimmt ja einen P-Kanal.
Infineon hat zum Beispiel die BTS-Reihe im Programm.
google mal nach BTS660. Bei deinem Design solltest du aber das
Einschalten beruecksichtigen. Denn oftmals gibt es beim
Anlegen der Spannung einen Einschaltimpuls.
Ralf
von onklHanz (Gast)
BTS660 ist ein N-Kanal !
von hinz (Gast)
Naja, sagen wir besser ein PROFET. Und wenn man die ganze Überwachungs-
und Schutzmimik nicht benötigt, dann ist ein p-MOSFET billiger.
Da has du recht! Es kommt darauf an was man damit schalten
will. Manchmal braucht man halt noch Schutzmechanismen.
Wenn man aber die Ausgangsfrage durchliest will er mit
DC/DC Wandler und was weiss ich alles arbeiten. Ob das
guenstiger wird...
von Otto_kar (Gast)
wenn es ein P-kanal sein soll/kann, dann werfe ich mal den BTS50060-1TEA
in den Raum. Das ist ein geschützter P-Kanal-HSS mit Logikeingang im
TO252-5. Diskret gibt's natürlich Unmengen mehr.
ser's Otto_kar
von Jens G. (jensig)
@ Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Daß p-Kanal bei gleicher Chip-Geometrie hochohmiger sind, ist aber
trotzdem richtig ... Deshalb hinken p-Kanäler auch heute immer noch den
N-Kanälern hinterher, was Rds_on angeht.
genau das machst Du aber mit Deinem Links weiter unten ...
ja - aber eher selten unter paar 10mOhm, wenn man auf allgemein
verfügbare Teile zurückgreifen will.
>und behauptet:
Dieses pdf ist uninteressant, da es da nur um Strömchen geht (wie es
damals gerade so noch möglich war). "Best Choice" ist eben nur eine
reine Behauptung.
@J. L. (radiostar)
Eigentlich genau das, was der TO suchte - N-Kanal mit interner Charge
Pump ...
von hinz (Gast)
IRF4905
Der hat 20mOhm, und kann damit praktisch keine 10A ohne KK schalten  -
also auch nichts besonderes ...
von hinz (Gast)
Ach je, dann nimmt man halt zwei davon, oder ein winziges Kühlblechlein.
Dafür gibts den sogar beim Bastelladen.
von Thomas (Gast)
20 mOhm sind schon zu viel rofl. 10 A ohne Kühlung, Eieiei, verwöhnt
sind wir heutzutage...
von HH (Gast)
naja, P = I^2 * R, heißt also bei 10A und 20mR = 2 Watt für so ein
Bauteil, da sollte man sich villeicht doch mal Gedanken machen, ob ein
Kühlkörper nicht sinnvoll wäre, da können bei nem TO220 Gehäuse schon
mal 100°C entstehen, wenn man mal von ca 40k / W ausgeht
Es reicht doch eigentlich ein einziger...  ;-)
Z.B. der IPD042P03L3 mit 4,2mOhm bei Ugs=10V:
https://www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=product_info&products_id=674
Das sind dann Ptot = 100A²*4,2mOhm = 0,42W
von Gregor B. (Gast)
Wenn es denn unbedingt ein N-Kanal-MOSFET sein muss, brauchst Du einen
Treiber mit integrierter Ladungspumpe, z.B. den MIC5021
Genau so einen nicht, weil dessen Ladungspumpe eine gewisse Schaltfre-
quenz benötigt, um die Gate-Spannung aufrecht erhalten zu können. Das
beißt sich aber mit
> langen on-Zeiten
Edit: Doch, der MIC5021 scheint, was die Gatespannungserzeugung
      betrifft, in Ordnung zu sein.
von onklHanz (Gast)
>beißt sich aber mit
Nein. High Side Treiber haben einen Bootstrap Schaltung, die meinst Du
wahrscheinlich. Zusätzlich haben einige (wenige) auch eine extra
Ladungspumpe für die 100%
onklHanz schrieb:
> Zusätzlich haben einige (wenige) auch eine extra Ladungspumpe für die
> 100%
Ok, danke für den Hinweis. Ich glaube ich habe das Datenblatt des
MIC5021 etwas zu schnell überflogen. Ich nehme hiermit das in meinem
letzten Beitrag Geschriebene zurück.
@Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
>https://www.mikrocontroller.com/index.php?main_pag...
Na das ist doch schon mal was - warum nicht gleich so ;-)
@Gregor B. (gbo)
Naja - das ist doch der oben erwähnte AUIPS7111 bereits - incl. Mosfet
dazu.
von Steffen W. (derwarze)
Wenn es nur um statisches Schalten geht, also Schaltabstände >0,1 Sek,
geht ein Photovoltaic Optokoppler wie APV1121 uä.
Gibt es als SMD und DIP für etwas über einen € beim grossen C.
von Alex (Gast)
würde den BTF50060 von Infineon empfehlen.......da sparst Du Dir diesen
ganzen Ladungspumpen, Bootstrap Schmarrn. Ist ein ProFet hat also alles
drin, Schutzfunktionen und sogar Strommessung :)
Hat 6mR, knappe 20A Nominalstrom, über 20kHz PWM möglich mit
Logikeingang und bis 28V Vs. Hab damit schon gebastelt und funzt
perfekt.
VG,
Alex
von M. K. (sylaina)
Also ich rechne einfach mal so ins Blaue: IRF9540N ist nen P-Kanal der
-23 Amperé kann bei 117 mOhm. Das klingt erstmal viel bedeutet aber bei
den angestrebten maximalen -10 A grade mal rund 1 W Verlust. Bei 30 °C
Umgebungstemperatur und dem formschönen TO220 Gehäuse (~60K/W) erhöht
sich die Sperrschichttemperatur auf rund 90 °C. Das ist zwar warm aber
noch völlig in Spec. Aus Angst könnte man so nen netten
Aufsteckkühlkörper auf das TO220-Gehäuse pappen mit dem man Rthja auf
locker unter 20 K/W drücken kann und dann halt mit unter 50°C
Junction-Temperatur leben muss...also ich würde da kein gezappel mit
Bootstrap und N-Kanal veranstalten. Scheint mir den Aufwand nicht wert
zu sein vor allem da der Beispiel-P-Kanal, den ich hier nannte, nicht
mal besonders dolle ist.
Rechne nochmal nach: das sind über 10W ...
Das was Du vermutlich ausgerechnet hast, soll wohl eher der
Spannungsabfall (in V) sein.
von M. K. (sylaina)
Achja, stimmt...man sollte nicht in der Pause mal eben mit halben Auge
schaun...
von M. K. (sylaina)
Hab mal geschaut: SUD50P04-08-GE3 von Vishay hat keine 10 mOhm Rds(on).
Der ginge auch. Wie gesagt, ich würd da kein Gezappel groß machen.
von Superior (Gast)
IPD042P03L3 G von Infineon
von Christian R. (crausch)
Der Thread ist zwar schon uralt, aber vielleicht interessiert es doch
noch jemand:
Es gibt so eine Art Optokoppler, aber mit einem ganzen Array von in
Serie geschalteten Fotodioden als Ausgang, wie eine Solarzelle, die dann
am Ausgang bis zu 8 Volt liefern (manche noch mehr!).
Damit kann man einen N-Kanal-MOSFET prima ein- und ausschalten.
Z.B.
https://www.infineon.com/dgdl/pvi5033r.pdf?fileId=5546d462533600a401535683df4a2943
https://toshiba.semicon-storage.com/de/product/opto/photocoupler/detail.TLP3905.html
https://www3.panasonic.biz/ac/ae/search_num/index.jsp?c=detail&part_no=APV1122
https://www.broadcom.com/products/optocouplers/industrial-plastic/other/solid-state-relay/assr-v622-002e
http://www.ixysic.com/home/pdfs.nsf/www/FDA217.pdf/$file/FDA217.pdf
https://www.vishay.com/docs/83469/vom1271t.pdf
von bissi (Gast)
Darf ich hier entgegen der Regeln mal eine Zwischenfrage stellen, weil
ich vermutlich der einzige bin, der es nicht weiß...
Ich dachte immer, ein High-Side Switch WÄRE ein P-Kanal Mosfet und ein
Low-Side Switch wäre ein N-Kanal Mosfet.
Wenn man einen High-Side Switch mit N-Kanal bauen kann, wie stehen die
Bezeichnungen denn dann zueinander?
Was genau bedeutet High-Side?
Danke für jegliche Erleuchtung...
Bissi
von Multilator (Gast)
Mitnichten ist das das Kürzel für PNP, sondern bezeichnet die Position
in der Schaltung. Lowside bedeutet zumeist "auf GND referenziert".
Highside hingegen "auf Betriebsspannungsseite".
(Aber so perfekt zutreffend ist das auch nur in der "Standardschaltung"
heutzutage: In welcher GND auch die negative Seite ist, also die
Betriebsspannung positiv.)
Was es z.B. bedeutet, wenn der Schalter Lowside / die Last Highside ist,
oder umgekehrt, sollte klar sein: Die Last hat keinen direkten
GND-Bezug...
von HildeK (Gast)
Der Thread ist sehr alt, du hättest gerne einen eigenen eröffnen können!
Ist so am einfachsten mit der Beschaltung. Aber nicht zwingend. Wenn du
5V mit einem nMOSFET schalten willst, musst du dem Gate eben eine
Spannung 5V+U_GS anbieten, also z.B mehr als 10V-15V (je nach Typ). Wenn
du diese einfach bereitstellen kannst - gut! Meist hat man das aber
nicht zur Verfügung.
High-Side: du schaltest die positive Spannung (VCC) deines Verbrauchers.
GND bleibt GND. Womit ist egal.
LOW-Side: du schaltest GND deines Verbrauchers. Womit ist egal.
Das ist von der Ansteuerung mit einem Logiksignal meist sehr einfach und
wird vorgezogen, wenn z.B. der Verbraucher eine LED, ein Motor oder was
ähnliches ist. Verbraucher, die noch Signalverbindungen mit anderen
Schaltungsteilen haben, muss man alle möglichen Fälle genau betrachten.
