Hallo! Also bei Reichelt gibt es verschiedene MAX232 Chips... die auch sehr große Preisdifferenzen aufweisen vom ein paar Cent bis über 10€ Worin besteht da der unterschied? und ist es egal welchen man benutzt? danke!
Hi. Also ich hab mir die bei Reichelt angeschaut. Und kann dir garantieren, dass der MAX232CPE föllig in Ordnung ist. MFG, Niglo
Die teuren Teile haben meisten mehr als zwei Sender und Empfänger oder andere Spezialitäten. Der MAX232CPE ist sozusagen der Standard
Die Gehäuseformen sind unterschiedlich, daher der unterschiedliche Preis. Ein MAX232 ist ein MAX232 und hat nicht verschiedene Sender oder sonst was.
die max232s unterscheiden sich nur in den externen kondensatoren für die ladungspumpen... beim einen 1uF beim anderen 100nF
Du bekommst aber nicht unbedingt einen MAX232. Ich hab statt dessen einen HIN232 bekommen, der von der Funktion her gleich sein sollte. Vergleich mit dem MAX232: Aufbau mit Fassung: HIN funktioniert. HIN raus MAX rein. Nix geht. Zweiter MAX rein geht auch nicht. HIN wieder rein geht. Also ist besser du bekommst einen HIN oder verlangst gleich so einen. Hermann
hi hermann, was ist ein hin?? hitachi??..kenn ich gar nicht...ist der eventuell sogar günstiger?
hi, die verschiedenen MAXchen unterscheiden sich vorallem auch durch mehr oder weniger stromaufnahme.( 1mA...10mA ) wichtig bei batteriebetrieb. ciao
also ich nehme keine second-source für RS232 mehr, ich habe damit schon viel Mist erlebt. Oft kamen Geräte zurück, ich nehme prinzipiell nur noch die von Maxim.
Hi! @crazy horse: Und was machst du wenn die Maxim IC einfach nicht gehen? Ich hab zwei Max232 und einen Max233 getestet. Damit kommt KEIN einziges Byte richtig am PC an, oder wird von µC richtig empfangen. Ob sie überhaupt gehen kann ich leider nicht testen, weil ich kein Oszi habe. Beim Max233 war aber zumindest das Signal an den +10V/-10V Leitungen ok. Der Max232 hat auch so um die 10V am Ausgang geliefert. Das einzige, was ich mir als Problem vorstellen könnte ist, das mein PC nur -5,8V Ausgangsspannung liefert. Der High(bzw. logisch 0) Pegel kann ich wieder nicht messen. Aber Programmieren über Ponyprog geht. Eingang nur über einen Widerstand, kein Pegelwandler. Und laut Datenblatt reicht dieser Pegel auch! @BAB: Von wem der HIN hergestellt wird kann ich nicht sagen. Evtl. mal Googlen. Der Aufdruck ist etwas schwer zu lesen, das H könnte auch ein eckiges A sein, was ich aber für unwahrscheinlich halte, weil in der zweiten Zeile die A's schräg sind. Genauer Aufdruck: HIN 232CP P0210AAQ7 daneben ist noch ein unterstichenes kleines i. Den IC hab ich wie gesagt bei Reichelt anstatt dem Max232 bekommen. Hermann P.S.: Die Max232 sind Samples von Maxim.
Also ich habe noch NIE einen defekten MAX232 gehabt. Kann es sein, daß du mit der Anschlußbelegung irgendwaswas vermasselt hast? Kondensatoren verpolt, Treiber verwechselt oder sowas? Aber dann sollten die anderen eigentlich auch nicht funktionieren. Trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, daß das nicht an den MAX-ICs liegt, ich habe schon einige Tausend davon verbaut.
100x überprüft, MAX233 getestet, 1µF und 22µF(wie im Tutorial hier) versucht, nichts hilft. Muss das mal an nem anderen PC testen. Ach ja, einmal hab ich zumindest kaputte Zeichen empfangen, aber das wars. Hermann
Hi! Ich hab's jetzt noch mal überprüft, aber die Schaltung ist exakt wie im Anhang zu sehen aufgebaut. Noch ein paar Bemerkungen: 1. Kann's daran liegen, dass die Schaltung auf einem Modul aufgebaut ist, dass einfach an die Platine mit dem µC angesteckt wird? 2. Die Induktivität ist nur zu entstörung des Basissystems. Sie hat nichts mit der Funktion zu tun. Ich hab sie eingebaut, weil vorher die ADC-Werte beim einstecken des Moduls immer zu schwanken angefangen haben. Die Kondensatoren reichen offenbar nicht. Aber auch wenn die Induktivität nicht eingebaut ist gibt's das gleiche Problem. 3. Das Problem titt bei jeder Baudrate auf. Mir ist's eigentlich egal, ob's geht oder nicht, ich hab ja die HIN-ICs, aber es würde mich einfach interessieren, warum's nicht geht. Vielleicht hat ja einer schon mal das gleiche Problem gehabt. Hermann
Wer kann mir Unterlagen über den MAX232 schicken? Brauche unbedingt Unterlagen für meine Projektarbeit!
neuerdings gibts auch einen MAX232 von TI (und der heisst auch wirklich MAX232), zumindest kenne ich ihn erst seit kurzem. Hat sich bei Stresstests wirklich gut gehalten.
Hallo Hermann! Ich habe mir deine Schaltung mal kurz angesehen und mir ist etwas aufgefallen: Du müsstest zusätzlich bei SV7 Pin 5 und 6 miteinander verbinden. Der GND, den du für die Übertragung nimmst und den GND mit dem du den MAX232 speist müssen verbunden sein, ansonsten passieren solche Fehler, wie du sie beschrieben hast. Schreib mir zurück, ob es geklappt hat. Tschüss.
@Absoluter Anfänger: Mir ist klar, dass ich die GNDs verbinden muss. SV7 sollte ja nur die Verbindung zwischen dem einen Board mit dem anderen symbolisieren. Mitlerweile geht es ich hab's dann irgendwann hinbekommen. Genau weiß ich nicht mehr woran's lag. Ist ja schon etwas her. Ich glaub es war die IC-Fassung die aus irgendwelchen Gründen einen zu hohen Widerstand auf den Datenleitungen hatte. Da war der HIN dann fehlertoleranter. Sicher sagen kann ich's nicht. Seitdem hatte ich auch keine Probleme mehr mit RS232 und von daher ist mir die genaue Fehlerursache relativ egal. Aber Danke für deinen Hinweis! @crazy horse: So TI-Teile hab ich auch schon von Reichelt bekommen. Kann da auch keinen Qualitätsunterschied zu den Maxim-Teilen ausmachen. Aber meine Anwendungen sind ja auch nicht sonderlich belastend. (Raumtemperatur, Einzeilstücke) Hermann
Hallo, wenn es interessiert,der HIN 232 ist von "intersil". Und hier das Datenblatt: http://www.intersil.com/data/fn/fn3138.pdf mfg Gregor
also ich finde es absolut übertrieben für einen solchen Halbleiter 10 Euro auszugeben ,der beim Hersteller so an die 2 kostet. Geh auf die Seite www.maxim.com und ordere Samples. Die kriegst du bis 5 Stck. sogar kostenlos.
Also nur mal so : In welcher Apotheke bekommt man einen ganz normalen MAX232 für über 5 Euro ?! Ich meine, wenn man nicht gerade die -40 bis 80 Grad Variante benörigt kosten die in egal welchem Package so um die 3 Euro maximal. (Sogar beim Laden bei mir um die Ecke) Wollt Ihr außerdem bei den Samples mal wieder die Hersteller mit Briefkastenfirmen belügen - das ist in Deutschland strafbar. Aber macht was Ihr wollt (die meisten Freaks können hunderte von Euro für eine Grafikkarte ausgeben, knausern aber bei Teilen für ein paar einzelne Euro herum - muss das sein ?) MfG, Khani
lol, was willste denn bei maxim für samles bestellen? Salbe? Pillen? Und gegen was genau? ;) Aber Spaß beiseite. Ich kann Khani nur zustimmen. So lange man die Teile bei normalen Händlern und Lieferanten bekommt ist es ne Sauerei sich mit Samples einzudecken. Lediglich wenn man wirklich mal ein Projekt hat und ein exotisches Teib braucht hab ich Verständnis dafür wenn man sich mal ein paar Samples besorgt. Aber dann müssen es auch nicht gleich 5 Stück sein. Außerdem hat Maxim seine Samples anscheinend auf 2 begrenzt, zumindest hab ich bei meiner letzten Anfrage nur zwei bekommen obwohl och mehr gebraucht hätte. Außerdem hatte ich zwei unterschiedliche Typen bestellt aber nur einen bekommen. Und man muß sich neuerdings Registrieren lassen bevor man Samples bestellen kann. Vermute mal Maxim hat die Faxen dicke und schiebt da jetzt auch nen Riegel vor Naja, ich wünsche euch frohe Ostern Markus www.embedit.de PS: Ich brauche die Samples für meine Produkte und ich kaufe die dann auch später in größeren Mengen. Da ist das legitim
Also ich benutze auch ein paar MAX232 von TI (hat TI Maxim gekauft?!), die klappen bei mir 1a. Ich habe an den Tanks 1µ-Elkos dran an VCC und +10V 4,7µ. Mehr schadet da mit Sicherheit nicht. :-) Zwar liefert der bei mir auch ohne Last nur +-8 Volt, aber für meinen PC scheint es zu reichen. Naja, +-12 Volt ist auch AFAIK ein bisschen obsolete. Heutzutage erkennt jeder moderne PC auch noch +-3 Volt (wie es RS232 ja auch vorsieht!). -- Grüße, Sebastian www.mathar.com - MSP430-Tutorials
Hi hätte vielleicht jemand die Bestellnummer von Conrad für einen Max232 CPE.Kann sie nicht im Katalog finden. Danke Alex
gehst du auf conrad.de und gibst "max 232" in die suche ein! (mit lerrzeichen!) und schon klappts...
Maxims "naming convetions", also z.B. das "CPE " am Ende der Bauteilbezeichnung, findet man hier: http://www.maxim-ic.com/qa/info/naming_conventions/ wegen Samples: Ich würd mal sagen die Hersteller wissen schon warum sie samples überhaupt anbieten. Ich übertreib das jetzt zwar auch nicht, aber es ist doch ganz klar, dass es eine super Werbung für die ist! (Kundenbindung etc. Marketing-Psychologie eben) Gruss, oli
Hermann Kraus schrieb: > Hi! > > Ich hab's jetzt noch mal überprüft, aber die Schaltung ist exakt wie im > Anhang zu sehen aufgebaut. > Noch ein paar Bemerkungen: > 1. Kann's daran liegen, dass die Schaltung auf einem Modul aufgebaut > ist, dass einfach an die Platine mit dem µC angesteckt wird? > 2. Die Induktivität ist nur zu entstörung des Basissystems. Sie hat > nichts mit der Funktion zu tun. Ich hab sie eingebaut, weil vorher die > ADC-Werte beim einstecken des Moduls immer zu schwanken angefangen > haben. Die Kondensatoren reichen offenbar nicht. Aber auch wenn die > Induktivität nicht eingebaut ist gibt's das gleiche Problem. > 3. Das Problem titt bei jeder Baudrate auf. > > Mir ist's eigentlich egal, ob's geht oder nicht, ich hab ja die HIN-ICs, > aber es würde mich einfach interessieren, warum's nicht geht. > Vielleicht hat ja einer schon mal das gleiche Problem gehabt. > > Hermann Falls sich jemand wundert das die dargestellte Schaltung (siehe Anhang Originalbeitrag) nicht funktioniert, der sollte beachten, dass RxD und TxD vertauscht sind! Sorry fürs wieder ausgraben, aber ich bin grad selbst drübergestolpert und es ist dummerweise die Schaltung, welche google beim Stichwort "MAX232" zu allererst findet...
