Forum: FPGA, VHDL & Co. Funktionsweise von Gigabit Transceivern
von Paul (Gast)
Hallo Leute,
mich würde interessieren wie diese Trainsceiver in den FPGA's
funktionieren?
Was ich bisher weiss ist, dass man über Trainsceiver PIN sehr hoche
Geschwindigkeiten fahren kann. Bei Xilinx sind es im Kintex
beispielsweise 12,5Gbps. Dazu habe ich folgende fragen:
1. Was genau machen die Transceiver Blöcke dann? Was ich weiss ist das
sie eine asynchrone Überabtastung können. Desweiteren können die glaub
ich auch Endcoding/Decoding von z.b. 8B/10B signalen. Habe gesehen das
ein so ein Block um die 500 Ports hat oO
Die müssen wohl sehr mächtig sein
2. Ich hab gesehen das spezielle PINs zu den GT geführt sind. Warum ist
das so? können diese PINs etwas besonderes? Kann man auch normale IO's
zu den GT führen? Warum kann man diese Geschwindigkeiten nicht über
normale IO's erreichen? Man kann doch auch mit interner Logic eine
asynchrone Überabtastung realisieren?
Danke vielmals :)
von Duke Scarring (Gast)
Im Wesentlichen stecken da Serializer/Deserializer drin. Vereinfacht
gesagt: Schieberegister.
Die Daten werden im FPGA mit einem langsamen Takt parallel verarbeitet
und auf der Schittstelle mit einem vielfachen des langsamen Taktes
übertragen.
Duke
von No more crash Kurs (Gast)
Ne ganze Menge, leitungscodierung, Preamplifier, Trainingssequenz.
Fehlercodierung, Clock/data recovery, scrambling, channel Bonding,
spread spectrum … der Userguide allein für die MGT hat nicht umsonst
mehrere hundert Seiten.
Du wirst dir keine Freunde machen, wenn du dir diese von Forum
"vorlesen" lassen willst, da wirst Du dich schon selbst anstrengen
müssen.
https://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug576-ultrascale-gth-transceivers.pdf
http://billauer.co.il/blog/2016/03/mgt-gtx-fpga/
https://www.testandmeasurementtips.com/multi-gigabit-serial-protocols-demystified/
https://www.design-reuse.com/articles/10541/multi-gigabit-serdes-the-cornerstone-of-high-speed-serial-interconnects.html
https://www.groundai.com/project/optimization-of-multi-gigabit-transceivers-for-high-speed-data-communication-links-in-hep-experiments/1
von Tobias B. (Firma: www.elpra.de) (ttobsen) Benutzerseite
Das Thema ist ziemlich umfangreich wenn mans im Detail anpacken will.
UG476 deckt da eigentlich alles noetige ab.
Ich persoenlich finde den analog Teil vom RX sehr spannend mit seinem
adaptiven Equalizer (Stichwort: Decision Feedback Equalization - DFE).
Das ist auch der Schluessel warum ueberhaupt solch hohe Daten fehlerfrei
uebertragen werden koennen.
Schau dir mal dies Slides an, die komprimieren doch das Thema nochmal
ganz gut runter:
http://formation.in2p3.fr/Numerique12/XILINX_HighSpeedTransceivers_IN2P3.pdf
von Paul (Gast)
danke für die Antworten.
Für mich ist es sehr schwierig diese Datenblätter zu verstehen.
Ich wollte eigentlich nur wissen warum man solche Transceiver braucht?
Warum kann man das nicht mit normalen IO's und FPGA interne logik lösen?
Was genau limitiert die standart IO's?
Paul
Die Datenrate. ;-)
Mit MGTs kommt man auf mehrere Gb/s bei normalen I/Os ist bei ca einem
Gb/s Schluss. Warum das geht, liegt an dem speziellen HArdware Aufbau
und wie der aussieht ist den Datenblaettern zu entnehmen (zumindest der
Teil den die Hersteller freigeben, die genauen Internas sind natuerlich
Betriebsgeheimnis).
von Liuri (Gast)
Aber was soll ich mit der schnellen Datenübertragung über Gigabit
Transceiver, wenn die interne Schaltung nicht schnell genug ist, um so
viele Daten zu verarbeiten?
von Stefan (Gast)
Intern kann man mit mehreren 100GBit verarbeiten. Das geschieht dann
parallel. Der MGT schiebt die Daten zB. mit 10GBit raus. Intern werden
die Daten mit einem parallelen Bus verarbeitet, zB 64Bit. Bei 64Bit
wären das eine Frequenz 156,25MHz. Da kann man einiges mit der Frequenz
machen.
von Stefan (Gast)
Nachtrag:
Aktuelle Architekturen kommen problemlos mit Datenbussen von 1024Bit und
breiter aus. Mit einem Takt von 300MHz hat man so eine interne Datenrate
von ca. 300GBit.
von Liuri (Gast)
Wodurch ergibt sich dieser Unterschied dass man intern mehrere 100 GBit
verarbeiten kann, aber nur mit einem Bruchteil davon Daten von außen
annehmen?
von Samuel C. (neoexacun)
Weil man intern sehr viel parallele Logik erzeugen kann, aber nur wenige
Transceiver hat.
von Stefan (Gast)
Intern ist man auf einem Silizium Chip. Dieser ist sehr schnell da die
Quelle und das Ziel von Daten nur wenige Mikrometer auseinander liegen
und die Leitungen dafür perfekt optimiert sind. Wenn man mit der
Außenwelt kommunizieren will, hat man weite Entfernungen und keine
optimalen Signalbedingungen mehr. --Stark vereinfacht--
Stefan schrieb:
> Wenn man mit der
Außerdem benötigt man relativ hohe Ströme um die Leitungskapazitäten
schnell genug umzuladen.
Ein Ethernet-GBit PHY z.B. genehmigt sich glatt ein Watt mehr, sobald
ein Kabel angesteckt wird.
Duke
von vancouver (Gast)
Das große Problem bei der Übertragung eines digitalen Signals ist die
Signalqualität. Wenn Du dir ein Signal bei einer Datenrate von in paar
kBit mit einem Oszi anschaust, siehst du ein Rechtecksignal. Bei ein
paar MBit sind es eher sinusförmige Signale, und im GBit-Bereich hast du
nur noch ein Knistern und Rauschen, aber nichts mehr, in dem man noch
einzelne Zustände erkennen könnte.
Um aus diesem Gewitter noch Daten mit hoher Zuverlässigkeit zu erkennen,
ist ein erheblicher Aufwand nötig. Die Signale werden analog gefiltert,
dann mit einem sehr schnellen ADC digitalisiert, dann digital gefiltert
und dann einer Reihe von digitalen Fehlerkorrekturen unterzogen. Dazu
kommen dann noch Verfahren zur Synchronisation, so wie bei einem
einfachen UART anhand der Start- und Stopbits die Position der Nutzdaten
im Bitstrom gefunden wird. Dann kommt irgendwann die Parallelisierung,
sodass Du in jedem Takt z.B. 256 Bits gleichzeitig aus dem Transceiver
bekommst, die du dann im FPGA weiterverarbeiten kannst.
Die Signalqualität ist zudem stark abhängig von den
Übertragungseigenschaften des Verbindung zwischen Sende- und
Empfangstransceiver. Die Eigenschaften dieses Kanals sind anfangs
unbekannt und müssen erst mal ermittelt werden. Dazu werden spezielle
Trainingspattern gesendet, die der Empfänger kennt. Aus dem Vergleich
zwischen empfangenen und erwarteten Pattern kann auf die Charakteristik
des Kanals geschlossen werden und daraus werden die Koeffizienten der
ganzen Filter berechnet. Meistens wird das Signal schon im Sender
verzerrt, sodass diese Verzerrung während der Übertragung durch den
Kanal teilweise rückgängig gemacht wird. Oftmals muss das Equalizing im
Betrieb angepasst werden, weil sich die Kanalqualität z.B. durch
Temperatur oder Störungen von außen ändert.
Alles das macht der GBit-Transceiver. Das ist also viel mehr als
einfach nur eine schnelle IO-Zelle. Was da drinsteckt ist konzentrierte
Highend-Nachrichtentechnik, entsprechend groß und teuer sind diese
Blöcke auch, und bei kleineren FPGAs gibts daher nur weniger oder gar
keine.
von Mann Fred (Gast)
Kleine Nachfrage zum Prinzip:
Hat der Serializer eine richtige PLL drin, d.h. kann ich mir das
aussuchen, wie hoch ich übertakte? Ein Blick über die o.g. Dokumente
zeigt z.B. ein Videobeispiel für 3 Farben. Der FPGA taktet mit 300 MHz 2
Pixel (plausibel) - aber der Port mit 6MHz. Läuft also 10x schneller.
Soweit ich es sehe, nutzt er den 8/10 Leitungscode. Ohne den könnte man
auch mit 600x8=4,8 fahren, oder? Das angestrebte design hat einen
Pixeltakt von 150 x2 und ich käme mit 2,4G aus, was der Transceiver noch
kann.
Hat jeder dieser Serializer-Port eine eigene PLL?
Irgendwie wird das nicht so richtig deutlich.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Ja, das ist eine "richtige" PLL drinnen - sogar eine fuer jede Richtung,
aber du kannst da nicht so drauf zugreifen, wie du das von einer PLL
erwartest.
Gruss
WK
D.h. dann auch, jeder Transceiver könnte mit einem anderen Takt-Schema,
also auch mit einem anderen Standard arbeiten? Sagen wir einer macht
Video, ein anderer SATA?
Die Transceiver sind im Übrigen deshalb in der Diskussion, weil die IOs
die gewünschte Bandbreite nicht bringen. Hier im Team hat jemand locker
vom Hocker 1,2Gbps eingeplant, weil die PLL laut Spezifikation 1200MHz
kann. Daraus resultierten dann 2,4Gps im DDR-Modus. Das Tolle: In der
Simulation hat es wohl funktioniert.
Tobias B. schrieb:
> bei normalen I/Os ist bei ca einem Gb/s Schluss.
Das würde mich interessieren, wie das geht. Das Testdesign im Hause
liefert einen PLL-Takt von 350MHz als maximale Frequenz für das lokale
design, nach dem FIFO. Der Port-Pin macht DDR, was zu allerhöchsten 700
führt. Werden wir aber nicht bauen, da 350 schon eine Plackerei ist und
den höchsten (teueren) speed grade einfordert.
von Dieter D. (dieter_dosenkohl)
Alles unterhalb Terabit ist doch öde und lahm..
Moin,
Ist nicht ausgeschlossen. Kann halt auch so Sachen geben, dass immer 2
Transceiver sich irgendwelchen PLL-Krams teilen und man jetzt nicht ganz
vogelwild drauflos programmieren/beschreiben kann.
Vor zig Jahren hatte ich mal einen Spartan6 mit 2x GBit Ethernet und 1x
PCIe am Laufen - dabei ist ja z.b. der Empfangstakt fuer die Ethernetze
auch unterschiedlich...
Vielleicht waer's nicht schlecht, einfach mal die Datenblaetter des
betreffenden FPGAs zu konsultieren, da stehen manchmal ueberraschende
Sachen drinnen...
Gruss
WK
Hab ich ja, daher ist mir der faux pas ja auch aufgefallen. Wieder ein
bachelor-error, den keiner zuvor aufgedeckt hat. Der angedachte FPGA hat
nun zu wenig Transceiver. Das wird ein Spass am Montag.
Ich wollte nur schauen, ob wir einen schnellen Ausweg finden. Sich durch
alle Dokumente zu wühlen und 100 Optionen abzugleichen ist kaum möglich.
Moin,
Dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, mit dummem Gesicht dazusitzen,
wenn nix geht, hoeher.
Gibt ja auch noch zig andere Einschraenkungen bei FPGAs, wie z.b. Max.
Anzahl an Clk-Netzen, -Buffern, Routing von/zu den Transceivern, etc.,
IO-Spannungen an Baenken...
Gruss
WK
Ich sehe schon, das Thema geht am Montag an den Entwicklungsleiter
zurück!
Schönes Wochenende!
von Gustl B. (-gb-)
Ja.
Ja, das kann der Artix7 im schnellsten Speedgrade.
Nein!
Wenn man 1,2 GHz nimmt und damit DDR macht, dann resultieren da 2,4
GBit/s (wenn man 1 Bit je Flanke überträgt). Aber deine 1,2 GBit/s sind
schon in der Einheit GBit/s, da wird dann durch DDR nicht doppelt so
viel draus. Nicht Frequenz und Bitrate verwechseln.
Manni T. schrieb:
> Das Tolle: In der
Da fehlen Details. Wenn tatsächlich mit den Hersteller Hardware
Primitiven simuliert wurde, dann müsste es Fehler geben.
Deinen 700 fehlt die Einheit. MHz? MBit/s? Wie geschrieben, am Artix7
kann ein normaler Pin 1250 MBit/s. Wenn man DDR LVDS macht und einen
SerDes verwendet. Andere neuere FPGAs können da teilweise noch ein
ganzes Stück mehr.
Gustl B. schrieb:
> Nein!
Doch, in der Simulation eben. Die Frequenz der PLL von 1200 (das war
wohl das Maximale) wurde auf den Pin gegeben (DDR-Zelle) und dann das
Doppelte getaktet. Zumindest war das die Schlussfolgerung.
Dass das nicht sein konnte, war mir sofort klar. Die Frage ist nur: Wie
hoch kann man konkret?
Gustl B. schrieb:
> 1250 ... wenn man DDR LVDS macht und einen SerDes verwendet.
Das würde aber bedeuten, dass man den mit >600 MHz Takten muss, wenn ich
richtig rechne.
Nur zur Sicherheit: Wir reden nicht von diesen MGT mit integrierter PLL
und 3/6/12 Gbps. Es geht wirklich um normale IOs.
Wie kommt man da 600MHz durch das design?
von Gustl B. (gustl_b)
> richtig rechne
Der SerDes braucht zwei Takte, einen schnellen zum raustakten und einen
langsamen mit dem die Daten gefüttert werden. Wenn du extern 1250 MBit/s
schaffen willst und intern die Daten parallel mit 8 Bits gleichzeitig
anlieferst, dann braucht der SerDes 1250/8 MHz mit den Daten im FPGA und
zusätzlich noch 1250/2 MHz zum Raustakten.
Richtig.
Der schnelle Takt wird nur zum Raustakten genutzt. Der kommt direkt von
einer PLL.
Anliefern kannst du dem SerDes die Daten mit geringerem Takt, eben ja
nach Serialisierungsfaktor. Ich glaube die SerDes können bei Xilinx bis
zu 14 Bit/Takt annehmen. Bedeutet also, dass du intern mit 1250/14 MHz
anliefern musst.
Ok, das macht dann Sinn.
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
... und den man mitliefern muss, damit die Empfänger-PLL den Sampletakt
rekonstruieren kann. Ansonsten gibt es gehacktes und man muss den Takt
händisch rekonstruieren, z.B. mit einem Transceiver alles sampeln.
von Fpga I. (fpga-ing)
Auf dem Zybo Z7Board gibt es beispielsweise eine Implementierung für
DVI, da ist die Serialisierung modular aufgebaut (SERDES, PLL,
Taktverteilung einzeln instanziiert).
https://digilent.com/reference/programmable-logic/zybo-z7/start
Vielleicht hilft Dir das ja noch weiter.
von TheInterestedOne (nunu_s)
danke für die Beiträge.
Mich würde interessieren, ob man die Xilinx Trainsceiver für eine
schnelle/genaue Edge Detection verwenden kann, wenn man z. B. ein
einzelnes Signal in das Vivado FPGA-Design einspeist?
Wird sowas in der Praxis verwendet?
Schönes Wochenende
von Rick D. (rickdangerus)
Im Forschungsbereich als TDC möglicherweise schon.
Ich weiß aber nicht, ob die Transceiver ohne clock recovery
funktionieren, da ja kein Takt mit übertragen wird.
von Andi (chefdesigner)
Die laufen doch auch mit einem internen Oszillator / bzw PLL oder?
Müsste also funktionieren.
von Andreas H. (signore_rossi)
Die Transceiver lassen sich einwandfrei für Edge Detection nutzen mit
internem Takt. Sie brauchen aber sinnvollerweise ein differentielles
Signal. Je nach FPGA kann man auch die Comma Detect Einheit nutzen um
gleich ein Triggersignal zur Flanke zu bekommen.
Allerdings haben die Transceiver die Eigenschaft nach zu jedem Reset um
einzelne Bits zu springen. Für die eigentliche Anwendung (PCIe & Co) ist
das egal, weil da ein Bitalignment basierend auf dem Datenstrom gemacht
wird. Aber für Zeitmessungen relativ zum FPGA-internen Takt könnte das
nerven. Muss man ausprobieren.
Gibt es dazu Literatur oder hilfreiche Papers, die du empfehlen kannst?
Bei AMD/Xilinx direkt habe ich zu dem Thema nichts gefunden.
Gesammelte Antworten:
Die Transen laufen immer mit einer internen PLL, die Frage ist nur, ob
diese sich a) auf einen externen Takt aufsynchronisiert, b) den gfs.
zuvor rekonstruiert oder c) frei läuft.
Fürs Sampeln von Signalen kann man probieren, sich auf einen externen
Takt aufzusynchronisieren, wenn da Daten mit ausreichenden Sprüngen
kommen, weil diese "digital" sind, -> "Eintrainieren", ansonsten gilt
bei unbekannten Signalen eben die Analogbetrachtung und Nyquist, d.h.
man muss überabtasten und auswerten.
Literatur oder konkrete Papers kenne ich keine. Man muss eben die
jeweiligen Transceiver aktivieren. Dazu gibt es Dokumente en masse. Fürs
Sampeln gelten die allgemeinen Regeln. Die Transceiver funktionieren
diesbezüglich nicht anders, nur schneller.
Konkret:
Das muss man sogar, weil man in der Regel die PLL justieren muss und das
nach Schema b) oben anhand der Daten und deren Flanken passiert.
> wenn man z. B. ein einzelnes Signal in das Vivado FPGA-Design einspeist?
wenn du es als symmetrisches/differentielles Signal in den Port des
FPGAs einspeist. Unter "FPGA-Design" versteht man in der Regel die SW =
VHDL, das letztlich zur firmware führt sowie deren Erzeugungsprozess.
Ja, in praktisch jedem design, das synchrone Transen benutzt. Die Inputs
sampeln sozusagen schwebend auf Nyquist wobei die Abtastfrequenz die
Taktflanken (oder beide!) sind.
Was das Sampeln von "irgendwelchen" Daten angeht: Ja auch das wird
gemacht.
Es muss nur klar sein, dass das digitale Daten sind, von denen nur die
Grundwelle erfasst wird, sofern diese 30%-40% der Abtastfrequenz nicht
überschreitet. Und nur die kann auch rekonstruiert werden. Alles weitere
an Oberwellen führt zu falschen Informationen.
Will man ein digitales Signal mit seiner relativen Phase rekonstruieren,
um es wieder auszugeben, geht das sinnvoll ab Faktor 1:2.5 (man bekommt
immer 2 oder 3 Bits, maximal 2x 3in Folge) , besser und einfacher mit
Faktor 1:3.
Braucht etwas Schaltungsintelligenz. Mit einen GTX 12.5 habe ich einen
5Gbps sampler am Laufen.
