Falls die Aufgabe a) soweit richtig ist wollte ich wissen wie man eine Funktion schreibt welche beide Werte also von h und x zurück liefert um mit der obigen Funktion zu falten. (So habe ich das verstanden) Was sind mit Koeffizienten gemeint sind es Indizes ? Danke
Faltung scheinst du verstanden zu haben vermute ich mal. Koeffizienten sind Werte. Wenn man eine Liste aus Eingangswerte mit dieser Liste an Koeffizienten faltet, dann bekommt man ein Ausgangssignal mit einer bestimmten Filterantwort. Je nachdem welche Koeffizienten man verwendet. Also die Koeffizienten legen fest was das Filter genau macht. Und dann das Rechtecksignal. Da kannst du ganz primitiv eine Liste nehmen und mit zwei Werten abwechseln. 0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,1,1
Gustl B. schrieb: > Faltung scheinst du verstanden zu haben vermute ich mal. > Koeffizienten sind Werte. Wenn man eine Liste aus Eingangswerte mit > dieser Liste an Koeffizienten faltet, dann bekommt man ein > Ausgangssignal mit einer bestimmten Filterantwort. Je nachdem welche > Koeffizienten man verwendet. Also die Koeffizienten legen fest was das > Filter genau macht. > Und dann das Rechtecksignal. Da kannst du ganz primitiv eine Liste > nehmen und mit zwei Werten abwechseln. > 0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,1,1 Ja genau so dachte ich es auch mit x = zeros(1,10); x(2:5) =1; h = zeros(1,10); h(1) = 1; Aber die obige function sieht x und h als konstante Funktionen wegen length(x) und length(h)
Naja das ist eben in der Aufgabenstellung so begrenzt. Da werden quasi nur 10 Abtastwerte des Rechtecks verwendet und bei den Koeffizienten werden ebenfalls 10 verwendet, auch wenn man hier nur 1 verwenden müsste. Aber das ist alles egal, du kannst trotzdem die Abtastwerte x mit den Koeffizienten h falten und dir eine neue Wertefolge y errechnen. Wichtig ist dabei auch der Hinweis, dann x(n) = 0 für n < 0. Das brauchst du um dir die Wertereihe x quasi beliebig verlängern zu können. Denn wenn x und h gleich lang sind und eine feste Länge haben, dann kannst du daraus nur einen Wert y errechnen, aber keine Wertefolge.
