hi,es gibt schrauben in schwarz, blank, verzinkt, mit edelstahl etc. was ist besser, eien schraube in schwarz oder blank? oder sind immer verzinkte schrauben besser als schwarze oder blanke schrauben?
Was ist besser - Pizza oder Eis? SCNR Mehr Details bitte.
Auf jeden Fall sind die silbernen Schrauben nicht so schwarz wie die schwarzen Schrauben.
colorid schrieb: > Auf jeden Fall sind die silbernen Schrauben nicht so schwarz wie die > schwarzen Schrauben Dafür sind die schwarzen Schrauben dort angebrachter, wo silberne nicht passen.
Hartverchromte Nylonschrauben sind prima, aber sehr schwer zu bekommen.
Wilhelm Piek von Schmidt schrieb: > hi,es gibt schrauben in schwarz, blank, verzinkt, mit edelstahl etc. Und das ist noch lange nicht alles, es gibt auch Holzschrauben... Georg
Damit der Holzkopf nicht abfaellt.
Mal etwas ernsthafter: Schrauben haben Bezeichnungen, die "etwas" über die Material- güte aussagen: So sollte eine 8.8 Schraube stabiler sein, als eine ungestempelte Schraube aus fragwürdiger Herkunft. Das geht bis 10.xx oder 12.xx. Die meist nur kosmetische Zinkschicht kann man sich schenken, außer man kauft spezielle Stahlbauschrauben im Fachhandel. Schrauben aus rostfreiem Stahl (Edelstahl), können meistens die Werte nicht einhalten. Also bitte nicht bei lebenswichtigen Verschraubungen auf Edelstahl wechseln. Grüße Bernd
Bernd F. schrieb: > Also bitte nicht bei lebenswichtigen > Verschraubungen auf Edelstahl wechseln. Gerade bei lebenswichtigen Verschraubungen, zB nach einem Knochenbruch, werden sehr oft Edelstahlschrauben verwendet - oder Titan.
Christian H. schrieb: > Gerade bei lebenswichtigen Verschraubungen, zB nach einem Knochenbruch, Ja, wenn knöcherne Herzen brechen, wird es gefährlich ...
