Mittlerweile ist mein PRUSA I3-Clone ein wenig in die Jahre gekommen. Beitrag "3D Drucker Prusa I3" Ich würde gerne die Steuerung ersetzen. Bis jetzt befindet sich dort die Orignal Platine mit einem größeren Atmega. Mittlerweile gibt es aber viele neue Boards mit 32Bit Controllern und besseren Schrittmotortreibern z.B. das BigTreeTech SKR Pro Die Frage wäre, ob das gut zu dem Drucker passt und ganz entscheident: Ob die Firmware des Boards passt. An meinem Drucker befinden sich auch Endschalter für das Homing, die bisweilen Probleme machen. Dort würde ich von der neuen Steuerung erwarten, dass das Homing über Schrittmotortreiber funktioniert.
chris_ schrieb: > würde ich von der neuen Steuerung erwarten, dass das Homing über > Schrittmotortreiber funktioniert Nein. Natürlich nicht. Evtl. Gabellichtschranke! chris_ schrieb: > Mittlerweile gibt es aber viele neue Boards mit 32Bit Controllern Wozu, wenn die FW reinpasst? chris_ schrieb: > besseren Schrittmotortreibern Das ja. Mit All-in-one hast halt Kompromisse... Gruss Chregu
chris_ schrieb: > Dort würde ich von der neuen Steuerung erwarten, dass das Homing über > Schrittmotortreiber funktioniert. Duet3D kann das, würde ich aber für die Z-Achse nicht empfehlen. Grundsätzlich sollte das jedes Board mit Trinamic Treibern können, sofern in der Software implementiert.
Kleine Korrektur: Dein Prusa I3 Nachbau ist allgemein als Anet A6 Nachbau bekannt. Um es kurz und schmerzfrei zumachen: Umbau auf AM8. Macht wenig sinn nochmal 50-100€ in einen stock A6 zuinvestieren wenn man für 50-70€ noch ein AM8 draus machen kann.
Christian M. (christian_m280) >chris_ schrieb: >> würde ich von der neuen Steuerung erwarten, dass das Homing über >> Schrittmotortreiber funktioniert >Nein. Natürlich nicht. Evtl. Gabellichtschranke! >chris_ schrieb: >> Mittlerweile gibt es aber viele neue Boards mit 32Bit Controllern >Wozu, wenn die FW reinpasst? Die neuen 32Bit Boards mit den besseren Trinamic-Treibern sollen einige Vorteile haben: Silent Step, ruhiger Lauf, weniger Vibrationen, höhere Genauigkeit. Insbesondere an den Ecken sollten sie Beschleunigungskurven fahren können und den Eckenüberstand veringeren (laut einem erfahren 3D-Druck Kollgen, der das schon ein paar Jahre macht). Auch das Homing über die Treiber scheint heute normal: Mein MonoPrice Mini V2 macht es so.
kauf dir doch einen artillery hornet für derzeit 126€ bei tomtop oder warte bis der elegoo neptune 2 mal wieder für unter 160€ bei amazon verfügbar ist da bist du technisch auch auf dem stand von 2020 und sparst dir eine menge gefummel
bernte (Gast)
>elegoo neptune 2
Danke. Ich habe mir gerade mal das Video dazu angesehen: Der Drucker
scheint nicht schlecht und er hat ein 32Bit Board mit TMC22xx silent
Mode Stepper Driver.
Er hat aber leider kein Z-Autoleveling (die Z-Achse hat einen
Mikroschalter als Endanschlag, bei den anderen Achsen habe ich es nicht
gesehen) und er hat kein W-LAN, wenn ich es richtig verstanden habe.
chris_ schrieb: > Homing über die Treiber scheint heute normal: Mein MonoPrice > Mini V2 macht es so. MP Select Mini V2 (2019) hat Endlagenschalter. Oder sie verkaufen etwas anderes unter demselben Namen.
Homing über Treiber ist auch heute noch teilweise "Lotto-Spielen" ich hab meinen Mega3 wieder auf Endschalter umgebaut, das war teilweise wirklich extrem ungenau - und ohne Auto-Bedleveling sowieso garnicht zu gebrauchen. Also ich rate davon ab.
Beitrag #6914278 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich habe einen Prototypen mit der [32BIT DUET 2 WIFI V1.04] mit 7" Touchscreen mit Zusatzplatine gekauft und betreibe damit 7 Extruder! Ja das Parametrieren bis alles sauber lief, fraß eine Woche, aber ich würde selbst bei dieser Steuerung nicht ohne Endschalter arbeiten, um so mehr das in der Anleitung dies ausdrücklich empfohlen wird. Grad bei Stromverlust und Druck-Wiederaufnahme, sind Endschalter sehr Hilfreich. Auch ein Levelingsensor, ist eine für kleines Geld sehr zu empfehlende Option.
