Forum: FPGA, VHDL & Co. Zynq Critical Warning Invalid clock redefinition
von Jens D. (jens) Benutzerseite
Bei einem Zynq Design habe ich aus einem Clockausgang vom
processing_system eine neue Clock genutzt, um daraus eine neue mit dem
Clocking Wizard zu generieren. Nach der Implementierung erhalte ich
folgende Warnung.
TIMING #1 Critical Warning Invalid clock redefinition on a clock tree. The primary clock Zynq_i/clk_wiz_0/inst/clk_in1 is defined downstream of clock clk_fpga_0 and overrides its insertion delay and/or waveform definition
In UG906 wird beschrieben:
Resolution:
Remove the create_clock constraint on the downstream object and allow the propagation of
the upstream clock or create a generated clock referencing the upstream primary clock.
Aber wo wird diese Clock definiert? Ich finde leider kein Property um es
zu deaktivieren und in meinem Constraint File habe ich diese Clock auch
nicht definiert.
von DSGV-Violator (Gast)
wenn es ein generierter Block ist, dann bringt es gerne sein eigenes
constraint-file (*.xdc ?) mit. Mal im log-file nach de
m string create_clock suchen-
Als tcl-command kann das irgendwo im Designflow aufgerufen werden,
eventuell auch vor der Synthese um die Netzlistengenerierun gleich aufs
timing zu optimiern (-timing_driven)
https://docs.xilinx.com/r/2021.2-English/ug835-vivado-tcl-commands/create_clock
https://www.xilinx.com/publications/prod_mktg/club_vivado/presentation-2015/paris/Xilinx-TimingClosure.pdf
Ist es, das heißt ich kommentiere von Hand in dem File das constraint
aus und dann bleibt es so?
Hab es gefunden, auskommentiert und danach war die Warnung weg. Bin da
etwas verwirrt, weil es diese Option im Vivado selbst nicht gibt.
Was meinst du mit "gibt nicht in Vivado?"
Weil es nicht in der GUI "anklickbar"/findbar ist?
Also ich bin es gewöhnt vivado mit scripten (tcl) zu steuern, mit
scripten kann man dann alles steuern und alle Optionen nutzen.
genau das meine ich.
Bin noch nicht so tief drin, und habe mit den TCL Scripten bisher nicht
viel gemacht.
Nachdem Vivado den IP Status aktualisiert hat hat er mir das Constraint
File wiede zurück geschrieben.
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Die Frage wäre eigentlich anders herum, nämlich wer das überzählige CON
eingesetzt hat.
Hier in dem Fall ist es meistens so, dass das design an der Stelle keine
PLL hatte, mit dem Wizzard etwas aufgesetzt wurde und dann später eine
hinein kam.
