Forum: Test Test_Videos_und
von Al. K. (alterknacker)
Ja,so..
Beitrag #7387913 wurde von einem Moderator gelöscht.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/579203/Disko_wag1.mp4
Dieses horizontale läuft nicht.
Warum??
Beitrag #7387916 wurde von einem Moderator gelöscht.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/579205/Laterne_original.mp4
Das läuft auch, muss jetzt nochmals ein Horizontales testen.
von 🕵︎ Joachim L. (Gast)
im Browser laufen die nicht, nur wenn man sie runterlaedt und startet.
Das läuft nicht hatte ich vor längerer Zeit aufgenommen.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/594801/Osterfeuer_Horizontall.mp4
https://www.mikrocontroller.net/attachment/594802/Osterfeuer_Vertical.mp4
Diese beiden laufen jetzt.
Die horizontalen liefen immer nicht vor längerer Zeit.
Jetzt auf einmal bei mir in Ordnung.
Muss noch ein Neues Horizontales machen und testen.
Danach ein altes Horizontales nochmals Testen.
Die eigentliche Frage, wieso laufen die Verticalen nicht?
Die eigentliche Frage, wieso laufen die Vertikalen nicht?
Das ist in einem Aeppel Container (Quicktime). Und verwendet Aeppel
Audio. Da fuehlt sich selbst Windows verarscht. Mach den Veraeppel
Scheiss raus und gut iss. Nee, wirklich das ist ZU proprietaer. Mein
Tip: Video bearbeiten mit LINUX Live CD/DVD und deine Probleme sind von
gestern. Falls nicht, brauchst du wesentlich tiefergehende Kenntnisse,
um sowas in Zukunft zu vermeiden. Mit kollegialen...
Fehler
Das kann doch nichts tiefgründiges sein.
Das einzige was sich ändert
Horizontale/vertikale  Videoaufnahme.
Sollte doch für einen Wissenden einfach zu erklären sein.
Tja, kenn ich auch keinen. Du hast recht, ich hatte nur nach den
vertikalen gekuckt, aber die anderen sind genauso. Aber trotzdem, ist
das eine ganz schlechte Idee etwas mit derartig propritaeren Codecs zu
veroeffentlichen.
Probiere mal mit FFMPEG/VLC zu transcodieren. Das muesste schon
ausreichen.
von Manfred P. (pruckelfred)
Die Frickelfox-Pest, alles selbst machen zu wollen und nichts anständig
zu können. Man muß etwas suchen, in about:config html5-Media sperren und
einen externen Player zuweisen.
> gestern.
Dafür -1 (Linux)
Eine recht spartanische, aber kostenlose Lösung ist avidemux, was er in
seinem Windows laufen lassen kann. Bedienfreundlich geht anders, aber
umcodieren, zuschneiden und drehen kann man damit.
Auf meiner Kiste funktionieren diese vertikalen Videos und kann das
daher nicht nachvollziehen.
Hatte ich korrigiert, horizontalen laufen nicht.
hat nicht geklappt6
von Foobar (asdfasd)
Bei mir laufen alle, das Disko_wag1.mp4 allerdings auf dem Kopf (der
Korb ist unten).  Dürfte also ein Problem des lokalen Browsers resp
Medienplayers (bei mir mplayer) sein, ob es läuft oder nicht.
Insbesonderer die in Browsern eingebauten (streaming-fähigen)
Medienplayer stellen sich teilweise zickig an, was die unterstützten
Formate angeht - teilweise reicht eine nicht-standard Auflösung oder die
MOOV-Table an der falschen Stelle und sie spielen es nicht ab.  Das
wag1.mp4 hat den MOOV-Table vorne, das ist ok; die Auflösung von 640x352
ist aber non-standard (640x360 wäre ok).  Ich zeichne DVB-S1 auf und
entferne schwarze Ränder, dadurch bekomme ich häufig solch krumme
Auflösungen - meine Schwester muß die dann immer mit einem externen
Player anschauen, ihr Browser (iirc Chromium) will die nicht.  Die
unbeschnittenen (aber ansonsten gleich codierten) Videos gehen.
PS: 192kb/s AAC stereo ist bei dem Geschrebbel etwas übertrieben.
von Old (Gast)
Al. K. schrieb:
> hat nicht geklappt6
Um 02:17 Uhr hat bei dir 6 nicht geklappt?
Beitrag #7426066 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7426122 wurde von einem Moderator gelöscht.
