Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Ablösbares doppelseitiges Klebeband gesucht
von Anja Zoe C. (zoe)
Hallo Freunde,
es kommt wieder der Sommer mit viel Sonnenschein auf Fenster. Dazu muß
ich auf bei einigen Fenstern eine Alufolie (so wie diese Rettungsfolien)
aussen aufkleben. Bislang habe ich die Folien zugeschnitten und dann am
Rand des Fensterglases (am Fensterrahmen) mit Tesa auf das Glas geklebt
(hinterläßt leider blöde Rückstände) und letztes Jahr mit einem
Silikonband. Das war blöd zum Aufbringen, ist aber nach dem Sommer ohne
Rückstände wieder abgegangen.
Ich habe jetzt so etwas gefunden:
https://www.klebeshop24.de/Acrylic-Bond-Reinacrylat-Acrylic-Foam-hochtransparent
Das wäre in etwas das was ich suche, aber mit 1 € pro laufendem Meter
etwas teuer :-(
Kennt jemand etwas preisgünstigeres? Es muß nicht superfest kleben (eben
eine leichte Folie auf Glas) aber nach einem halben Jahr wieder ohne
Rückstände abgehen....
Danke für alle Hinweise und Tips,
Zoe
von Stephan S. (uxdx)
von Harald W. (wilhelms)
Anja Zoe C. schrieb:
> mit Tesa auf das Glas geklebt (hinterläßt leider blöde Rückstände)
Von Glas sollten sich (fast) alle Rückstände mit Alkohol
problemlos entfernen lassen.
Stephan S. schrieb:
> https://www.klebeshop24.de/Klebeband-doppelseitig-PE-abloesbar-transparent-50-m
Ja das hab ich mir auch schon angeschaut. Da ist leider die ablösbare
Seite die abgedeckte, d.h. ich müßte das Band zuerst mit der offenen
Seite auf die dünne Folie kleben, und die dann auf das Glas... Andersrum
wenn's wäre hätt ich schon zugeschlagen.
3M4658 wäre auch gut, aber das ist ja noch teurer :-(
von Michael B. (laberkopp)
Eher noch mit Orangenöl, ist ja Kleber vom Tesa.
Acrylatkleber sind blöder wegzubekommen.
von Stefan P. (form)
Nimm lieber Sonnenschutzfolien statt Alufolie. Die gibt es auch in
verschiedenen Stärken. Aluminium hinterlässt direkt auf Glas sehr
hartnäckige Spuren.
Folien jeder Art kannst Du übrigens mit etwas Spüli-Wasser prima auf
Glas "kleben". Einfach nur nass sprühen und mit einem Rakel glatt
streichen - Das hält ganz von alleine für ein paar Jahre.
Ich hab früher mal Alufolie genommen und auch festgestellt daß die
Haushalts-Alufolie Rückstände hinterläßt. Diese Rettungsfolie ist
bedampft und hinterläßt keine Rückstände.
Mit Feuchtigkeit anbringen mache ich zum Auflegen und Positionieren. Ob
das dann aber Wind und Wetter (Regen) aushält, da hab ich so meine
Zweifel. Wenn sich das dann ablöst und in der Gegend rumfliegt wär das
nicht so gut, mit Ärger einprogrammiert....
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
> etwas teuer :-(
So schlecht ist der Preis nicht.
Aber gut, der Chinese liefert dir so etwas:
https://de.aliexpress.com/item/1005004613302147.html
https://de.aliexpress.com/item/1005005244763137.html
https://de.aliexpress.com/item/1005004095548212.html
Transparent, ist ein bisschen wie Tesa Powerstrips. Eine Garantie dass
genau die rückstandsfrei ab geht kann ich dir nicht geben. Die Version
die ich habe geht rückstandsfrei von glatten Flächen ab.
Ansonsten, schon mal an Thermo-Plissees gedacht?
https://www.ebay.de/itm/404171769110
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
Ich habe dieses Stahlumreifungsband von Paletten-Sendungen genommen,
an den inneren Fensterrahmen angebracht,
darauf dann mit Magneten den Sonnenschutz.
von W.P. K. (elektronik24)
Ich nutze gerne diese Sorte von Nano Klebeband:
https://www.amazon.de/gp/product/B08BRXKYT7/
Gibt es von allen möglichen Herstellern und wäre für deinen Einsatz
ideal. Zum Tragen schwerer Lasten ist es allerdings weniger geeignet,
denn nach ein paar Tagen/Wochen fallen die Gegenstände einfach ab.
Dafür ist das Klebeband wiederverwendbar: einfach abwaschen und erneut
nutzen - ich war skeptisch, aber es funktioniert tatsächlich.
Die sind aber innen angebracht, damit entsteht trotzdem Wärme im Zimmer.
> genommen,
Innen ist ja Quatsch.
von Bruno V. (bruno_v)
> Zweifel.
Ja. Hält, wenn die Feuchtigkeit bleibt. Dazu rundrum einmal Tesa (oder
was anderes)
>> genommen,
Wieder einer ohne Lebenserfahrung.
Was ist denn wohl wenn ich das Fenster trotzdem mal öffnen will?
Deswegen kleben die Folien ja auf der Aussenseite vom Glas :-)
Dann ist es offen und die Wärme, die man abhalten wollte, kommt rein,
hoffentlich also nur nachts.
Baust du die Scheibe aus dem Rahmen aus wenn du das Fenster öffnest ?
Was soll also eine Folie auf dem Glas behindern ?
Lebenserfahrung, die ist an dir jedenfalls spurlos vorüber gegangen.
Beitrag #7428369 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7428461 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Matthias B. (turboholics)
Für autos gibts auch schwarze lochfolien, die durch statische aufladung
halten. Die kann man auch zur späteren wiederverwendung wiedee abnehmen,
muss sie aber halbwegs staubfrei lagern.
von DCF 7. (dcf77)
> Dazu muß
> aussen aufkleben.
Schon man an eine Jalousie gedacht?
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Vorsicht: Es gibt solche speziellen Aluminium-Folien und auch
Silber-Folien zur Wärmeabwehr, deren Stoffe mit dem Glas interagieren
und Flecken hinterlassen. Da sind die Klebereste das kleinste Problem.
Ich habe auf einer Außentür inzwischen eine Dauerfolie mit
Wärmeabsorption kleben, die auf dem Holz sitzt und einen Zwischenraum
zur Scheibe bildet. Damit wirkt die auch im Winter, weil sie die
Luftzirkulation von der Scheibe weghält.
Michael B. schrieb im Beitrag #7428461:
> eine Entschuldigung wird von dir auch ausbleiben
Jetzt soll ich mich auch noch für anderer Leute
Lese- und Verständnisschwäche entschuldigen
ᕕ(ᐛ)ᕗ
so ein Fenster hat einen inneren und einen äusseren Rahmen
INNERER Fensterrahmen
="Fensterblatt", Flügelrahmen - aber alle verstehen "innen im Zimmer".
capiche?
von Frere J. (frere_jacques)
Blödes Format für dich, aber gut ablösbar, aus eigener Erfahrung:
https://www.tesa.com/de-de/buero-und-zuhause/tesa-verlegeband-rueckstandsfrei-entfernbar.html
von Sebastian S. (amateur)
Egal was Du auch vor Deinem Fenster montieren willst, aber hast Du mal
nach Klettband – oder wie auch immer das heißt - gesehen? Gibt es in
allen möglichen Längen und Breiten.
