Forum: Haus & Smart Home Hoymiles Grid Profile Ahoy
von Christian M. (christian847)
ich habe einen Hoymiles HM-800, der eigentlich wirklich gut
funktioniert. Manchmal geht dieser aber kurzzeitig auf Störung (LED
blinkt rot) und es dauert ein wenig, bis er wieder "grün" wird.
Ich vermute, dass es am Grid-Profile liegt, das nicht/falsch
konfiguriert ist. Im Netz habe ich auch schon die Empfehlung gelesen,
auf P3 statt P1 umzuklemmen (müsste ich mal nachsehen, wo meiner
angeklemmt ist).
Weiterhin habe ich heute - mit viel Spaß - das Ahoy Projekt zusammen
gebaut (mit einer Platine, die ich hier im Forum gefunden habe).
Gehofft habe ich, dass ich das Grid-Profile in der Ahoy einstellen kann.
Das ist wohl nicht so.
Wenn ich mir jetzt eine original-DTU kaufe, reicht es, das Profil
einmalig einzustellen? Gibt es Pläne, das in Ahoy und/oder OpenDTU zu
ermöglichen?
Danke!
: Verschoben durch Moderator
von Robert (robs2243)
Hi. Hab exakt das gleiche Problem. Weil die Nachbarn bei voller Sonne
richtig Strom ins Netz drücken und meine Spannung dadurch schon am HAK
246 V hoch ist, schaltet mein HM bei 253V (völlig korrekt) ab (over
voltage). Schaffe damit also nur 600W einzuspeisen. Mit dem DTU Pro kann
man diese 'over voltage'-Schwelle etwas höher setzten.
Vielleicht finden sich hier paar Leute und man kann das Teil zusammen
kaufen. Oder jemand hat es schon und kann es uns ausleihen? :)
So wie ich es verstehe braucht man es einmalig um das neue grid profile
zu übertragen.
von Michael B. (laberkopp)
Robert schrieb:
> Weil die Nachbarn bei voller Sonne richtig Strom ins Netz drücken und
> meine Spannung dadurch schon am HAK 246 V hoch ist, schaltet mein HM bei
Wenn dein 600W die 246V auf 253 anheben, ist was ganz anderes im Argen
als dein böser böser Nachbar.
Hol dir einen Elektriker, bekämpfe Ursachen, nicht Symptome an denen
jedes Gerät völlig zu Recht kaputt gehen dürfte, zumindest Trafos
heisser, Glühbirnen kürzer und VDR eingreifend laufen.
Ja, danke für den Tipp. Ich probier noch paar Sachen. Aber dieses
Problem ist den Solateuren schon bekannt:
https://www.photovoltaikforum.com/thread/158471-netzspannung-von-260-v-bei-sonnenschein-%C3%BCberspannung/?pageNo=1
253 V ist noch ok (230V +/- 10%). Der HM ist meiner Meinung zu knapp
eingestellt. Er hebt sicherlich nicht das öffentliche Netz auf 253 V,
sondern max. seine Zuleitung (Stichleitung zum Verteilerkasten). Bin
aber kein Wechselrichter-Experte.
Eletriker bin ich selbst.
ein Update zu dem Thema, für den Fall, dass jemand hier mal auf den
Thread stößt :-)
Ja, das ist (leider) so. Die lokale Installation ist ok, geprüft vom
Elektriker. In unmittelbarer Nachbarschaft hat sich dieses Jahr einiges
auf den Dächern getan... Das ist immer genau der Moment, wo die Wolken
verschwinden und von jetzt auf gleich die Sonneneinstrahlung hoch geht.
> ermöglichen?
Also AhoyDTU und OpenDTU können weder Firmwareupdates einspielen oder
das Gridprofil anpassen (ist wohl aktuell auch nicht geplant). Beides
geht nur über die Hoymiles Cloud (Firmwareupdates auch nur auf
Anforderung an den Support, wird eher von abgeraten, wofür auch, wenn
alles funktioniert). Neben einer DTU von Hoymiles (ich habe mir die
DTU-WLite gekauft) wird auch noch ein Installer-Account (kein Normaler!)
für die Cloud benötigt. Den bekommt man i.d.R. dort, wo man auch die DTU
gekauft hat (vorher checken!).
Und ja: Das Profil einmalig einzustellen ist ausreichend.
Grüße!
von Heinz R. (heijz)
die 253V sind ja dann am WR, nicht im HAK - aber ganz so viel sollte es
nicht sein
Wie lang ist das Kabel zum WR?
Hier kannst online den Spannungsabfall ( in dem Fall eine
SPannungserhöhung) nachrechnen
https://www.wirsindheller.de/spannungsabfall-kabellaenge.3829.html#wshberechnung
Letztendlich solltest aber mal mit dem Netzbetreiber reden das sie die
Spannung reduzieren
Hier ist es auch so - ich habe ca. 240V am HAK - Kumpel 2 Straßen weiter
(anderer Trafo) nur ca. 230V
Kannst du mir bitte sagen, bei welchem Shop du die DTU-WLite mit dem
Installer-Accounter gekauft hast?
