Forum: FPGA, VHDL & Co. GBE mit FPGA einfach und lizenzfrei nun Möglich
von Max M. (fpga_eth)
Vor ca. 15 Jahren (meine letzten Erfahrungen mit FPGA) wars nach meinem
Wissensstand noch sehr schwierig lizenzfrei GBE zu erreichen.
Ich Spreche von einer simplen Anforderung zum Datentransfer FPGA-PC:
Also ARP und UDP packete bidirektional. Fixe IP im HDL (ohne DHCP).
Wie ist die Situation aktuell? Konnen Altera (oder halt nun Intel) oder
AMD/Xilinx nun sowas direkt mit den freien IP blöcken? Existieren andere
freie und einfach Lösungen für dieses basic data transfer Problem?
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Der TEMAC (Xilinx) ist nach meinem Wissen nach wie vor kostenpflichtig.
Als ich ihn zuletzt eingesetzt hatte, lag er bei 5.000 für eine
site-license.
von Marius W. (mw1987)
ich nutze in einem Projekt diesen Ethernet-MAC:
https://github.com/alexforencich/verilog-ethernet
Allerdings hat das Board nur 10/100 Mbit/s, aber in dem Repository
finden sich verschiedene Ethernet-MACs für Geschwindigkeiten bis 10GbE.
Marius
von N. M. (mani)
Schon mal bei opencores geschaut? Da hat es ein paar. Keine Ahnung ob
die was taugen.
Hallo Danke erst mal für die Antworten.
Hmm was soll ich sagen, einerseits ist es natürlich zu begrüssen, dass
Opencores etc. Lösungen existieren, andererseits ist der
Einarbeitungsaufwand  doch erheblich. Daher wären natürlich "verified"
Lösungen zu bevorzugen.
Evtl. kann ich die TO Fragestellung etwas aufweiten:
Gesucht: Minimalanforderung zb.: Datentransfer FPGA-PC (Datenbank (PC) -
Registerliste (FPGA)) welche sich stupide immer aktuallisiert
(bidirektional also 2 registerlisten).
Wobei ich folgene Probleme der verschiedenen Technologien sehe:
1. UART - Langsam
2. USB (FTDI) - Bedenken wegen EMV da keine Galv Trennung. Habe
ebenfalls von Langzeitstabilitätsproblemen im Industriebereich gehört.
3. PCI-e - maximale Kabellänge sehr begrenzt. Meines wissens eher
ungeeignet für alles was in einem anderen Gehäuse verbaut ist.
4. ETH - Ideal wenn über LWL, auch relativ EMV robust wenn über Kabel da
Trafo.
Damals wurde nebst dem FPGA ein ETH fähiger uC verbaut, welcher
lediglich die Brücke ETH-SPI gemacht hat und das FPGA über SPI mit Daten
versorgt.
Datentransfer ist ja ein Grundlegendes FPGA Problem, welche Lösungen
nutzt Ihr? Was sind die Erfahrungen?
von Markus W. (mwww)
Bis zu welcher Schicht willst du denn einen Stack im FPGA haben?
- PCS/PMA ("Anschluss" an den SerDes, 8b/10b oder 64b/66b Codierung,
Synchronisierung usw.) gibt es für 1G/10G lizenzfrei von Xilinx, d.h. da
fällt schon mal ein ganzer Teil low-level Zeug weg
- MAC (ETH-Frames zusammenbauen und checken, Flusskontrolle) kostet von
Xilinx etwas; manche IP von opencores sind meiner Erfahrung nach gut
anwendbar (habe vor Jahren 1G/10G MAC jeweils einen mal in Betrieb
genommen und hat gefühlt out-of-the-box funktioniert)
- ARP/IP/UDP gibt es direkt von Xilinx m.W. nicht, zumindest nicht als
HDL, evtl. als SW für den Zynq; ansonsten als SW für beliebige
uC-Softcores, wenn man es im FPGA haben will
Btw.: Den 100G MAC gibt es kostenlos, wenn man die hard IP im US+ nutzt
Bis zu der die nötig ist um das Ziel Bidirektionale kommunikation
Datenbank (PC/Server) - FPGA zu ermöglichen.
Bei einem anderen Tread welchen ich im uC Bereich erstellt habe ist
meine Aufmerksamkeit auf Node-Red gelenkt worden; das scheint genial zu
sein. Node-Red kann die Daten für die DB aufbereiten, daher kann die
Netzwerkanforderung im FPGA reduziert werden: auf das lowest level
node-red protokoll komunizieren. (UDP, TCP, MQTT etc.)
Nun 100G ist natürlich komplett overkill, will ja nicht wissen was für
ein Server benötigt würde damit Node-Red/DB diese Bandbreite ausnutzen
könnte :P
von Gustl B. (gustl_b)
Max M. schrieb:
> auf das lowest level node-red protokoll komunizieren. (UDP, TCP, MQTT
> etc.)
Ja, genau. TCP ist schon sehr anspruchsvoll ohne CPU. Und nein, du
willst das ohne CPU machen wenn du Durchsatz brauchst.
Was ist denn die Ziel Datenrate?
nun original hatte ich grob an einige 100mbit/s gedacht. Ob dies nun mit
NodeRed überhaupt noch realistisch ist kann ich nicht sagen.
Einfache Implementierung soll ersmal wichtiger sein als Performance.
von Frank K. (fchk)
Nö, dafür gibts Lösungen und Standards, mit denen Du etliche Meter
überbrücken kannst. Bei meinem Arbytegeber gibts Kameras, die über PCIe
Rohbilddaten unkomprimiert mit PCIe Gen 2 x4 direkt in den
PC-Hauptspeicher schreiben. Eine direkte und latenzärmere Anbindung
gibts nicht.
https://www.ximea.com/en/products/pci-express-high-speed-cameras-xib/cb500cg-cm
Host-Karte:
https://www.ioi.com.tw/products/proddetail.aspx?CatID=106&DeviceID=3036&HostID=2052&ProdID=1060236
Stecker/Kabel:
https://www.molex.com/en-us/products/connectors/high-speed-pluggable-io/ipass-connector-system
PCI Express External Cabling Specification Revision 3.0, Version 1.0
Ältere Spezifikation:
https://picture.iczhiku.com/resource/eetop/wHigyzpZfEQiRmmv.pdf
fchk
von Martin S. (strubi)
Moin,
den hier kann ich, im Gegensatz zum Xilinx Temac empfehlen:
https://github.com/yol/ethernet_mac
Läuft mit kleinen Modifikationen auch absolut rund per Autobuffer-DMA,
d.h. wenn eine CPU mit ins Spiel kommt. Überdies portabel (auf Xilinx
Spartan usw. wie auch Lattice ECP* in Betrieb). Stichwort Kameras: Ich
nutze die Lösung für low latency JPEG-Video-Streaming.
Die GbE-Domäne wird allerdings durch Nutzung von TCP ad absurdum
geführt, die volle Performance hast du nur per UDP. Und TCP in der
Hardware willst du nicht wirklich nachbauen, einen TCP zwischen
PCI-Wrapper in der Hardware wurde meiner Erinnerung nach mal von einem
Fraunhofer-Team gestrickt und lag preislich im Bereich Luxus-Auto.
Martin S. schrieb:
> Moin,
Danke!
Verstehe ich das korrekt:
8 Bit FIFO, ohne Garantie, dass Daten geordnet kommen (wegen udp,
packetloss, variabler Packetgrösse etc...), ebenfalls ohne info in
welchem Paket, an welcher Stelle etc. diese 8 bit liegen. Daher muss in
diesen 8 Bit die jeweilige Zuweisungsinfo enthalten sein?!?
von Gustl B. (-gb-)
Nein. Wie kommst du auf 8 Bit? Bei UDP können Pakete verloren gehen und
in zufälliger Reihenfolge ankommen. Ist eben so. Beim Versenden schreibt
man üblicherweise rein welche Paketnummer das ist, dann kann der
Empfänger das wieder sortieren.
Das ist aber alles auf Paketebene, nicht auf 8 Bit Ebene oder wie auch
immer. Wie du deine Pakete baust solltest du schon selber unter
Kontrolle haben.
Martin S. schrieb:
> Und TCP in der
Ja, gibt es, aber nicht nur von denen. TCP hat Vorteile, aber kostet
auch. TCP braucht man z. B. wenn man darüber RDMA wie iWARP machen
möchte.
Nun dieser IP Block (https://github.com/yol/ethernet_mac), basiert auf
einem angeblich einfach zu benutzenden 8Bit FIFO.
Ich vestehe nicht, wie davon ausgegangen werden kann dass dies sortiert
sein soll. Es sei den der IP Block hat eine absprache mit dem Sender
(ist aber hier meines wissens nicht vorgesehen da der Sender ein PC ohne
TCP-like kommunikation).
Also RX FIFO = random 8 Bitausschnitte aus empfangenen Daten?
von Gustl B. (-gb-)
Pakete können unterschiedlich lang sein. Und irgendwie muss man dem MAC
das Paket übergeben. Jetzt ist es aber unsinnig den FIFO so breit zu
machen, dass das größte Paket direkt parallel reingeladen werden kann.
Stattdessen hat man sich hier für einen schmalen FIFO entschieden und
der Nutzer/die Schicht drüber muss das Paket Byte für Byte in den FIFO
schreiben.
Das steht auch hier
https://github.com/yol/ethernet_mac/blob/master/README.md ganz unten.
Zitat:
Both the TX and the RX FIFO have a simple communication scheme. A packet
unit on the FIFO interface consists of: 2 bytes of size information,
most significant byte first, and then exactly as many bytes of data as
were indicated. The data includes all Ethernet MAC headers (destination
address, source address, and length/type) in the exact same order as
defined in the standard, but not the frame check sequence trailer.
Nochmal zur Klarstellung: Ins FIFO steckt man die Rohdaten des
Ethernet-Pakets, ob das UDP oder TCP oder ARP usw. ist interessiert das
Interface nicht. Aus dem RX kommt entsprechend das Rohpaket wieder raus.
Darüber strickt man seinen Stack oder portiert was wie lwip im
Push-pull-Betrieb, das ist allerdings eine Performance-Sackgasse und bei
GbE IMO komplett sinnlos.
Allerdings kann man besagten Core wie gesagt relativ leicht aufbohren,
dass er mit Packet-Queues so läuft, dass die CPU nur noch minimale
Arbeit (Quittierung von Paket-Interrupts) hat. Dann braucht man auch je
nach Konfiguration den ganzen Hardware-Rabbel nicht, und man kann den zu
versendenden Nutzlast-Datenstream effektiv in einen virtuellen Port im
SoC reinfüttern.
[ Der TEMAC hatte diesbezüglich einen architektonischen Bock, aber
andere Geschichte ]
Siehe auch dazu
https://section5.ch/index.php/2017/05/10/dma-autobuffering-techniques/.
Senden am physikalischen Limit ist damit relativ trivial, und meistens
machen FPGA-Lösungen auch nur das, beim Empfangen über längere Distanzen
und Router allerdings muss sich eine separate Engine um die Sortierung
kümmern.
Mit TCP geht das auch, nur macht das ACK-Pingpong-Spiel das ganze viel
komplexer und schwerfälliger und es kommt externes RAM mit in den Topf.
Auf jeden Fall kommt man nicht umhin, sich mit der Programmierung eines
auf seine Anwendung zugeschnittenen UDP/IP/ARP-Stacks und einer
entsprechenden State-Machine (Software) zu beschäftigen.
von Max M. (traffo)
https://www.enclustra.com/en/products/fpga-manager/ <-- kostet einen
kleinwagen.
Da das noch verkauft wird, kannst du davon ausgehen dass es gratis nix
brauchbares giebt.
von Max M. (traffo)
Der Triple-Speed Ethernet Intel FPGA IP scheint gratis verfügbar zu sein
von Rick D. (rickdangerus)
Ich habe es noch nicht erlebt, das Pakete in den Switchen umsortiert
wurden. I.d.R. sind die Strecken zwischen FPGA und Host-PC auch
überschaubar.
Max M. schrieb:
> basiert auf
Wenn deine Rohdaten eine Bitbreite von 42 Bit (oder einem anderen
krummen Wert) haben, dann muß du dir natürlich was zur Synchronisation
einfallen lassen. Ansonsten füllt man das FIFO auf der Senderseite mit
Bytes, die auf der anderen Seite gebündelt wieder rausfallen. Oder auch
andersrum: Pakete im Host zusammenbasteln (Größe je nach MTU 1500 Byte
oder 9000 Byte) und im FPGA aus dem RX-FIFO auslesen, sobald was da ist.
Was der Stack macht, wenn er ein Paket nicht vollbekommt, hängt vom
jeweiligen Stack ab.
Wobei man für die Grundfunktionen nicht viel braucht (ARP-Response,
Ping-Reply und ggf. UDP-Portfilter). BTDT.
