Forum: FPGA, VHDL & Co. Fixed point rauschen
von Gustav G. (gustavgggg)
Ich habe ein Problem bei der Summierung von Fixed point zahlen im FPGA.
Ich mache eine DFT für ein Signal und möchte mitteln. Dazu addiere
jeweils Realtteil und Imaginärteil im FPGA und schicke das raus. Wenn
ich nun mehr als nur eine Mittelung machen (Also Mittelung überhaupt
aktiviert), so wird das Signal schlechter und hat plötzlich peaks, die
ohne Mittelung nicht da waren.
Die Fixed point zahlen sind hinreichend groß und können nicht
überlaufen. Weiß jemand wo man da ansetzen kann?
von Ingo L. (corrtexx)
Zeile 42!
von Andreas H. (ahz)
Bei einer vollständigen (!) Systembeschreibung?
Wenn ich mal losrate dann vermute ich, dass Du die Mittlung für Real-
und Imaginärteil getrennt machst und dann das Signal als Betrag aus dem
FPGA rausgibst.
Dann solltest Du Dir mal die Phasensprünge ansehen, die durch die
Mittlung entstehen.
/regards
> FPGA rausgibst.
Im FPGA wird für Real und Imaginärteil getrennt nur die Addition gemacht
und das teilen durch die Anzahl der Samples dann im PC. Das passiert
dann durch teilen des Real und Imaginärteils getrennt. Eben eine
Mittelung einer komplexen Zahl.
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Hier sind gleich mehrere Unklarheiten unterwegs:
1) Wie kann ein Wert NACH einer Mittelung mit anderen stärker peaken,
als Einzelwerte? Die Mittelung ist ein TPF, daher wird da alles flacher.
2) Was soll die Mittelung der Realteile und Imaginärteile? Auf diese
Weise werden Anteile zusammengemischt, die nicht die gleiche Phase
haben, sondern nur in der Abbildung zum Messzeitpunkt gleiche
Phasenanteile
3) Und wieso teilt der PC das herunter?
4) Die Komplexe Zahl, bzw deren Betrag, der heraus kommt, wenn man die
Mittelwerte verwendet (euklidsch addiert), ist NICHT die Zahl die
herauskommt, wenn man den Mittelwert über den die Beträge bildet.
Letzterer Wertt wäre aber in den meisten Fällen der, den man haben
möchte.
von Vancouver (vancouver)
Auch wenn die getrennte Mittelung i.A. keinen Sinn ergibt, würde das
Problem mit den Peaks vielleicht auch auftreten, wenn man über Betrag
und Phase mittelt. Deswegen ist es schon angebracht, nach der Ursache zu
suchen.
Sieht du die Peaks auch schon in der Summe, also vor der Division? Wie
berechnest du die Division im PC, in Floating-Point? Sind die Peaks in
der Summe nach dem Float-Casting auch schon da? Wie groß sind die Peaks,
und treten sie auch schon bei der Mittelung über nur zwei Werte auf?
Treten sie auf unabhängig von der Windowgröße?
von Andi (chefdesigner)
> suchen.
Vor allem wäre es wohl angebracht, wenn der TO den legendären Code
präsentieren würde, der bei einer einfachen Mittelwertbildung "Rauschen"
erzeugt. Eventuell hat er ja einen völlig neuen Rauschgenerator
erfunden.
So etwas benötigen wir nämlich gerade :-)
Weiters könnte der TO darüber nachdenken, ob es ihm möglich ist, eine
Simulation zu zeigen, in der das passiert. Die wird er ja ganz sicher
durchgeführt haben. :-)
> möchte.
Danke. Darauf wollte ich mit meiner Frage hinaus.
/regards
