Forum: FPGA, VHDL & Co. Verilog - Documentaion
von Oliver D. (unixconf)
bin gerade dabei eine Dokumentation zu meinem Verilog-Projekt zu bauen:
https://multixmedia.org/verilogdoc/
Wollte das ein wenig grafisch aufbereiten mit Diagrammen zur besseren
 Übersicht über die einzelnen Module und Abhängigkeiten.
Das ganze soll dann auch noch per CSS etwas aufgehübscht werden,
aber zuerst benötige ich einen groben Aufbau.
Die Seiten und Diagramme werden alle aus den Verilog-Dateien generiert
und sind nicht per Hand erstellt.
das innere der module lässt sich später auch noch visualisieren
und sogar interaktiv testen mit digitaljs.js :
https://raw.githubusercontent.com/multigcs/LinuxCNC-RIO/main/plugins/joint_stepper/quad_encoder.svg
Was meint ihr was noch fehlt oder was schlecht ist ?
Gruß,
 Olli
von Vancouver (vancouver)
Sieht mal nicht schlecht aus für den Anfang, außer dass die gekrümmten
überkreuzten Signale natürlich nicht mehr zu erkennen sind (Mit welchem
Tool hast du das gemacht?). Aber was willst du mit digitaljs bezwecken?
Das ist doch ein Simulator, soweit ich weiß. Willst du wirklich
Verilog-Module auf Gatelevel simulieren?
Hi Vancouver,
vielen dank !
Ja die überlappenden Liniean sind doof, muss mal schauen ob ich das
besser lösen kann, aber die reihenfolgen stimmen überein, falls man es
zuordnen/verfolgen möchte.
Das ganze ist ein python script mit graphviz und yosys als verilog
interpreter (-> .json)
Ja, digitaljs ist ein Simulator, dachte so kann man kleinere Teile der
Schaltung besser nachvolziehen, finde das klappt auch recht gut solange
es KLEINE Teile sind :), kann natürlich schnell sehr unübersichtlich
werden.
Gruß,
 Olli
von Klaus K. (Gast)
Oliver D. schrieb:
> Hi,
Nunja, Übersicht erfordert, das man das Unwesentliche und das immer
Gleiche weglässt und nur das Signifikante zeichnet.
Da man eigentlich von synchronen Komponenten mit definierten Start-wert
aisgeht, kannste die ganzen Taktleitungen "clk" weglassen.
Und dann schau dir mal einen komplexeren Schaltplan an, bei dem GND
nicht als komplett verzweigtes Netz gezeichnet wird sondern lediglich
mehrfach GND-Symbole gesetzt werden.
Und bei einem sauberern Logikentwurf ist die Reihenfolge eine andere,
erst zeichnet/entwirft man ein Blockbild in dem Signal- und Controlpfad
erkennbar sind und dann implementiert man das in einer HDL. Die
Spezifikation kann also als Dokumentation der Implementierung benutzt
werden.
Eine aus der Implementierung "automatisch" erzeugte "Dokumentation"
bedarf eigentlich immer der manuellen Nacharbeit, weil eben dem
Automatismus jegliche didaktischen Kompetenz fehlt.
Zur groben Erst-Orientierung in einer Arbeit aus dritter Hand mag eine
"HDL-> Gekritzel Konvertierung" begrenzt brauchbar sein, aber eine gute
Dokumentation die wirklich die Struktur erläutert muss eigentlich immer
"händisch" erzeugt werden.
Hi Klaus,
das mag ja teilweise zutreffend sein, allerdings ist auch das
darunterliegende Projekt dynamisch generiert und somit nicht möglich
jede Konstelation per Hand nach zu arbeiten.
So kann der User nachverfolgen, welche Auswirkungen, eine Änderung an
der Konfiguration mit sich bringt.
Aber nur in Designs mit einer einzigen Clock-Domain und ohne
Clock-Gates, Clock-Multiplexer und PLLs.
Man könnte sich allerdings überlegen, ein zweites Schematic zu
generieren, das nur die Clock- und Resetlogik zwischen den Modulen
zeigt.
von Martin S. (strubi)
Good Move, yosys braucht mehr solche Extensions. Wenn das ganze
interaktiv und scrollbar mit guter Performance in einem Jupyter NB
laeuft, gib Laut.
libhwt auch schon angesehen?
Ich habe hier und dort mal von libhwt gehört, aber Google et.al. liefern
dazu nur Schwachsinn. Was ist libhwt?
Syntax error meinerseits, hier ist das ganze Oekosystem dazu:
https://github.com/Nic30/hwt
Die Schematic-Umsetzung ist ziemlich gut, aber wie immer
Geschmackssache.
Habe die Seite mal aktualisiert, nun kann man sich direkt durch den
Graphen klicken
Was ist eigentlich mit diesem Forum los ?
es kommt mir vor als würden Leute so aus Spaß/Langeweile hier negative
Bewertungen abgeben.
Über konstruktive Kritik freue ich mich ja, aber einfach so, anonym, was
schlecht machen ist doch seltsam.
Ok, wenn jemand totalen Schwachsinn von sich gibt, muss man das nicht
kommentieren.
Oder wenn irgend ein cooler link in einem kommentar ist, dann klickt man
mal auf +.
Aber eine normale Konversation runter zu Bewerten !?!?!?
Naja, vielleicht auch die Schuld des Forums, wenn man einem DAU was zu
klicken gibt, dann klickt er auch drauf ;)
Liebe Grüße,
 Olli
PS: sorry, das musste mal raus, sehe ich auch in anderen Threads, nicht
nur hier bei diesem Thema
von Klaus K. (Gast)
+1, es ist völlig berechtigt auf die völlig kontraproduktive
Bewertungsweise in diesem Forum hinzuweisen. Das die Betreiber sich
hinter dem Satz "Wenn es dir nicht passt, dann ignoriere es" ist schon
skandalös.
Man stelle sich vor, bei der Bildung gäbe es für richtige Antworten
permanent Noten vom Lehrer, die das Gegenteil behaupten. "Ungerecht,
unfair" ist als bezeichnung dafür noch untertrieben,  passender als
Charakterisierung  wäre "bösartig und manipulierend".
von Klaus K. (Gast)
> Geschmackssache.
Bei der Technischen Dokumentation geht es aber nicht um "Geschmack",
Ästhetik wie bei einer x-beliebigen "Visualisierung" sondern um
Verständlichkeit hinsichtlich der innewohnenden Funktionen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Technische_Dokumentation#Unterbegriffe
https://www.techsmith.de/blog/gute-technische-dokumentation-erstellen/
> zeigt.
Ja, das ist ein guter Vorschlag, jeweils auf einen Aspekt fokusierte
Diagramme zu erstellen. Also beispielsweise eins das (nur) die
Taktdomainen zeigt und eins das (nur) den Datenpfad darstellt.
 Und bei ersteren muss es nicht eine Darstellung der Takt-verdrahtung
(schematic, Stromlaufplan) sein, da passt IMHO eine
rechteck-flächenhafte Darstellung besser.
Also ich glaube nicht, das ein Anwender eines in Verilog geschriebenen
FPGA-Designs an der Veränderung von irgendwelchen automatisch erzeugten
bubbles und Pfeilen erkennt, welche Konsequenzen eine
Konfigurationsänderung hat.
Persönlich ignoriere ich die Bewertungsfunktion, weil ich deren Zweck
nicht erkennen kann. Soll ich vielleicht anhand der Bewertung von
anderen entscheiden, ob ein Beitrag für mich relevant ist? Dazu muss ich
ihn zumindest mal überfliegen. Diese "Like"-Mentalität ist völlig für
die Tonne.
Es wäre schön, wenn man die Anzeige der Bewertung ausschalten könnte und
dies für die anderen Leser auch sichtbar machen könnte, z.B. mit einem
durchgestrichenen ThumbUp.
Ich bin leider kein Profi, weder im dokumentieren noch in Verilog.
Mir persönlich helfen die Diagramme um mal einen besseren Blick auf die
Sache werfen zu können, muss nicht zu technisch sein.
Also so gesehen schon geschmackssache oder zumindest abhängig vom
Betrachter den man damit ansprechen möchte.
Das eigentliche Projekt ist eine CNC-Steurung (Realtime-Hardware für
LinuxCNC) die man relativ frei konfigurieren kann, daher weis ich auch
nicht welchen technischen Hintergund die Nutzer so haben und in wie weit
solche Dokumentationen helfen.
Da ich aus der Programmierer Ecke komme, plane ich sowas auch nicht
vorher mit aufwendingen Logik-Diagrammen die ich später wiederverwenden
könnte.
Ich bin froh wenn ich mein vorhaben irgendwie in Verilog umgestzt
bekomme.
Zu den Bewertungen: es würde denke ich schon reichen wenn es nicht
anonym wäre.
Gruß,
 Olli
von W. M. (thematsche)
Sehr cool!
Hab' vor gefuehlten 100 Jahren was aehnliches gemacht.
Aber natuerlich nicht auf so hohem Niveau.
https://github.com/tinkercnc/spi-fpga-driver
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
> werden.
Das scheinen immer weniger so zu machen. Ich sehe immer mehr tippelei
und dann notdprftige Doko. Dabei kann man gerade diese per Copy und
Paste immer wieder nutzen und für Folgeprojekte einsetzen.
von Klaus K. (Gast)
>> werden.
Hm, ja. Vielleicht liegt es daran, das die Ausbildung/das Fach
"Technisches Zeichnen" vernachlässigt wird.
Das mag aber auch daran liegen, das dieses Fach nie richtig den Sprung
aus dem Maschinenbau in den Bereich komplexe Digitaltechnik/ VLSI
Entwurf geschafft hat. Auch werden viele Vorschriften aus diesem Fach
als zu starr empfunden.
UML ist im Bereich Blockbilder auch ziemlich tot und der HDL-Designer zu
teuer und wurde nie richtig weiterentwickelt.
* https://de.wikipedia.org/wiki/Blockschaltbild
https://stackoverflow.com/questions/27046868/use-case-diagram-for-a-embedded-code-example
* https://trias-mikro.de/wp-content/uploads/2018/07/hds_datasheet.pdf
Inkscape ist als Zeichentool IMHO recht brauchbar für diesen Zweck,
Visio dagegen empfinde ich als grausam.
https://lp.uni-goettingen.de/get/text/6351
