Forum: FPGA, VHDL & Co. STM32 in FPGA
von Bernd G. (Gast)
Gibt es zufällig ein Forenmitglied, dass sich mit dem Einbringen eines
STM32 in einen FPGA auskennt oder gar das bereits gemacht hat?
Ich hatte zuvor wie empfohlen auch die Suche verwendet, die scheint aber
defekt. Es kommt immmer "interner Fehler".
Wäre nett, wenn sich jemand dazu äußern würde. Es geht um dauerhaften
Ersatz zur Beschleunigung einer MCU-Einheit.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Wieso sollte jemand sowas machen wollen?
Das kommt mir vor, wie wenn ich frag', ob man eine ECH81 in ein FPGA
"einbringen" kann, weil ich einen multiplizierenden Mischer und einen LO
fuer ein SDR-Projekt benoetige...
scnr,
WK
von Andreas M. (amesser)
Was meinst du mit einbringen?
von Wastl (hartundweichware)
Er meint wohl dass man einen STM32 schnell mal in einem FPGA
emulieren kann. Ist ja alles open source .....
von Kay-Uwe R. (dfias)
Die Beschleunigung soll ersetzt werden? Das erkläre mal genauer!
Ansonsten denke ich, dass Soft-Cores eher alles ausbremsen werden. Vlt.
kommt sowas wie ein Zync-7k infrage?!
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
"zur Beschleunigung" 🤔
Cortex-M0 gibt es frei oder auch irgendwelche Risc-V ... Soweit ich mich
erinnern konnte, kriegt man beide problemlos auf 100MHz. Aber der M0 ist
halt echt die Sparversion ...
Aber der einzige sinnvolle Weg etwas zu beschleunigen, ist, einen
schnelleren STM32 zu benutzen.
Die gehen ja bis ein paar Hundert Megaherz (genau weiß ich es nicht
mehr, "stm32profi" müsste es aber wissen^^) und haben auch noch Sachen
wie FPU usw eingebaut.
Softcores machen nur Sinn, wenn man ein ganzes SoC im FPGA haben möchte.
Oha, hat ARM da sein Lizenzmodell geändert? Normalerweise müsste man da
blechen. Aber teure FPGA Gatter für nen Soft-Core verschwenden? Ein CM0+
bekomme ich aber auch als Dual-Core mit 120MHz fürn Appl und'n Ei.
Ein STM32H7 hat ne 500MHz CM7 und 240MHz CM4 Das mit einem Soft-Core
topen zu wollen halte ich für sehr ambitioniert :-) Und wem das nicht
reicht, es gibt ja nicht nur STM32. Da hätten wir zum Beispiel den RA8D1
der mit 480 MHz CM85 daher kommt. Oder wie wäre es mit einem NXP i.MX
RT1170 1GHz CM7 + 400 MHz CM4. Da ist bestimmt was dabei was reicht.
Zugegeben zugespitzt aber: Und wenn das immer noch nicht reicht, dann
stellt halt nen anständigen Softwareentwickler ein, der löst das Problem
dann vermutlich mit nem ollen 8 Bitter, weil der eigentliche Fehler ganz
woanders liegt.
von Motopick (motopick)
> Ein CM0+ ... als Dual-Core mit 120MHz fürn Appl und'n Ei.
Was nuetzen die (2x) 120 MHz, wenn das Zwergerl nicht mal in Hardware
32 bit mit weiteren 32 bit zu einem 64 bit Ergebnis multiplizieren kann?
Schnelle DSPs hatte der geneigte Signalverarbeiter schon lange.
Dafuer musste man nun wirklich nicht auf ARM warten.
Dedizierte DSPs sind heute allerdings selten, weil als
Teil des Gesamtkonzeptes in den SoC gewandert.
Sie sind dort auch nicht langsamer geworden.
Und wenn man es schafft, seine Signalverarbeitung zu "parallelisieren",
kann auch ein Einstiegs-FPGA mit < 10k LEs so einen "GHz-Boliden"
leicht an die Wand verarbeiten. Natuerlich nicht mit einem oder
mehreren Soft-Core(s).
Der ist aber immerhin fuer die Initialisierung mancher Peripherie
zumnindest nicht ganz unnuetz.
Grundsaetzlich wird der TO aber sein Konzept ueberdenken muessen.
Stimmt, das ist natürlich eine Funktion die tagtäglich überall gebraucht
wird.
> wird.
Ja, ebenT. Sogar deutlich oefter als einmal tagtaeglich.
Immerhin haben sie wohl einen Barrelshifter.
Auch wenn die Suche grad kaputt ist: ich kann dir sicher sagen, dass du
hier der erste bist, der danach fragt.
> mit dem Einbringen eines STM32 in einen FPGA
Das finde ich besonders bei den AD-Wandlern interessant.
> Es geht um dauerhaften Ersatz zur Beschleunigung einer MCU-Einheit.
Bei welcher Arbeit? Von wie schnell auf wie schnell?
> emulieren kann.
Worauf bezieht sich dieses "schnell"? Ich bin mir zimelich sicher, dass
die Implementierung weder schnell klappt noch schnell läuft. Und zudem
wird sie auf er Leiterplatte viel teurer sein und viel mehr Strom
brauchen.
Andreas M. schrieb:
> Und wenn das immer noch nicht reicht, dann stellt halt nen anständigen
Funktioniert erstaunlich oft. Gerade wenn es um µC geht.
: Bearbeitet durch Moderator
Deine Frage sagt uns dass du meinen Sarkasmus / meine Ironie
nicht verstanden hast.
Es gibt 32-Bit Cores in FPGAs (siehe Zynq) aber nicht von STM,
jedenfalls nicht so bekannt dass ich welche kennen würde.
Der TO fragte jedoch nach STM32:
..... dass der TO hier heisse Luft produziert da er sich schon
mal micht mehr meldet. Allein die Fragestellung ist schon
fast ein Freitags-Thema.
Moin,
Ach. Und an welchem Tag wird die Frage wohl diskutiert? Uebrigens
koennte ich in meinem SDR-FPGA-Projekt noch AM und FM Demodulator und
'nen kleinen Vorverstaerker brauchen, also baut mir mal gschwind einer
eine EABC80 als IP-Core?
scnr,
WK
Schon seit ein paar Jahren - aber glaube nur, wenn man den für Xilinx
Produkte in Vivado benutzt :)
edit: oh 2018 war das schon.
https://www.elektronikpraxis.de/arm-for-fpga-kostenlose-cortex-m-prozessoren-fuer-xilinx-fpgas-a-762575/
Danke für die Info. Die werden doch nicht etwa Angst vor Risc-V bekommen
haben?
von Klaus R. (klausro)
Diese Aussage ist doch ohne Sinn! Wenn ich eine 32x32->64 bit
Multiplikation in Hardware gieße, diese aber nur mit 1 MHz läuft, ist
diese deutlich langsamer als eine "Software" Version auf dem M0+, die
wohl so ca. 26 Taktzyklen braucht
Gugst du:
https://codereview.stackexchange.com/questions/114393/fast-32x32-bit-multiply-on-arm-m0
> Gugst du:
Deine Anmerkung ist in diesem Kontext ohne Sinn.
CPUs/Controller die eine signed 32 bit x 32 bit Multiplikation
mit einem 64 bit Ergebnis in einem Takt bewaeltigen, laufen ganz
typisch nicht mit 1 MHz. Die ersten Exemplare die das konnten,
hatten bereits einen 50 MHz Takt. (TMS32C10)
Beim Intel 2920 habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Der duerfte
aber auch nicht langsamer sein.
Und ein ARM M3 kann es ja auch in einem Zyklus.
Troedelige 26 Takte sind da eben nur 3. Liga.
Das es obendrein noch "troedeligere" M0 gibt, die auch fuer die
beschraenkte unsigned Multiplikation noch laenger brauche,
findest du ja sicher selbst in dem referenzierten Artikel.
[ ] Du hast meine Aussage verstanden.
Unabhängig davon: Viele spielen gerne in der 3. oder gar 4. Liga und
sind da genau richtig. Und für manche macht halt nur die Champions
League Sinn!
Das tut mir ja leid.
Kern deiner Aussage wie ich sie mir zusammenreime ist:
Ein M0(+) braucht ca. 26 Takte.
Abgeleitet daraus: Bei 120 MHz also ca. 217 ns.
Ein M3, mal als typischer Vertreter ein STM3F103
bei 72 MHz Takt: 14 ns.
Wem das nicht reicht, laesst die Single-Cycle-Multiplizierer
eines FPGA antreten. Ein Max10 10M08 hat davon bereits 24 und
ein 10M50 schon 144. Die sind schon einzeln noch schneller
als so ein STM32F103 und koennten alle parallel zu einem
Ergebnis beitragen. Wenn es das Problem hergibt.
Aber wenn es jemanden gefaellt nur in der Dorfliga zu spielen
dann soll er es tun.
Ich benutze auch M0 und M0+ in Form von z.B STM32F030, STM32L053, ...
Aber eben nicht zur Signalverarbeitung.
von Bernd G. (Gast)
Weil es so beschlossen wurde :-)
Hineintun(?)
-> das FPGA soll und wird noch mehr tun und ist ohnehin vorhanden.
Nein, etwas falsch gelesen:
Der STM soll ZUR Beschleunigung ersetzt werden. Das FPGA kann schneller,
haben wir gerechnet.
Noch wichtiger: Es können Prozesse, die konkurrieren, auf 2 oder gar 3
Implementierungen verteilt werden. Dabei können jeweils die nicht
benötigten Peripherie-Komponenten ausgelassen werden.
Moin,
Also voellige Schnapsidee. So wie meine ECH81 oder EABC80. Nur: ich
mein' sowas nicht ernst.
Nehmt ein FPGA was schon ein paar ARM-Kerne ab Werk eingebaut hat.
Oder wollt ihr den CPU Befehlssatz irgendwie selber erweitern? Mit dem
NIOS von Altera gingen mal so Kunststueckchen. Aber ob's sinnvoll ist?
Gruss
WK
OMG würde ich schnell die Firma wechseln, wenn es Entscheidungsträger
gibt, die soetwas beschließen 😱
Das muss dann jemand sein, der schonmal gehört hat, dass FPGAs schnell
sind und sonst keinerlei Ahnung davon hat.
von Bernd G. (Gast)
Nein, wieso?
Es geht um die direkt Einbringung des Cores zu dessen Ersatz! Wo ist das
Verständnisproblem? FPGA werden doch andauernd genutzt, um digitale
Logik zu ersetzen und zu kompaktieren.
Wenn man das täte, sobald Entscheider "falsche" Entscheidungen fällen,
könnte man jede Woche wechseln. Allerdings:
Die Entscheidung kommt nicht wirklich von "uns" sondern vom Kunden und
ich finde sie auch nicht falsch:
Es ist jemand der sicherstellen will, dass eine SW passend zu einer
STM-Version, die einmal voll durchgetestet wurde, immer wieder verbaut
werden kann, ohne Gefahr zu laufen, dass es den STM nicht mehr gibt,
weil in 5 Jahren abgekündigt. Dann muss das gesamte Szenario wiederholt
werden, weil eine neue Version andere bugs haben könnte.
Die Sw muss unverändert laufen und zwar sofort und auch in 15 Jahren.
Solange ist die Lieferzeitgarantie - ist oliv!
von Klaus (feelfree)
Bernd H. schrieb:
> ist oliv
ah, also überall Kompetenz pur, inclusive der des TE.
Keine weiteren Fragen.
von Thorsten S. (thosch)
Bernd H. schrieb:
> ist oliv!
OMG!
Wenn unsere Landesverteidigung von Leuten mit derartig abstrusen Ideen
abhängig ist, dann mal gute Nacht, Marie...
Das ist ähm naja eine ganz schöne Herausforderung.
Also den Kunden kann ich schon verstehen ... Aber das ist halt
wahrscheinlich unmöglich, weil niemand die komplette ganze STM32
Peripherie in einem FPGA nachgebaut hat.
Damit ist "und zwar sofort" schon überhaupt nicht erfüllbar.
Und Peripherie nachbauen ... Naja ... könnte man schon machen.
Und nach wie vor ist
> es geht um dauerhaften Ersatz zur Beschleunigung einer MCU-Einheit.
totaler Blödsinn, weil schneller wird es ziemlich sicher nicht.
Ansonsten ja, ist nachvollziehbar, was der Kunde möchte. Macht auch
irgendwie Sinn, aber ist halt so nicht umsetzbar.
Ein guter Weg wäre ein komplett neues SoC aus IP-Komponenten wie
Cortex-M0 (wenn man auf Hardware-Divider und -Multiplier verzichten
kann), AXI-Bux, AXI-Peripherie usw zu bauen.
Das läuft dann für immer und in jedem (Xilinx^^) FPGA.
Alternativ gäbe es sowas wie den Vexriscv, mit dem ich sehr gute
Erfahrungen gemacht hab. Der ist gut erweiterbar und deutlich deutlich
schneller als der M0. Ist zwar Risc-V, aber dann nimmt man halt einen
anderen Compiler.
Glaub gabs auch AXI dafür, muss man aber nicht benutzen. Der unterstützt
ein paar verschiedene simplere Bus-Systeme.
Ist auch ziemlich Herstellerunabhängig ... Läuft auch in einem ice40
wenn es sein muss.
Peripherie ist halt wieder der Knackpunkt.
> dann nimmt man halt einen anderen Compiler
Na du hast vielleicht Vorstellungen.
Das muss ein olivgruener ADA-Compiler sein!
Sonst wird das nuex.
von Klaus K. (Gast)
Auch FPGA's werden abgekündigt. Oder der Flash für die Config. Und mit
einen FPGA bekommt man weitere Testszenarien an die Backe - in der
Luftfahrt bsp. neben DO-178 auch die DO-254.
Die Gängige Methoden sich gegen solche Fälle abzusichern sind
- den Bedarf für die Gesamte serie spätestens beim "Last time buy"
einzukaufen und sich aufs Lager zu legen
-Strategien für Obsoloszenzenaustausch zu entwickeln, bspw. das Design
in mehrere Teildesigns/Boards zu partitionieren und diese Teildesigns
komplett zu qualifizieren. Dann spart man sich den Gesamtumfang des
Tests.
-ein Upgrade aka Kampfwertsteigerung einzuplanen um dann eine ein neues
Los/flight zu designen, fertigen und zu liefern (Re-design)
https://www.ihlemann.de/fileadmin/inhalt/presseberichte/pdf/Elektronik_H.14-2015_S.34_Bauteilabkuendigungen.pdf
https://aeroimpulse.de/insights/obsoleszenzmanagement/
von Andreas H. (ahz)
Wirst Du nicht finden, weil es das nicht gibt, bzw. nicht geben kann.
STM32 ist eine hardwarespezifische Implementierung eines Cortex-M Cores
plus diverser (auch herstellerspezifischer) Peripherie.
Da ist allein der Technologiewechsel eine Herausforderung, wenn die typ.
Parameter erhalten werden sollen.
Das müsste man aber bei einem Wechsel zum FPGA trotzdem komplett neu
testen. Da könnte man aber auch direkt ein eigenes IC bauen. Den Core
und (vermutlich) die meiste Peripherie kann man ja lizensieren.
Bei entsprechenden Stückzahlen kann man aber auch direkt mit STM reden
und eine entsprechende Verfügbarkeit sicherstellen.
Alles eine Frage der Stückzahlen, bzw. des Preises.
Das einzige was nun wirklich nicht geht ist STM32 --> FPGA. Sry.
/regards
Ihr wollt also gar keinen STM sondern irgend einen Softcore mit
Peripherie. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, das ST euch den IP für einen
STM zur Verfügung stellt. Und selbst wenn, wird der im FPGA nicht
ansatzweise so schnell laufen wie in Hardware. Davon das die
Analogfunktionen so garnicht umsetzbar sind sprechen wir besser mal
nicht.
Scheinen ja so einige Leuchten bei euch zu arbeiten.
Kleiner Tipp: in der Industrie hat man solche Probleme schon längst
gelöst, 20 Jahre Verfügbarkeit sind da völlig normal.
von Lars R. (lrs)
Ideas are a dime a dozen.
> [Aufwand für erneute SW-Verifikation]
Die Idee ist gut, aber dafür ist es spät; Jetzt ist das zu teuer. Das
nächste Mal vorher an geeignete FPGA-Firma wenden.
Trotzdem zu teuer und 15 Jahre ist nicht lang.
von Klaus K. (Gast)
Oder architekturunabhängige Software einfordern. Und erst mal festlegen,
was "Software" hier konkret bedeudet. Ich hab da den Eiondruck, der
Kunde meint mit Software den Quelltext in ADA, während die
Entwicklerseite auf das STM/ARM-Cortex binäry fixiert ist. Und der
zertifizierenden Stelle prüft aber gegen die
Systemspezifikation/-requirements, die in keiner Computersprache
vorliegt sondern natursprachlich in eine Datenbank gestopft, die da
DOORS heisst.
Nicht nur Früher sind auch gerne zur Wahrung der Kompabilität Emulatoren
verwendet worden. Da läuft dann auch die SW unverändert aber eben nicht
nur die. Siehe bspw. Homecomputer-Soft/Hardware-Emulationen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Amiga-Emulator#UAE
Und wennn nicht ganzer Emulator, dann gestern doch diverse Abstraktion
layers im System, mit denen hrampfhaft versucht wird, die Veränderungen
der letzten Jahrzehnte einzukapseln.
Grundsatz der Projektentwicklung, es sind drei! Kriterien zu erfüllen,
nicht nur die Lieferzeit muss stimmen, sondern auch die Qualität und die
Kosten/Aufwand (in time, in quality, in budget).
 Und wenn die Lieferzeit garantiert ist, dann kann man eben nur
teil-geprüfte und -entwanzte Pakte schicken. Vielleicht will der Kunde
genau solche Zeillieferungen/einen Zwischenstand. So was nennt man heute
"Agile Entwicklung".
von Lars R. (lrs)
TO schaut auf das Binary. Das soll sich nicht ändern.
Regelmäßig hat jemand eine Idee, wie man Aufwände vom eigenen Teller
herunter schiebt, ohne zu wissen oder berücksichtigen zu wollen, welche
Aufwände das an anderer Stelle bedeutet. Wenn man es nicht weiß, muss
man es diskutieren. Manche Ideen funktionieren ja auch.
Bis zur Frage im Internet-Forum hat es gereicht. Vielleicht haben andere
(MA oder andere Firmen) schon vorher verneint und man wollte das noch
nicht so recht glauben.
Der angefragte Ansatz ist schon zielführend, wenn man das vorher
einplant bzw. sich zusammen setzt. Aber hinterher zum FPGA "herunter"
schieben um die (erneute) Verifikation eines MCU-Projektes komplett zu
sparen... kopfschüttel.
von Klaus K. (Gast)
Dann Emulator/bit-code-Interpreter. Ob dieser bit-code-Interpreter grad
ein STM Softcore nachbau ist oder ein emulator, der auf einen
hochgetakteten ARM-Softcore läuft ist Zertifizierungstechnisch gleich.
Es muss nachgewiesen werden, das die geforderte Funktion 1:1 übertragen
wurde und das Dreck-/Seiteneffekte nicht die Funktion beeinträchtigen.
Nicht sobald der Leitgedanke/Idee ist, "wir machen es so billig wo
möglich", das funktioniert nie. Sieht man schön an der
Entstehungsgeschichte der Avionik-Norm DO-254 - weil den Managern die
Kosten für die Prüfung der Software-entwicklung nach DO-178 zu teuer
war, wollten sie das mit "programmierbare Logic" aka Hardware
realisieren lassen, für die vor Einführung der DO-254 keine strikten
Nachweiskriterien galten.
Geographisch gesehen ist auch "ein Abgrund" ein Ziel. Insofern ist die
"Formulierung "zielführend" ziemlich sinnfrei.
> wenn man das vorher
> sparen
Es ist halt immer der fromme Wunsch, man könnte Sicherheit nachträglich
in ein Systen "hineintesten", weil man ja Fehler durch den Test findet
und eliminiert. Und "hinein-getestete" Sicherheit ließe sich irgendwie
auf ein anderes Systen übertragen.
Dabei hat die Erfahrung gezeigt, das man:
(a) von Anfang ein System auf Sichherheit auslegen muss (bspw. durch
verringerung der Komplexität (KISS-prinzip) und (struktureller)
Redundanz) und
(b) einen Entwicklungsprozess aufzieht, der von sich aus sicher und
nachvollziehbar ist, "design assurance" und
(c) muss die Qualität des Produktes und der Entwicklung mess- und
nachweisbar sein  - "Quality assurance".
Da hat mal einer angefangen hier fürs Forum allgemein zu beschreiben wie
man einen CPU-Core in die Xilinx Toolchain einklinkt:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Xilinx_Microblaze_MCS_Workflow
Allein die Integration des binaries in den config-datastream ist mit
vielen nicht klar dokumentierten Schritten verbunden, das es für nicht
durch die GUI vorgesehene Cores langwierig wird. Deshalb ist es IMHO bei
den mikroblaze als voll unterstützen Core geblieben und die ARM-Softcore
Ankündigungen trafen auf wenig praktisches Echo. Wenn man sich da
heranwagt, dann verrichtet man sozusagen Pionierarbeit.
Beitrag "ARM gibt Cortex-M-Prozessoren für Xilinx FPGAs frei"
https://embdev.net/topic/498890
Und dann wäre noch der Schritt vom ARM-Softcore zur STM32 (Peripherals
übertragen) Nachstellung zu gehen. Wobei aber auch die Frage wäre, warum
man nicht gleich einen SoC wie den Zynq verwendet. Oder macht man das
schon, um welchen FPGA-Typ handelt es sich denn hier?
von Lars R. (lrs)
Plus Nachweis/Beleg, dass sich "Emulator/bit-code-Interpreter" genauso
verhält wie Original, mit dem das SW-Binary ursprünglich verifiziert
wurde.
Erneute Verifikation der SW wollte man ja gerade vermeiden.
Kein Problem.
von Martin S. (strubi)
Moin,
Sagen wir so: Ich habe mal einen Cortex-M0-Core auf einem FPGA laufen
lassen und bin sehr bald auf eine andere Architektur umgestiegen. Hat
u.a. auch mit dem Interrupt-Handling zu tun.
Um Rechnungen zu beschleunigen, gibt es verschiedene Konzepte, dazu
musst du etwas mehr Fleisch an den Knochen legen. Die simpelste
Streaming-Variante basiert auf Bufferqueue mit Scatter-Gather-DMA und
Packetizer-Engines, die nahtlose Datenverarbeitung mit CPU-Intervention
wie bei FX3 und Konsorten erlaubt. So werden hier bei mir Datenstroeme
von FPGA zu Host  durchgepustet.
CPU-Befehle aufbohren ist hingegen gar nicht unterhaltseffektiv, aber
darauf zielst du wohl auch nicht ab.
Dazu kostenlose Beratung zu bekommen ist allerdings relativ
unwahrscheinlich und dein Management taete besser daran, dich nicht
vorzuschicken.
von Bernd G. (Gast)
Das ist mehr oder weniger Standard! Bestimmte Sachen müssen auch mal 10
Jahre irgendwo liegen, um dann binnen weniger Stunden flott gemacht
werden zu können. Es muss nur der Treibstoff installiert werden, damit
es "fliegt".
> Peripherie.
NNEEIIINN!
Es scheint schwer zu sein, mit dem Lesen. Ich schrieb:
> STM32 in FPGA
Was ist daran so schwer zu verstehen?
Dass es ein Erfordernis wird, etwas einmalig anzupassen und das
unwirtschaftlich sein könnte, steht außer Frage - ist aber Gegenstand
des gegenwärtigen Klärungsprozesses. Daher ist zu erruieren, ob es einen
tauglichen Core gibt und welche Erfahrungen es damit gibt.
Zur Info an die Gemeinde: In einem speziellen Fall haben wir einen als
eigentlich open Source deklarierten Core direkt vom Entwickler nach
unseren Vorgaben umbauen lassen und ihn gekauft. Die Version ist dann in
einen ASIC gegeben worden.
Wieder nein. Die Software, die in den STM geladen wird, darf sich
natürlich einmal ändern und angepasst werden. Danach muss aber Sense
sein! Das ist die Forderung. Wenn das Teil einmal steht, soll es stehen,
damit nicht in 5 Jahren wieder ein anderer Entwickler eine SW anpassen
muss, weil es einen neuen Prozessor gibt. Die Teile müssen in aus
heutiger Sicher unbekannter Menge nachproduziert werden können. Daher
FPGA. Für ASIC sind es wahrscheinlich zu wenige.
Bernd H. schrieb:
> Die Teile müssen in aus heutiger Sicher unbekannter Menge nachproduziert
> werden können. Daher FPGA.
Aha. FPGA gibts also mit 15 Jahre Liefergarantie, Controller aber nicht?
Wieder was gelernt.
von Bernd G. (Gast)
> Wieder was gelernt.
1. FPGAs sind in der Struktur konfigurierbar - Controller nicht.
2. Ein in einem FPGA eingefrorener Controller von 2003 ist in einem FPGA
2030 noch immer der gleiche, läuft mindestens genau so schnell und hat
den gleichen Befehlssatz.
3. Mehrere Elektronik-Einheiten unterschiedlicher Controllerfamilien
lassen sich mit einem FPGA bauen und damit vereinheitlichen. Es ist
damit möglich, ein bereits etabliertes System, das 2 Controller
absorbiert hat, so umzuprogrammieren und ohne einen PCB-Neubau
weiterzunutzen, dass es auch die neue, 3. Elektronik, die von einer
aufgekauften Firma kommt, absorbiert. Dazu muss nur die STM32-FW die
dort entwickelt wurde, integriert werden.
4. In einem FPGA lässt sich ein und dasselbe CPU-System mehrfach
einbauen, um Redundanz zu erzielen.
JETZT! hast du etwas gelernt! Und im Übrigen:
Ja, Xilinx hat uns für den verwendeten FPGA seinerzeit 20 Jahre Garantie
gegeben. Davon sind noch fast die Hälfte übrig. Und selbst wenn das FPGA
einmal getauscht werden müsste, so müsste das nur einmal für alle Serien
passieren.
von Bernd G. (Gast)
Möglichst nicht. Besagte FA hat aber sehr viel auf STM32-CPUs gemacht
und mehrere der Einheiten, meistens Steuersysteme sollen nun adaptiert
werden. Es geht dabei nicht nur um die FW sondern auch das gesamte
SCstem drum herum, inklusive UNIX-PC und embedded-PC Software, die das
Protokoll fährt. Das Timing muss da eingehalten werden. Es braucht in
einem Fall z.B. exakt den Faktor 3, den man mit einem FPGA ausreichender
Größe und Güte- locker hinbekommt.
Die Alternative ist es, den Code und vieles drum herzum zu portieren.
Das will aber auch gut überlegt sein, weil das vor 10 Jahren
schondurchgeackert wurde, als Xilinx die Power PCs abgelöst hatte und
mit den ARMs in den Zynqs ankam.
Wenn man das als Soft-Core hat, ist es egal, ob AMD demnächst auf die
Idee kommt, die ARMs durch irgendetwas zu ersetzen ...
Und wie gesagt: Eine Soft-Core CPU in Verilog bekommt mitsamt fest
eingebautem BIOS-Code binnen weniger Tage von einem ASIC-Hersteller in
eine simulierbare Netzliste übersetzt und zugeschickt, die dann auf den
Analog-Libs des Herstellers basierend das gesamte System abbildet und
komplett durchvalidierbar ist. Damit lässt sich alles Gebaute zielsicher
rapid in einen neuen ASIC setzen, wenn nötig.
Jawohl. Nämlich, dass Du immer noch nicht einmal ansatzweise verstanden
hast, wie dein Problem sinnvoll lösbar wäre.
Du also mit deiner Aufgabe heillos überfordert bist.
Und wenn ich dann sowas lese,
dann bin ich mir sicher, dass Du keine Ahnung hast, was Controller
leisten können, noch dass Du jemals den Begriff Lockstep gehört hast.
Ach und noch etwas habe ich gelernt:
Wenn man einen Softcore in ein FPGA integriert, heißt das in deiner Welt
wohl
> absorbiert
Ich habe nun nicht alle Beitraege hier durchgelesen, aber: Wenn eine
ausreichend automatisierte Testbench des ganzen Systems "in the loop"
vorliegt, laesst sich das (nach Austausch des CPU-Core) in wenigen Tagen
zyklengenau verifizieren und Latenzgarantie geben. Wenn das komplexer
als eine Software-Main-loop wird, oder eure Toolchain das nicht kann,
steckt typischerweise ein Wurm im Grundgeruest.
Deine Argumente pro FPGA sind absolut nachvollziehbar, aber eine
Portierung (auf die es so oder so typischerweise hinauslaeuft) wird so
oder so draus, und dazu sollten die Hausaufgaben bereits gemacht worden
sein. Wenn Ihr in der Liga spielt, einen ASIC anzuwerfen, solltet Ihr
auch die Tools haben, um eure timingkritischen Anwendungen in einen
Coprozessor zu giessen, damit der Rest der SW-Steuerung
architekturunabhaengig wird (BTDT).
Und damit ist die Frage immer noch offen, was Ihr genau wissen wollt.
von Lars R. (lrs)
>> STM32 in FPGA
> Wieder nein.
Arm Cortex xyz sind CPU-Kerne der Firma Arm. Diese werden verwendet als
Softcore, Hardmacro und als dedizierte MCU.
STM stellt unter anderem dedizierte MCUs her, unter anderem mit Arm
Cortex xyz; mit ganz bestimmter, eigener Peripherie um den CPU-Kern
herum. Deshalb funktioniert beispielsweise ein Binary für einen Arm
Cortex R52 der Firma STM nicht auf einer MCU mit Arm Cortex R52 der
Firma NXP.
Bereits seit einigen Beiträgen bestehst Du darauf, dass es ein STM sein
muss. Ich nahm an, das SW-Projekt soll bereits jetzt nicht wieder
angefasst werden wegen Aufwänden der Verifikation.
Unklar ist, warum genau es ein STM32 mit seiner STM-Peripherie (welcher
genau?) sein muss. Wenn die Motivation ist, damit die
SW-Entwicklungsumgebung exakt genauso beibehalten werden kann, dann ist
das noch weniger verhältnismäßig.
Wenn es um einen exakten STM-Nachbau mit dennoch ungefähr gleicher
Leistung geht und ggf. noch Lockstep-Redundanz, dann denke bei
"zyklengenau" auch an den integrierten Cache, integrierten SRAM und
integrierten Flash der MCU. Dann ist die BOM schnell beim Faktor 50 bis
500+ aufgrund des Wechsels von dedizierter MCU auf Softcore im FPGA.
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Eigentlich macht man das ja nicht unbedingt zyklengenau, oder? Im
Gegenteil: Ich möchte eine Einflussgröße, was auch immer sie ist und
wirkt, nicht zeitlich auf den selben Bearbeitungsschritt in allen
Prozess-Einheiten wirken haben. Bei einem jüngst entworfenen System war
das Bestreben eher, das auseinander zu ziehen und komplementär arbeiten
zu lassen. Besonders wegen Störungen auf den Übertragungsstrecken.
Inwieweit es bei Prozessorsystemen so oder so gehandhabt wird, weiß ich
nicht, aber bei FPGAs ziehen wir Redundanz räumlich und auch zeitlich
auseinander. RAM-Zugriffe z.B.
von Christoph Z. (christophz)
Ja, und?
Gibt es doch schon seit einem Moment auch für Risc-V:
https://www.adacore.com/gnatpro/comparison
Die ersten Risc-V sind auch schon im Weltraum aber erst in kleinen
Dingen. Die grossen, kritischen Projekte kommen noch dafür muss aber der
PolarFire-SoC zuerst qualifiziert sein bzw. der Gaisler GR765 fertig
entwickelt werden.
Dazu würde ich gerne mal die FMEA sehen.
Moin,
Bernd H. schrieb:
> Nein, wieso?
"Haett' ja koenn' gesei'", sagt da der Unterfranke.
Das Verstaendnisproblem ist ganz einfach: Du kommst mit recht knapp
gehaltenen, aber schon erkennbar wirren Vorstellungen hier an. D.h.: Ich
weiss dass es eine Schnapsidee ist, aber ob jetzt eher Kirsch-,
Zwetschge- oder gar Kartoffelbrand war noch nicht klar.
Jetzt, nachdem du dir ein paar weitere Salamischeiben wie zaehe
Klabusterbeeren aus der Nase hast ziehen lassen, kann man/ich schon
etwas besser abschaetzen, in welche Geschmacksrichtung diese Schnapsidee
laufen soll.
Bleibt aber wohl erstmal eine Schnapsidee. Sehe anscheinend auch nicht
nur ich so...
Sorry for no better news.
Gruss
WK
Projekt hört sich irgendwie spannend an ... Würde ich hauptberuflich Sw-
und Hw-Entwicklung machen, würde ich mich da sofort drauf stürzen 🤔
Aber wenn da soviel Geld dahinter ist, dass man sogar ASICs machen kann,
gibt es bestimmt auch soviel Geld, um STMicro zu motivieren, einen STM32
nach Wahl für einen FPGA zur Verfügung zu stellen.
Odeer zumindest eine Garantie zu kaufen, dass es genau den speziellen
STM32 noch 50Jahre gibt^^
Oder STMicro zu motivieren, einen kundenspezifischen ASIC zu
produzieren, der für immer nachproduziert werden kann.
Einen Design in einen eigenen ASIC zu gießen kostet weniger als man
glaubt. Da kosten ein paar Schuss mit der Patriot oder Iris-T weitaus
mehr. Daher sollte das bei oliv kaum eine Rolle spielen.
von Christoph M. (mchris)
Ja, ein interessantes Projekt.
Ich aber lehne die Unterstützung von olivgrünen Projekten aus
moralischen Gründen grundsätzlich ab.
https://www.youtube.com/watch?v=O-2tpwW0kmU
von Lars R. (lrs)
Wenn etwas nicht passt, dann häufig das Budget. Insofern ist "drauf
stürzen" relativ.
Eventuell möchte man das ebenso vermeiden wie das Lagern der ICs, weil
man die Stückzahlen schwer abschätzen/vorhersehen kann. Daher die Idee
mit einem Chip, der mit geringem Aufwand und ohne SW-Änderung gegen
einen anderen getauscht werden kann.
von Εrnst B. (ernst)
Wenn das Projekt mit dem FPGA, Redesign, Software-Anpassungen,
Zertifizierungen usw. nachher 100 Mio mehr kostet, kann man entweder
sagen: Scheiß drauf, ist eh nur Geld vom Steuerzahler.
Oder man kauft für 1 Mio einen Container voller STM32, stellt den auf
eine Kaserne, und lässt die nächsten 50 Jahre Soldaten außenherum
patrouillieren.
Selbst wenn kein einziger der STMs jemals ausfällt, und der Vorrat nie
gebraucht wurde, ist das noch ein gutes Geschäft.
von Lars R. (lrs)
Εrnst B. schrieb:
Ganz so ungünstig ist die Relation über mehrere Projekte hinweg
betrachtet nicht. Im Gegenteil. Auch mit vorausschauender Auswahl einer
aktuellen MCU wird diese gewählte MCU für manche der zukünftigen
Projekte nicht geeignet sein.
Das Lagern von Teilen mit hoher garantierter Verfügbarkeit ist für
extreme Szenarien nicht trivial. Die Teile werden ja nicht in der
Kaserne gelagert (scherzhaft von Dir gemeint). Firmen können pleite
gehen und Lagerbestand kann verloren gehen.
Manche Geräte/Komponenten werden extrem lang genutzt, aber man weiß
nicht, welche von den heute Aktuellen das sein werden. Die
Ersatzteilkosten werden exorbitant, aber das Redesign rechnet sich
nicht, weil eins ins andere greift und andere Stellen auch betroffen
sind.
Für kleine Stückzahlen ist es ein Ansatz, die Kosten einmal an den
Anfang zu ziehen mittels "Virtualisierung des MCU-Kerns". Die SW wird
einmal zertifiziert und läuft dann auf verschiedenen ICs (FPGAs) auf den
Taktzyklus genau so wie ursprünglich zertifiziert. Nur verwendet man
dafür typischerweise keinen STM32; falls möglich keinen ARM.
Ein anderer Aspekt ist, dass manche Abläufe mit komplett unabhängig
voneinander laufenden MCUs (nicht Multicore) einfacher verifizierbar
sind. In einem FPGA kann man mehrere MCUs abbilden und hat auf dem PCB
nur einen IC mit relativ homogener Struktur.
> betrachtet nicht.
Bei Neuentwicklungen mag das Sinn machen. Da kannst du dir 1,2,x
Softcores mit in den FPGA packen, und darauf hoffen/vertrauen dass das
Ganze in zukünftigen FPGA-Generationen genauso synthetisierbar bleibt.
Aber für eine existierende Applikation ganze STM32, incl. aller Erratas
und ungenutzter Funktionen, in den FPGA zu verschieben macht halt wenig
Sinn. Und manövriert dich in eine Sackgasse, willst du wirklich dann die
ganze zukünftige Weiterentwicklung und Neuentwicklungen auf so einer
Workaround-Krücke aufsetzen?
Wir werden OT, aber dazu muss ich eins loswerden:
Deine Haltung in Ehren - und als Berufsanfänger habe ich auch so
gedacht, habe sie aber inzwischen geändert: Wenn jeder deutsche
Ingenieur so denken würde, dann würde die Waffentechnik, die die
Bundeswehr benutzt, nur noch von anderen Ländern entwickelt werden,
womit diese dann auch die Preise bestimmen, das KnowHow aufbauen und
langfristig haben, uns weiter abhängen und sogar und entscheiden können,
was wir bekommen und welche Ausstattung es hat.
Das geht gar nicht! Die Verteidiungstechnik ist die allerletzte Branche,
bei der man darüber nachdenken darf, sie anderen Ländern zu überlassen!
Wir machen das bekanntlich schon mit Medizinprodukten und Pharma und
haben uns z.B. von den Chinesen abhängig gemacht! Je mehr man sich
freiwillig aus der Knowhowentwicklung herausnimmt, um so mehr macht man
sich zum Bittsteller. Andere greifen das erfreut auf und springen da
hinein! Da haben nicht wenige ganz und gar keine moralischen Probleme,
uns mal zu erpressen und vereinzelt passiert das ja schon! Da lässt ein
chinesischer Minister offen durchblicken, dass Deutschland zur Kenntnis
nehmen möge, das man im Lande es Lächelns doch so viele tolle
Medizinprodukte herstellt , statt sich ständig um Uyguren zu kümmern. So
sieht es inzwischen aus!
Mit Bezug zum Thema, ist die Softwareentwicklung - auch und vor allem in
FPGAs - wo es high-tech Signalverarbeitung geht, ein essenzieller Faktor
in Sachen Selbständigkeit und Unabhängigkeit dieses Landes, denn mit
Software lässt sich sehr viel anstellen und auch verhindern und es ist
gut und richtig, hier in eigene Technologien zu investieren, um die
Zügel in der Hand zu behalten!
Ich rede jetzt nicht über Details, weise aber auf folgende Fakten hin
und überlasse die letztliche Schlussfolgerung dem Leser:
- Elektronische Systeme kann man generell mit sehr unterschiedlich gut
ausgebauter Software ausstatten,
- Oszilloskope z.B. können mit gleicher Hardware dank Softwareupdate
sehr viel mehr. Sie sind z.B. schneller und messen mit mehr Rate und
erfassen mehr Daten, die eine präzisiere Auswertung erlauben.
- Medizingeräte werden für unterschiedliche Länder mit abweichender SW
ausgestattet, je nachdem, was dort gefordert ist und man hinliefern
muss, aber auch, was man da hinliefern möchte!
- Bestimmte Messtechnikprodukte werden z.B. nicht an chinesische
Hersteller geliefert, auch nicht an "ähnlich orientierte" Staaten in der
östlichen Region
- Mit einer guten Bildverarbeitung sehen manche Medizingeräte bei
gleicher MRT-, Laser und Kameratechnik deutlich mehr und besser, sie
arbeiten und lokalisieren genauer, sie fokussieren schneller und wissen
früher, wo was ist
Und das Wissen wenden wir jetzt mal bitte auf Laser- und kameragestütze
Flugobjekte an und Radare an.
Na?
Vielleicht ein Hinweis noch: Im Golfkrieg haben die Amis die Flugzeuge
der Iraker nur deshalb so leicht vom Himmel geschossen, weil die eigenen
Radare etwas weiter gucken konnten und die Raketen losgelassen werden
konnten, bevor die anderen was gesehen hatten und reagieren konnten. Ich
selbst habe mit exakt diesem Hinweis bereits an Radaren gearbeitet und
mittels verbesserter SW - ohne irgendeine Änderung an der HW - die
Reichweite um 20% erhöht. Da machen einige Kilometer und Zehntelsekunden
sehr viel aus.
Und um noch deutlicher zu werden: Am Ende entscheiden Sensorauflösungen
in Chips, Beamformingtechniken in der Antenne sowie die
Signalverarbeitung darüber, ob die russische Rakete in Kiew einschlägt,
oder ob man sie vorher erwischt!
Solange es Leute gibt, die eigene Soldaten für etwas Prestige- und
Landgewinn zu opfern bereit sind, in andere Länder einmarschieren und
uns mit Nuklearraketen drohen, können wir uns hier leider keine so hohen
Moralmaßstäbe leisten.
Ich darf aus NDA-Gründen kein konkretes Beispiel bringen, aber genau das
wird in der Tat gemacht und man geht noch einen Schritt weiter: Man kann
Aufgaben auf unterschiedliche CPU-Kerne verteilen und das System passend
reskalieren, wenn in einem neuen Gerät z.B. 9 statt 7 Einheiten verbaut
werden, die mit geringerer Rate arbeiten. Statt die 63 Takteinheiten auf
dem Prozessor laufen zu lassen, steckt man eben 2 mehr hinein und
arbeitet mit 7/9 der Taktfrequenz. So einen Umbau bekommt man
kostengünstig nur in einem FPGA hin.
Eine Firma für die ich tätig war, hat dazu sogar eine SW, die
automatisch die Prozesse verteilt und die Module so zusammenstrickt,
dass man 6,8 oder 10 Prozessoren damit versorgen kann. Das ganze
passiert zu Designzeit inklusive der Generation aller SW-Interfaces. Man
muss sich damit keine Gedanken mehr über die Partitionierung des Systems
machen, sondern gibt es einfach vor.
Was ich dazu erwähnen kann, ist ein offiziell angebotenes System der
Firma Sundance, wo es möglich ist, einmal geschriebene Module zwischen
DSPs und FPGAs hin und herzuschieben, je nachdem, wie das eigene System
aussieht. Die einen arbeiteten in C, die anderen in VHDL. Die Interfaces
wurden auch da automatisch generiert.
100% signed.
/regards
würde niemand machen, der noch ganz bei Sinnen ist.
Nur der Klärung wegen, die Aussage bezieht sich darauf, dass mit (den
beispielhaften Zahlen) insgesamt 63 ähnliche Aufgaben parallel zu machen
sind. Damit erhebt sich die Frage, wie man sie auf wieviele Prozessoren
verteilt. Denkbar sind ja die ganzzahligen Teiler, wenn man die Proz.
symmetrisch und damit maximal auslasten will. Die 63 könnte man als 64
laufen lassen mit z.B. 4 CPUs und 16x PRozess - wenn das zeitlich geht,
oder auch 8x8.
Wenn die CPU-Last steigt, braucht man z.B. 30% mehr Leistung. Wie
verteilt man ein bestehendes (z.B.) 5 Prozessor-System?  Die erste
Antwort lautet 7. Legt man aber zugrunde, dass jeder Prozessor 3
Hauptprozesse fährt - z.B. 3 Farben berechnet, dann stimmt das nicht
mehr so einfach, denn 15/7 geht erstens nicht und reicht auch nicht.
Du wirst das System also auf 4x2x2 umbauen, um die 16 zu erzielen. Bei
Farben liegt man da aber auch daneben.
Du hast also mehrere Randbedingungen und Lösungen.
Wenn man die  Struktur per Script umbauen kann, weil man, wie in FPGAs
üblich, bei gleicher Wärmelast und Rechenleistung Platz gegen Frequenz
austauschen kann, hat man einfach mehr Möglichkeiten, als ein neues PCB
mit getauschten Prozessoren.
Wenn wir hier eine "Dichte" von 7 auf 9 erhöht wird und das
Gesamtszenario gleich bleibt, setzt man einfach die Rate runter und ist
fertig. Die Struktur die vorher 63 Aufgaben gepackt hat, wird sie auch
jetzt wieder packen.  Ist die Struktur von vorn herein dynamisch
aufgezogen, daß die Einheiten über Interfaces miteinander reden können,
kann man das auch leicht auf die physische Struktur verteilen und z.B.
bei einem Wärmeproblem auf weitere CPUs ausbreiten.
Wie gesagt, darf ich kein Beispiel aus der Projekthistorie bringen,
hatte aber einst so eine Implementierung für Audio-DSP-Einheiten
entwickelt:
http://www.96khz.org/htm/scalableaudiodsp.htm
Mit immer leistungsfähigeren FPGAs wird das auch immer öfters zum
Einsatz kommen.
Ob da allerdings STM32 oder SOFT-ARMs zur Anwendung kommen, halte ich
für fraglich. Eher kleine abgespecte RISC-Einheiten, wo jeweils
anwendungsspezifisch das nicht benötigte wegsynthetisiert wird.
> für fraglich
Ich nicht. Niemals werden relativ langsame General-Purpose-CPUs massiv
parallel eingesetzt, wenn man noch klar bei Verstand ist.
Beitrag #7564219 wurde vom Autor gelöscht.
von Rick D. (rickdangerus)
Am Ende reicht es, nur die für die jeweilige Aufgabe relevanten Teile
mit ins FPGA zu packen.
Mich hat am ARM-Cortex-M1 die Größe im FPGA gestört:
https://developer.arm.com/Processors/Cortex-M1
von Markus F. (mfro)
Sag' niemals nie:
https://blogs.oracle.com/developers/post/building-the-worlds-largest-raspberry-pi-cluster
> Sag' niemals nie:
@Klaus: Nicht alles, was du nicht für möglich und machbar hältst, wurde
von Menschen erdacht, die nicht bei Verstand waren.(?) Es gibt viele
Lösungen und Gründe für scheinbar ungewöhnliche Ansätze. Im
industriellen sind es oftmals Sachzwänge - im Privaten einfach Spass an
der Freude - siehe 8-Bit-Computing.
Ich kann z.B. Beispiele nennen, wo auch kleine MCUs in FPGAs gesteckt
wurden, um einfach die Schaltung zu verkleinern. Wie gesagt, lässt sich
damit die Parallelität nutzen, um echtzeitfähig(er) zu werden / bleiben.
Ob das jeweils auch die beste Lösung war, hatte ich auch jeweils
hinterfragt :-)
@Markus:
Das sind z.B. solche privaten Lösungen, die natürlich eher
Repräsentationsgründe haben, sage ich mal. Wir hatten mit der Uni Bochum
seinerzeit mal ein Projekt mit ähnlichem Ansatz, wo wir einen
Riesenhaufen UNIX-Rechner vernetzt haben. Das hatte und hat einen realen
Nutzen, auch wenn es damals, vor 25 Jahren im Wesentlichen aus
Privatinteresse initiiert wurde, um sich am Unix-Weltrekord zu
beteiligen, der damals in NRW lief. Über geblieben sind die Leute und
die Ideen, die auch nach wie vor dort verfolgt werden, was ich so sehe
und höre.
Ganz konkret zu deinem link:
So ein "Himbeerklumpen" macht natürlich was her, weil die ganze Welt auf
Raspberry abfährt, ist aber nicht wirklich ein lohnenswerter Ansatz,
weil die Rechenleistung pro cm3 zu gering ist. Außerdem liefert so ein
RBP nichts, was ein erwachsener PC nicht auch hat und toppen kann.
Die grundsätzliche Problematik bei der Integration von Soft-CPUs in
FPGAs besteht halt darin, dass die CPU nur in SW läuft -
FPGA-spezifische Techniken also nicht nutzen kann. Umgekehrt ist das
FPGA-Universal-Silizium zu langsam und zu stromfressend, was ein
Packungsdichteproblem macht. Sobald eine MCU richtig performant arbeiten
soll, ist sie im FPGA als Softcore einfach zu verschwenderisch.
Sehe ich genau andersherum. Mit der Gängelsoftware in der Basisversion
und dem vermeintlichen "Upgrade" für die Vollversion bedient man beide
Marktsegmente mit der gleichen bzw. derselben Hardware. Die Hardware
bestimmt, was möglich ist, die Software, wie weit dies erreicht wird.
Die "Drosselkom" hatte seinerzeit die Datenrate auf den Telefonleitungen
gekappt, das GPS erhielt einen Störkubus aufgepfropft. Das sind
vorsätzliche Maßnahmen, die die Fähigkeit der gegebenen Hardware
einschränken. Sicher gibt es auch Entwicklungen, die noch nicht
abgeschlossen sind und man vorab Versionen mit reduziert performanter
Firmware ausliefert – mit dem Angebot oder zumindest der Aussicht auf
ein späteres Update.
Wenn ich nur eine CPU oder einen µC im System habe, nutzt es nichts,
Multiprozessor-fähige Software hochzuladen. Mehr als 100 % geht nun mal
nicht.
Im vorliegenden Fall sollte man vorerst abschätzen, inwieweit die
Firmware drosselt und was eine Umsetzung z. B. auf Assemblerebene
brächte.
Ich selbst entwickle seit den 80ern Hard- und Software für
Weltraumanwendungen und habe für etliche Instrumente Umsetzungen auf
Assemblerebene für zeitkritische Prozesse realisiert. Der Gewinn war
jeweils ordentlich bis beträchtlich. Auch die aktuelle Plattform mit den
LEON-Prozessoren (übrigens liefen die ersten Space-tauglichen LEONs als
Soft-Cores in FPGAs, bevor es die ersten, nicht wesentlich schnelleren
ASICs gab) wird mit den verfügbaren (und zugelassenen) GNU-Compilern
erheblich gedrosselt. Selbst mit allen verfügbaren Optimierungen erkennt
der Compiler mögliche Einsparpotenziale nicht. Der Compiler ist extrem
schlecht im Vergleich mit z. B. Microsofts VS, Keil, IAR und wie sie
heißen. Es liegen Welten dazwischen, zumindest wenn es "bittig" wird.
Die Qualifizierung ist inzwischen auch recht komplex geworden, aber es
muss nicht alles Class A oder B sein, wie z. B. Bootloader, denn
Applikations-SW lässt sich auch per Telecommand hinterherschicken. Bei
so manchem Projekt hat man so noch viele Jahre Zeit, die SW
weiterzuentwickeln. (Stimmt nur, solange der Etat das hergibt.)
Korrekt. Das ist nicht mehr als ein Spielzeug.
Mittlerweile gibt's das ähnlich aber auch in professionell. Neben den
ARM Multicore-Ansätzen (die man nicht kaufen kann), die z.B. Amazon oder
Alibaba bereits in ihren RZs einsetzen, gibt's durchaus auch 256
ARM-Kerne in 2HE für  jeden:
https://www.primeline-solutions.com/de/server/nach-prozessor/arm-ampere/
Interessant ist hier nicht die Rechenleistung/cm³ sondern die
Gesamtenergieeffizienz im Verhältnis zur Rechenleistung (da sieht ARM
deutlich besser aus als "erwachsene PCs"). Mit den Dingern kann man -
anders als bei x64 - ganze full height Rackreihen ohne spezielle
Kühlungs-Klimmzüge betreiben.
> Sag' niemals nie:
Ein Raspi mit 4x Cortex-A72 @1.5GHz ist aber genau keine
und mit einem Cortex-M* eines STM32 nicht mal im Ansatz zu vergleichen.
Wenn die Rechenleistung des Cortex-M* nicht reicht, wird man halt die
nächstgrößere/schnellere Version wählen, oder auf Cortex-R* gehen, aber
doch nicht n schwache Kerne parallel rechnen lassen.
von Bernd G. (Gast)
Ich bin mir sehr wohl bewusst "was Controller leisten können" und habe
diverse Mechanismen und Strategien in petto um solchige zu
synchronisieren und zu parallelisieren.
Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass die GEschäftsstrategie so
ist, wie sie ist und umgesetzt werden muss. Natürlich kann man in dem
Zusammenhang die Technologiplaner und Systemingenieure kritisieren,
deren Entscheidungen infragestellen, RASPIS vorschlagen,
Bundeswehreinsätze diskutieren und sonst allen Quatsch dahertratschen,
wie es einige hier tun ...
geht aber alles an der Fragestellung vorbei!
Die Fragestellung lautete, ob es hier jemanden gibt, der das zufällig
schon durchgeführt hat oder nicht.
Die Frage lautete nicht, wer alles eine Meinung hat zu den hier nun
abseits diskutierten Fragestellungen.
Wenn Du nur Antworten haben willst, die dir genehm sind, dann bist Du
hier falsch.
Die Antowrt auf die erste Frage wurde indirekt schon zig mal
beantwortet. Natürlich hat das noch nie jemand gemacht und auch Du wirst
das nie machen (können).
von Lars R. (lrs)
Dem Anschein nach bist Du verantwortlich. Demnach wäre genau das Dein
Job (leider lose-lose-Situation). Oder versuchen, nachzuverhandeln.
In anderen Foren stört mich das weit verbreitete Verhalten (auch) sehr,
dass alles mögliche geschrieben und vorgeschlagen wird, nur keine
konkrete Antwort auf die gestellte Frage.
In diesem Fall hast Du jedoch, wie bereits angemerkt, die Antwort auf
exakt Deine Frage schon lang bekommen, und zwar mehrfach.
Die weitere Diskussion drehte sich um Aspekte, wie man Dein Anliegen
dennoch prinzipiell umsetzen könnte mit etwas anderen Anforderungen. Das
waren viele konstruktive Beiträge. Ohne weiteren Input von Dir läuft das
in alle möglichen Richtungen und ohne weiteren Input von Dir bleibt es
bezüglich Deiner ursprünglichen Frage bei der ursprünglichen Antwort.
Wenn Du nur eine einzelne Person suchst für eine ganz bestimmte Aufgabe,
dann ist das passende Instrument eine Stellenausschreibung.
von Bernd G. (Gast)
> beantwortet.
Bedingt! Ich habe niemanden sagen hören "ja, habe ich" . Ich habe nur
Beiträge von Personen gelesen, die keine Erfahrung haben, aber viel ins
Blaue hinein interpretiert haben.
Zumindest diesen Part hast du zu 100% richtig verstanden.
von Morty S. (Gast)
>  Ich habe nur
Naja, dieses Unterforum ist eines der wenigen in der überwiegend
Personen mit langjähriger Erfahrung (als Entwickler) schreiben, die
Person mit wenig praktischer Erfahrung ist meist allein der TO.
Da der TO hauptsächlich mit "sloganhaften Allgemeinplätzen" wie "FPGA
werden doch andauernd genutzt, um digitale Logik zu ersetzen und zu
kompaktieren." argumentiert, drängt sich die Einschätzung auf, da er das
Problem aus Sicht eines Projektmanager betrachtet, der lediglich auf die
Allokation von Fachkräften im Entwicklungsprozess fokussiert ist, ohne
deren Tätigkeit und spezifischen Probleme überhaupt zu kennen.
Äußerst bedenklich, besonders im Bereich sicherheitskritischer Systeme,
klingt eine Argumentation wie:
"Die Alternative ist es, den Code und vieles drum herzum zu portieren.
mit den ARMs in den Zynqs ankam."
Das liest sich wie die Rechtfertigung des billigen "Code-klau" um das
"Invest" von vor 10+ Jahren unge-testet, un-verifiziert und un-validiert
auf grundsätzlich andere Hardware "retten" zu können. Also einfach auf
Kosten der Qualität/Sicherheit billig weitermachen wie in den letzten
Jahren. Typische Projektmanager-denke,
jedenfalls bei denen, die eben vorher nicht 20 Jahre lang (gute)
Entwickler waren, bevor sie "Manager" wurden.
So betrachtet ergeben sowohl die initiale Fragestellung als auch das
Nicht-Verständnis sämtlicher Antworten ob der Sinnlosigkeit des
Vorhabens plötzlich einen Sinn.
Zum Glück arbeite ich in einer Firma, in der die Projektmanager auf das
Urteilsvermögen und das Know-How ihrer eigenen Entwickler vertrauen,
anstatt ohne Ahnung inm nächstbesten Forum nachzufragen.
Moin,
Das deckt sich sicher mit Erfahrungen, die man in einem Chirurgenforum
machen kann, wenn man dort anfragt: "Ich will mir ein Loch ins Knie
bohren und Milch hineingiessen, hat das schon mal jemand gemacht?"
Was willst du, selbst als alter "Schlachtross"-Chirurg, der durchaus
schon Loecher in Kniee gebohrt hat, auf sowas antworten?
scnr,
WK
von Lars R. (lrs)
Nicht ganz. Die Frage ist, wie erzielt man am Besten eine
Langzeitverfügbarkeit unter diversen Bedingungen (safety, zertifizierte
Compiler, usw)? Firmen nutzen dafür verschiedene Konzepte. Manche davon
wurden hier angesprochen.
Gern würde ich mehr mit Softcores (nicht STM32) machen. Aber andere
Maßnahmen sind auch für MIL/Aero sehr effizient.
Dazu kommt: MCU-Entwicklung bleibt nicht stehen. Automotive-MCU mit 10
Kernen und 20MByte SRAM kostet 130 EUR.
von Bernd G. (Gast)
Morty S. schrieb:
> Naja,
... sehr viel Philosphie und Mutmaßung. Wahnsinn, was in machen Köpfen
so abgeht.
Auch das hier passt dazu:
Klaus schrieb:
> ob der Sinnlosigkeit des Vorhabens plötzlich einen Sinn.
Nein, der Sinn ist, eine bereits vollständig durchvalidierte, getestete
und in den Produkten laufende Software möglichst unverändert
konservieren zu können, indem man eine HW baut, die das leistet.
Ein Grund ist eben der Portierungsaufwand. Da steckt nicht nur
Validierung dahinter, sondern auch die Nutzung zertifizierter Libraries
von Zulieferern. Das muss auch alles wieder eingephast werden.
Das haben wir schon verstanden.
Ist ja dann egal, dass die Entwicklung der Hardware, die das leistet,
eine zigfaches kostet und die SW trotzdem neu validiert werden muss,
weil sie ja auf anderer Hardware läuft.
von Bernd G. (Gast)
wieso sollte das mehr kosten, als einen neuen Prozessor einzubauen? ??
Und sie muss eben nicht neu validiert werden. Sie muss nur getestet
werden. Und das einmal.
Weil es keinen STM32 in einem FPGA gibt und ST da auch keinen portieren
wird, ganz abgesehen von analoger Peripherie, die sich sowieo kaum
sinnvoll abbilden lässt.
Darüber hinaus:
Ein Softcore in einem FPGA wird niemals schneller sein als ein
dedizierter Controller, sondern ganz im Gegenteil.
Wurde in diesem Thread alles schon zigfach bemerkt, und alle haben's
verstanden, nur einer nicht.
Aber wenn Du dich hier trotzdem weiter ins Knie bohren willst - es hält
dich keiner ab.
Und für diese Hardware nimmt man dann Komponenten, die dazu geeignet
sind. Zum Beispiel einen Controller, dessen Lieferbarkeit seitens des
Herstellers garantiert wird. Eigentlich ganz einfach.
von Lars R. (lrs)
Weil der "neue Prozessor", bzw. der Nachbau ebenfalls zu zertifizieren
ist. So etwas wird nicht her verschenkt.
Weil Du nicht nur einen "neuen Prozessor" auf der FPGA-Architektur
zertifizieren musst, sondern sogar, dass sich der "neue Prozessor" exakt
genau so verhält, wie der Bisherige. SW und Libaries sind für den
Bisherigen zertifiziert und nicht für einen Nachbau, der sich nur in
99.99% der Fälle genauso verhält wie das Original. Man denke nur an
Bus-Multiplexer, mehrere Busmaster/DMA, CDCs, IRQs, IOs,
unterschiedliche Taktfrequenzen. Ursprünglich wurde das Projekt ja nicht
auf eine saubere Trennung ausgelegt.
Weil Peripherie, die zur Laufzeit konfigurierbar ist (MCU), wesentlich
aufwendiger ist als Peripherie, die zur Designzeit konfiguriert wird
(typisches FPGA-Projekt).
Weil die Zertifizierung konfigurierbarer Peripherie noch einmal eine
andere Dimension hat. Deshalb gibt es Zertifizierung auch nicht für jede
MCU oder für jede MCU-Peripherie-Komponente.
Weil bis heute on-chip SRAM und on-chip Flash in den Größenordnungen,
die MCUs mitbringen, in FPGAs Mangelware sind.
Weil analoge Peripherie, wie von anderen erwähnt.
Übrigens haben wir nicht nur langjährige Entwickler im Unterforum,
sondern auch einige, die offensichtlich mehrfach Projektverantwortung
übernommen haben.
Ich interpretiere ins Blaue hinein: Wenn die
CPU-Performance-Anforderungen überschaubar und die
Zertifizierungsaufwände wirklich! hoch sind, dann empfehle ich für Deine
Zielsetzung, das SW-Projekt ganz wegzulassen (ernst gemeint). Was nicht
da ist, das macht keinen Stress.
von Morty S. (Gast)
"Test" ist eine Worthülse, was hier nachgewiesen werden muss ist
Äquivalenz. Und das nicht erst wenn die Geschäftsführung nachfragt,
sondern als "proof of concept" sollte schon der Ideengeber das von sich
aus vorführbar haben.
Also, wie sieht die Umgebung für die Überprüfung des gleichen Verhaltens
zwischen der "diskreten" und der FPGA-Integrierten Lösung aus?:
Die Pins der µC-Variante auf freie Pins des FPGA it Fädeldraht gelegt
und dort einen Vergleicher laufen lassen, der Abweichungen mit
Zeitstempel an einen Steuerrechner schiebt?
Welche Testcases und wieviele müssen für einen Äquivalenzcheck
aufgestellt werden?
Oder genügt die Abarbeitung eines "klassischer" Verifikationsplan wie
aus der funktionalen Verifikation bekannt?
Bei Soft-Cores ist Simulation mandatory, eine Daumenregel besagt ca. 1
Test-Case in der Simulation pro 10 Zeilen VHDL/Verilog-Code. Wer stellt
diese cases auf, wer programmiert die Simulation/Verification? Hat unter
den "Betroffenen" einer Erfahrung mit OSVVM?
Und wie gedenkt man mit den Parametern umzugehen, bei denen man keine
Equivalence zwischen den diskreten und dem integrierten Controller
nachweisen kann? :
* Das wäre neben dem Stromverbrauch das Gehäuse. Im angesprochenen
Bereich der defence-Elektronik wird gern das Gehäuse pass genau auf die
elektronik gefräst, das wäre dann auch neu zu gestalten.
* Die Zeit zwischen PowerUp und "system ready" ist bei FPGA's oft ein
mehrfaches gegenüber einer diskreten Lösung. Klar kann man da Zeit mit
einen "strafferen" Boot-Code sparen, aber der Code soll ja nicht
verändert werden.
* Signal integrity ist auch eine Kategorien in der es eigentlich immer
Unterschiede zwischen FPGA- und Controller-GPIO's gibt. Das fängt schon
bei Logik-pegeln an, moderne FPGA's unterstützen gerne schon alles über
2V5 nur über Levelshifter, während bei STM32 auch 5V tolerante IO zu
finden sind.
Aufmerksamkeit sollte man da besonders dem IRQ-Eingang widmen, da blockt
ein diskreter Controller schon wegen seinem "trägen" Siliziums kurze
Stör-Nadel-Impulse ab, die ein ohne besondere Spezifikation
programmierter FPGA-Interruptcontroller passieren lässt ...
https://www.design-reuse.com/articles/51622/understanding-logic-equivalence-check-lec-flow-and-its-challenges-and-proposed-solution.html
https://www.design-reuse.com/articles/36332/pitfalls-for-logical-equivalence-check.html
* https://www.synopsys.com/glossary/what-is-equivalence-checking.html
https://www.doulos.com/knowhow/vhdl/the-open-source-vhdl-verification-methodology-osvvm/
Morty S. schrieb:
> [ganz viel]
Theorie, weil niemals ein STM32 in ein FPGA portiert werden wird, und
sich dann auch noch nur grob ähnlich verhalten wird wie sein reales
uC-Vorbild.
von Morty S. (Gast)
> Morty S. schrieb:
>> [ganz viel]
Nix Theorie und auch nix STM32 spezifisches. Wer sich einen Überblick
über die ganz praktischen Probleme bei der Portierung von diskreter
Logic (Prozessor, Custom-Chips) vertraut machen will, beteiligt sich an
Retrocomputing-projekten wie
* Minimig https://www.minimig.ca/
https://www.computerbase.de/forum/threads/der-mister-das-groesste-fpga-retro-projekt-derzeit.2045949/
https://www.heise.de/news/Retro-Computing-6502-mit-100-MHz-6223820.html
Nö, jahrelange Erfahrung
> so abgeht.
Eben, wie wärs wenn du endlich mal selbst und tatkräftig Dein Projekt
realisierst anstatt weiterhin darauf zu warten, das Dir eine fertige
Lösung mit Schleife drum unter den Weihnachtsbaum geschoben wird?!
Wenn man mal hemdsärmlig pro Beitrag  0.1h und einen Stundensatz für
einen embedded Entwikler v. 100€/h ansetzt, sind dem TO hier Tipps im
Gegenwert von ca. 800€ geschenkt wurden.
Mach was draus, genügend Starthilfe um Dir selbst zu helfen haste ja
hier, durch dein Studium und deine Berufspraxis genug bekommen.
Oder ist der TO bereits ein Opfer des Peter-Prinzips geworden ?!!
https://de.wikipedia.org/wiki/Peter-Prinzip
Du siehst das Thema damit aber nicht "anders", sondern nur von der
anderen Seite :-)
Ja, die Oszilloskope-Software-Strategie hat auch die Komponente, des
vorab aufgespielten downgrades aber um die ging es mir nicht. Man kann
durchaus mit SV aus Messtechnik mehr rausholen und es gibt auch
Beispiele im OSC-Bereich, wo die HW gehackt und verbessert wurde, nebst
dem Umstand, dass die Entwickler das selber nochmal besser hinbekommen,
wenn sie die Zeit bekommen :-)
Gerade in Sachen Offset- und Temperaturdrift und deren Kompensation in
SW kann man viel machen.
von Bernd G. (Gast)
> aufgestellt werden?
DAs ist eben alles schon da , weil für die CPU-Version gemacht. Eines
der vielen Pakete, die man übernehmen könnte.
Also für eine CPU-Version gemacht, die es gar nicht gibt und die es auch
nie geben wird. Du hast echt viel verstanden und dazugelernt im letzten
Monat. Nicht.
